STAS 21103 2002
после поворота ключа машина не заводится и не крутит стартер машина ваз 2110 16 кл
AMAROCK
Обычно так и есть. Если стартер не крутится - то и не заведется.
Не понятно, в чем проблема ? Стартер не крутит ? Или не заводится ?
А если стартер станет крутить - заведется ?
Яб почитал вот это.
Drifter
STAS 21103 2002
facepalm
ROFL
STAS 21103 2002
Я поворачиваю ключи на запуск двигателя а в ответ тишина
Drifter
STAS 21103 2002
питание есть когда зажигание включаешь?
STAS 21103 2002
питание есть
Drifter
питание есть
если стартер не крутит при этом, значит проблема в нем, не? возможно проблема в проводке идущей к стартеру...
STAS 21103 2002
проводка вроде целая
Drifter
STAS 21103 2002
смотри стартер
AMAROCK
STAS 21103 2002
Читай тему. Ссылку я дал. Там есть всё по твоему вопросу - и даже больше.
Зла на меня не держи. Твоя тема про стартер первая в этом году. Но не последняя. В прошлом году штук десять таких было.
Первым делом проверь минус от АКБ, который прикручивается к двигателю.
1973qwert
STAS 21103 2002
проверьте наличие бензина в баке.
Солярко
Попробуй замкни стартер напрямую отвёрткой к примеру, тут фотка есть:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=313823
Только не забудь поставить на нейтралку и включить зажигание.
STAS 21103 2002
Я замыкал на пряпую эмоций никаких
alex-7
проверь
STAS 21103 2002
Минус в норме
AMAROCK
Что замыкал ?
Чудес не бывает. Если подать плюс на контакт втягивающего, то при наличии массы сработает стартер. Если подать плюс на мотор стартера - он будет крутиться.
Давай подробнее.
STAS 21103 2002
Снял фишку со втягивающего и замкнул ее на плюс
Мелкий2010
если так тишина попробуй замкнуть две шпильки на втягивпющем, чтоб стартер просто начал крутить. если нет то значит плюс не доходит до стартера.
Mostmajor
Ты так пробовал?
А как работал стартер в последние удачные запуски? Сразу заводился мотор?
STAS 21103 2002
Всем спасибо за помощь причина была в щетках стартера
просто сгорела одна щетка и вся беда
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
И еще раз всем спасибо за помощь
