Страница 2 из 5
bibikin
а попробуй в биосе отключить контроллер IDE. всё равно же им не пользуешься.
Моаи
Петрович Smile ты реально фигней занимаешься. Pardon Нафиг ты туда полез? Если при том же биосе и при тех же настройках раньше все ставилось, то ни фига не в версии дело. Что у тебя происходит. Ну как я думаю. Pardon Сдохла батарейка, и при каждом выключении, настройки биоса сбрасываются на заводские. И не факт, что они нужные, с завода там могут разные чудеса стоять. Что нужно сделать. Поменять батарейку, выставить параметры биоса по твоему железу. Теперь по
kazak1102 писал(а):
и всё... Висит... Минут через 10 появляется меню выбора языка и далее
kazak1102 писал(а):
Долго ждал, есичё...
По какой-то причине нет считывания-записывания. Если б был только диск, однозначно сказал бы что битый. На дистрибе все должно быть, если что-то не находит, не может считать. Но поскольку у тебя еще и загрузочная флешка... А кстати откуда ты ее взял? Не с того же диска случайно? В общем вторым пунктом я б нашел и залил по новой дистриб, не должно быть проблем если в железе ни чего не менял-не трогал. Биос если уж приспичило, после установки перезальешь. Не лезь туда, не в этом дело.
Yurik 999
Моаи
Ты невнимательно читал что ли? У него стоял ХР, а ставит он семерку. Проблема старая, как лечить уже сказали. supercool
Семёрки здесь НИКОГДА не было... Pardon
Моаи писал(а):
Сдохла батарейка,
Настройки не сбрасываются... Батарейка заменена...
Образ с НЕТа... Есть парочка разных... Так шо с диском они никак не с одного места...
Чаще всего не выключаю, а в сон загоняю...
Но после выключения тоже ничего не сбрасывается... Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Не видит утилита USB... И так, и сяк... Токо диски (А,С,Д)... Флоппи нет...
Ну, можно флоп снять со старичка, но дискет взять точно негде.. hehe
А шо, лучше забухать...??? hehe
Yurik 999
Ты биос обновил?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Флешку в фат отформатируй, а биос разархивируй. Кстати флешка и определяется утилитой как один из дисков. Когда выберешь в утилите нужный диск - откроется список файлов.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Не поверишь, но один из способов обхода этого косяка - именно подключить флопик, т.к. провисает как раз из за того, что винда пытается флоп найти.
Это понятно
Это само собой...
О, блин... Была в FAT-32... Щас по-новой попробую... Drinks or Beer
Моаи
Ну еще раз перечитал. Pardon Сам бы поковырял точно бы сделал. Так-то не единственный метод. Можно семерку и поверх ХР накатить, но имхо не в этом дело. Чего вдруг в середине установки теряет носитель? Ну можно ведь и через жопу сделать. Залить дистриб на жесткий в другой раздел. Прогрузиться через дос, запустить установку с жесткого. С сата и иде, всеж думаю в настройках биос трабла. Иногда получалось заставить работать, сказав что есть то чего нет, или что нет то что есть. Особенно если на одном иде шланге зацеплены. Но еще раз, не в этом дело.
Yurik 999
kazak1102 писал(а):
Была в FAT-32...
Нормально. На время прошивки отключи от мамки харды и двд, тогда флешка определится как диск С:\
Флешку лучше втыкать в задние порты и обязательно до того как включишь комп.
Я это уже как робот на таком автомате делаю, что даже последовательность действий толком вспомнить не могу...
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
тайм-аут (превышено времени отклика от дисковода). Это старый косяк BIOS, он вылез сразу после выхода висты.
Моаи
Yurik 999 писал(а):
Нормально. На время прошивки отключи от мамки харды,
Все, прочитал не так. Хотя это тож в биосе, с чего грузить.
Последний раз редактировалось: Моаи (15 Февраля 2014 16:50), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Моаи писал(а):
А ставить то куда?
Прошьет новый биос и подключит обратно lol1 lol1 lol1
Моаи
Уже понял подправил Embarassed
Не отключал, но определилось, как диск С: Уже перепрошился... С него сижу, всё работает... gpn
Пришлось BIOS сбросить в заводские, потом USB назначил 1-м в приоритетах загрузки, и всё срослось...
AHCI пока не обнаружилось... Pardon
Yurik 999
Фиг с ним, ставь в режиме ide.
Моаи
Угу, теперь осталось найти документацию, на настройки биос, и все правильно выставить. Wink
Yurik 999
Там и по дефолту частоты и тайминги нормально ставятся, а дата и время потом из под винды автоматом правится. Можно выставить только порядок загрузки. Pardon
И документы есть, и так, кой чего соображаю... dns4
Поставлю 7-ку, и буду малость улучшать работу компа через BIOS...
Давненько разгонами не занимался, лет так 10, наверное... hehe
Оно само стало... Но буду рыть... Всё равно бездельничаю... Drinks or Beer
Всё, пробую 7-ку ставить, сначала с ФЛЭШ...
Моаи
мог бы поспорить, но лень Smile есть там что подправить кроме порядка загрузок.
А току? Ну при удачном стечении обстоятельств, (без изменения систем охлаждения) Ну пусть получишь прирост 5%, Дык в реальных приложениях ты этого и не почувствуешь. А вот если глюкать начнет, будешь думать кто виноват. Прога, или твой разгон. Оно надо? Wink
Важен сам процесс... supercool Творческий... Very Happy
В моих компах никто и никогда не ковырялся, есичё... supercool
В утюгах тоже... Very Happy
Yurik 999
Знаю, как ни как последние лет 15 этим плотно занимаюсь, критического то там - ни чего нету. Wink Pardon
.kkursor
Так чо, помогло, не?
Норм все, у меня на буке видео 15 проц прироста, камень 13 сток со справляетцца,лет 6 уже,у меня асер5930, коредуо 7350 и 9600 джайти
Добавлено спустя 31 секунду:
линукс помог бы
Пока всё то же... Pardon Ни с ФЛЭШ, ни с диццка
Yurik 999
Другой ДВД привод (отключив этот) цеплять пробовал?
Вспомнил, у меня такое было с пионеровскими приводами - помогала перпрошивка пионеров или замена на двд другой фирмы.
Вот щас пробую как раз, из старичка извлёк IDE-шный... Токо он древний, и пока мои диски не прочитал...
В проводние есть оба, SATA-шный не отключил, но думал в ту же сторону... Диски щас разные в них потыкаю, кто там и как чего читает...
Yurik 999
Отключи его.
Страница 2 из 5
