bibikin
Предупреждений: 2
а попробуй в биосе отключить контроллер IDE. всё равно же им не пользуешься.
Моаи
Авто: 21099 карб
Петрович
ты реально фигней занимаешься.
Нафиг ты туда полез? Если при том же биосе и при тех же настройках раньше все ставилось, то ни фига не в версии дело. Что у тебя происходит. Ну как я думаю.
Сдохла батарейка, и при каждом выключении, настройки биоса сбрасываются на заводские. И не факт, что они нужные, с завода там могут разные чудеса стоять. Что нужно сделать. Поменять батарейку, выставить параметры биоса по твоему железу. Теперь по
kazak1102 писал(а): и всё... Висит... Минут через 10 появляется меню выбора языка и далее
kazak1102 писал(а): Долго ждал, есичё...
По какой-то причине нет считывания-записывания. Если б был только диск, однозначно сказал бы что битый. На дистрибе все должно быть, если что-то не находит, не может считать. Но поскольку у тебя еще и загрузочная флешка... А кстати откуда ты ее взял? Не с того же диска случайно? В общем вторым пунктом я б нашел и залил по новой дистриб, не должно быть проблем если в железе ни чего не менял-не трогал. Биос если уж приспичило, после установки перезальешь. Не лезь туда, не в этом дело.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Моаи
Ты невнимательно читал что ли? У него стоял ХР, а ставит он семерку. Проблема старая, как лечить уже сказали.
Моаи писал(а):Если при том же биосе и при тех же настройках раньше все ставилось, то ни фига не в версии дело.
Семёрки здесь НИКОГДА не было...
Моаи писал(а):Сдохла батарейка,
Настройки не сбрасываются... Батарейка заменена...
Моаи писал(а):Но поскольку у тебя еще и загрузочная флешка...
Образ с НЕТа... Есть парочка разных... Так шо с диском они никак не с одного места...
Моаи писал(а):и при каждом выключении, настройки биоса сбрасываются на заводские.
Чаще всего не выключаю, а в сон загоняю...
Но после выключения тоже ничего не сбрасывается...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Yurik 999 писал(а):Проблема старая, как лечить уже сказали.
Не видит утилита USB... И так, и сяк... Токо диски (А,С,Д)... Флоппи нет...
Ну, можно флоп снять со старичка, но дискет взять точно негде..
Моаи писал(а):Нафиг ты туда полез?
А шо, лучше забухать...???
Yurik 999
Ты биос обновил?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
kazak1102 писал(а):Не видит утилита USB...
Флешку в фат отформатируй, а биос разархивируй. Кстати флешка и определяется утилитой как один из дисков. Когда выберешь в утилите нужный диск - откроется список файлов.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
kazak1102 писал(а):Ну, можно флоп снять со старичка, но дискет взять точно негде..
Не поверишь, но один из способов обхода этого косяка - именно подключить флопик, т.к. провисает как раз из за того, что винда пытается флоп найти.
Yurik 999 писал(а):Кстати флешка и определяется утилитой как один из дисков. Когда выберешь в утилите нужный диск - откроется список файлов.
Это понятно
Yurik 999 писал(а):а биос разархивируй.
Это само собой...
Yurik 999 писал(а):Флешку в фат отформатируй
О, блин... Была в FAT-32... Щас по-новой попробую...
Моаи
Авто: 21099 карб
Yurik 999 писал(а):Ты невнимательно читал что ли?
Ну еще раз перечитал.
Сам бы поковырял точно бы сделал. Так-то не единственный метод. Можно семерку и поверх ХР накатить, но имхо не в этом дело. Чего вдруг в середине установки теряет носитель? Ну можно ведь и через жопу сделать. Залить дистриб на жесткий в другой раздел. Прогрузиться через дос, запустить установку с жесткого. С сата и иде, всеж думаю в настройках биос трабла. Иногда получалось заставить работать, сказав что есть то чего нет, или что нет то что есть. Особенно если на одном иде шланге зацеплены. Но еще раз, не в этом дело.
Yurik 999
kazak1102 писал(а): Была в FAT-32...
Нормально. На время прошивки отключи от мамки харды и двд, тогда флешка определится как диск С:\
Флешку лучше втыкать в задние порты и обязательно до того как включишь комп.
Моаи писал(а):Сам бы поковырял точно бы сделал
Я это уже как робот на таком автомате делаю, что даже последовательность действий толком вспомнить не могу...
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Моаи писал(а):Чего вдруг в середине установки теряет носитель?
тайм-аут (превышено времени отклика от дисковода). Это старый косяк BIOS, он вылез сразу после выхода висты.
Моаи
Авто: 21099 карб
Yurik 999 писал(а):Нормально. На время прошивки отключи от мамки харды,
Все, прочитал не так. Хотя это тож в биосе, с чего грузить.
Последний раз редактировалось: Моаи (15 Февраля 2014 16:50), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Моаи писал(а): А ставить то куда?
Прошьет новый биос и подключит обратно
Моаи
Авто: 21099 карб
Yurik 999 писал(а):Прошьет новый биос и подключит обратно
Уже понял подправил
Yurik 999 писал(а): На время прошивки отключи от мамки харды и двд, тогда флешка определится как диск С:\
Не отключал, но определилось, как диск С: Уже перепрошился... С него сижу, всё работает...
Пришлось BIOS сбросить в заводские, потом USB назначил 1-м в приоритетах загрузки, и всё срослось...
AHCI пока не обнаружилось...
Yurik 999
kazak1102 писал(а):AHCI пока не обнаружилось...
Фиг с ним, ставь в режиме ide.
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Пришлось BIOS сбросить в заводские, потом USB назначил 1-м в приоритетах загрузки, и всё срослось...
Угу, теперь осталось найти документацию, на настройки биос, и все правильно выставить.
Yurik 999
Моаи писал(а):и все правильно выставить.
Там и по дефолту частоты и тайминги нормально ставятся, а дата и время потом из под винды автоматом правится. Можно выставить только порядок загрузки.
Моаи писал(а):Угу, теперь осталось найти документацию, на настройки биос, и все правильно выставить.
И документы есть, и так, кой чего соображаю...
Поставлю 7-ку, и буду малость улучшать работу компа через BIOS...
Давненько разгонами не занимался, лет так 10, наверное...
Yurik 999 писал(а):Фиг с ним, ставь в режиме ide.
Оно само стало... Но буду рыть... Всё равно бездельничаю...
Всё, пробую 7-ку ставить, сначала с ФЛЭШ...
Моаи
Авто: 21099 карб
Yurik 999 писал(а):Там и по дефолту частоты и тайминги нормально ставятся, а дата и время потом из под винды автоматом правится. Можно выставить только порядок загрузки.
мог бы поспорить, но лень
есть там что подправить кроме порядка загрузок.
kazak1102 писал(а):Давненько разгонами не занимался, лет так 10, наверное..
А току? Ну при удачном стечении обстоятельств, (без изменения систем охлаждения) Ну пусть получишь прирост 5%, Дык в реальных приложениях ты этого и не почувствуешь. А вот если глюкать начнет, будешь думать кто виноват. Прога, или твой разгон. Оно надо?
Моаи писал(а):Дык в реальных приложениях ты этого и не почувствуешь. А вот если глюкать начнет, будешь думать кто виноват.
Важен сам процесс...
Творческий...
В моих компах никто и никогда не ковырялся, есичё...
В утюгах тоже...
Yurik 999
Моаи писал(а):есть там что подправить кроме порядка загрузок.
Знаю, как ни как последние лет 15 этим плотно занимаюсь, критического то там - ни чего нету.
.kkursor
Так чо, помогло, не?
Норм все, у меня на буке видео 15 проц прироста, камень 13 сток со справляетцца,лет 6 уже,у меня асер5930, коредуо 7350 и 9600 джайти
Добавлено спустя 31 секунду:
.kkursor писал(а):kazak1102
линукс помог бы
Пока всё то же...
Ни с ФЛЭШ, ни с диццка
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Пока всё то же... Pardon Ни с ФЛЭШ, ни с диццка
Другой ДВД привод (отключив этот) цеплять пробовал?
Вспомнил, у меня такое было с пионеровскими приводами - помогала перпрошивка пионеров или замена на двд другой фирмы.
Yurik 999 писал(а):Другой ДВД привод (отключив этот) цеплять пробовал?
Вот щас пробую как раз, из старичка извлёк IDE-шный... Токо он древний, и пока мои диски не прочитал...
В проводние есть оба, SATA-шный не отключил, но думал в ту же сторону... Диски щас разные в них потыкаю, кто там и как чего читает...
Yurik 999
kazak1102 писал(а): SATA-шный не отключил, но думал в ту же сторону...
Отключи его.
