после поворота ключа машина не заводится и не крутит стартер машина ваз 2110 16 кл
AMAROCK
Авто: колхозный джип
STAS 21103 2002 писал(а):после поворота ключа машина не заводится и не крутит стартер машина ваз 2110 16 кл
Обычно так и есть. Если стартер не крутится - то и не заведется.
Не понятно, в чем проблема ? Стартер не крутит ? Или не заводится ?
А если стартер станет крутить - заведется ?
Яб почитал вот это.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
STAS 21103 2002
AMAROCK писал(а):Обычно так и есть. Если стартер не крутится - то и не заведется.
Я поворачиваю ключи на запуск двигателя а в ответ тишина
Drifter
Дэф года 2012
STAS 21103 2002
питание есть когда зажигание включаешь?
Drifter
Дэф года 2012
STAS 21103 2002 писал(а):питание есть
если стартер не крутит при этом, значит проблема в нем, не? возможно проблема в проводке идущей к стартеру...
Drifter
Дэф года 2012
STAS 21103 2002
смотри стартер
AMAROCK
STAS 21103 2002
Читай тему. Ссылку я дал. Там есть всё по твоему вопросу - и даже больше.
Зла на меня не держи. Твоя тема про стартер первая в этом году. Но не последняя. В прошлом году штук десять таких было.
Первым делом проверь минус от АКБ, который прикручивается к двигателю.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
STAS 21103 2002
проверьте наличие бензина в баке.
Солярко
Авто: Кашкай.
Я замыкал на пряпую эмоций никаких
alex-7
AMAROCK писал(а):Первым делом проверь минус от АКБ,
проверь
AMAROCK
STAS 21103 2002 писал(а):Я замыкал на пряпую эмоций никаких
Что замыкал ?
Чудес не бывает. Если подать плюс на контакт втягивающего, то при наличии массы сработает стартер. Если подать плюс на мотор стартера - он будет крутиться.
Давай подробнее.
Снял фишку со втягивающего и замкнул ее на плюс
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
если так тишина попробуй замкнуть две шпильки на втягивпющем, чтоб стартер просто начал крутить. если нет то значит плюс не доходит до стартера.
Mostmajor
Ты так пробовал?
А как работал стартер в последние удачные запуски? Сразу заводился мотор?
Всем спасибо за помощь причина была в щетках стартера
просто сгорела одна щетка и вся беда
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
И еще раз всем спасибо за помощь
