e-100
Добрый день ! ситуация такая машина не заводится стартер крутит свечи сменил , регулятор напряжения сменил , акб зарядил что делать ?
Сохатый
e-100
Искра есть?
Давление в топливной рампе есть?
Метки ГРМ в порядке?
Лампа Check Engine при прокрутке стартером гаснет?
e-100
Сохатый писал(а):
e-100
Искра есть?
Искра есть, давление не мерил но насос работает исправно , метки в порядке , при прокрутке стартером чек не тухнет ! прикуривал от другого авто с трудом заелась проехал км 40 тяга хреновая ,заглушил и не завестись опять !(
Yurik 999
e-100
С пристрастием осмотри шкив привода генератора, не провернуло ли его по оси КВ.
Или у тебя параллельно ошибка 1602 появляется?
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (13 Февраля 2014 14:14), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Судя по вот этому
умер ДПКВ или его разъём.
e-100
Yurik 999 писал(а):
e-100
как его осмотреть ?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
e-100 писал(а):
Yurik 999 писал(а):
e-100
как его осмотреть ?
разьем сменил !
.kkursor
e-100
А сам датчик?
Шкив генератора крутится при провороте стартера?
e-100
.kkursor писал(а):
e-100
А сам датчик?
сегодня посмотрю !
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Yurik 999 писал(а):
e-100
параллельно не сбрасывается даже при снитии клем !
Yurik 999
e-100
Проверь
1. тонкий провод на плюсовой клемме АКБ
2. массу АКБ-движек
3. зачисть массы ЭБУ (они на торце ГБЦ)
.kkursor
e-100
Она от снятия клемм и появляется. А вот если она после сброса горит — это плохо. Хотя может быть колхозная блокировка от сигналки.
она и не сбросится снятием клемм, она от снятия клемм и появляется так то ну или если пропадает напряжение вот и мозг фиксирует пропажу напряжения.
e-100
Yurik 999 писал(а):
e-100
Проверь
2. массу АКБ-движек
спасибо за совет проверю все !
Yurik 999
2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - похоже бош 1.5.4
e-100
Заполни профиль в конце концов, намного меньше вопросов будет. supercool
e-100
e-100
совершенно верно !
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
e-100 писал(а):
Yurik 999 писал(а):
e-100
Проверь
2. массу АКБ-движек
сегодня снял фильтр посмотрел у меня все провода идут на одну гайку а на фото на разные ? есть в этом разницна ?
без разницы.
Yurik 999
e-100 писал(а):
совершенно верно !
Вот и внеси это в свой профиль.
Поставь ГРМ по меткам, при этом ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб против часовой стрелки от "кариеса" на шкиве привода генератора.
olegel21
Насчет ошибки 1602, у меня Январь 5.1.1. Снимал ЭБУ для прошивки, когда установил обратно и подсоединил разъем, при включении зажигания, как положено зажегся чек. Завел, чек погас, через минуты две, чек зажегся, прочитал ошибку, 1602 - пропадание питания ЭБУ. Сбросил, чек погас, потом снимал несколько раз ЭБУ, чека не было. Но выявил интересную штуку, если при работающем двигателе, или в процессе запуска двигателя отсоединить провод питания ЭБУ от аккума, то ошибка появляется! Может у ТС проблемы с контактом по +12в?
e-100
Yurik 999 писал(а):
e-100 писал(а):
совершенно верно !
Все проверил ремень стоит по меткам как положено ! насос работает исправно ! свечи заменил не заводится ! искра есть !
Yurik 999
e-100
То что работает насос - не показатель. Мерь давление в рампе.
e-100
Yurik 999 писал(а):
e-100
давление в топл. рампе 3
Yurik 999
e-100
Горючее есть, искра есть но не заводится.
Ты вот это проверил?
e-100
Yurik 999 писал(а):
e-100
все это проверенно не раз ! все стоит на месте ! горючее Газпром 95, свечи новые не помню 500 р стоют , искра отличная !
Yurik 999
e-100
Возьми лампочку и проверь есть ли (при включенном зажигании) +12В на розово-черном проводе в колодке любой из форсунок.
e-100
Yurik 999 писал(а):
e-100
я правильно понял мультиметром проверить должно быть +12 В ?
.kkursor
