Otto Frija
roadster, так будет ток утечки с галошами или как?
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
tihohod писал(а):AND517 писал(а):мне одному пришел в голову вопрос, зачем сувать руки в аквариум, тем более обе, не выключив из розетки все электрические причиндалы?
Например,
внешний фильтр выключать вообще нельзя - за час протухнет и при включении потравит рыб.
Если выключить свет - станет темно и нифига не видно где копаться.
Да и запросто можно забыть какой-нибудь девайс включить после уборки, что тоже нежелательно.
Так что если дети в доме - или УЗО или через разделительный трансформатор 220/220.
Практически вся аквариумная электроника (кроме экзотики типа донных термокабелей) - 220 вольт.
Так его и не надо выключать достаточно перенести трубки от него из аквариума в ведро например.
И другие приборы тоже можно временно перенести в ведро.
Например внутренний фильтр.
Если так жизнь дорога.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Otto Frija писал(а):roadster, так будет ток утечки с галошами или как?
Ну епрст... Галоши активные или пассивные? 0..20, 0..10, 4..20 мА? Искробезопасные или нет?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Блин, вы чо все накурились или насинячились. Зачем УЗО? Куда из аквариума пойдет утечка? В тапки автора? Если боится, что ипанёт пускай ставит понижающий изолирующий транс.
roadster
Hans11 писал(а):Блин, вы чо все накурились или насинячились. Зачем УЗО? Куда из аквариума пойдет утечка? В тапки автора? Если боится, что ипанёт пускай ставит понижающий изолирующий транс.
И сказал он: ежли нг поставишь УЗО в ТТ, то прокляты троекнижием будут твои потомки до 380-го колена. А ежли благочестив ты, то поставь УЗО и в TN, ибо благодать еси, Кирхгофом ниспосланная...
bin564
roadster
bin564 писал(а):
Это что за хрень?
bin564
roadster писал(а):bin564 писал(а):
Это что за хрень?
Цитата:кабель питания переменного тока со встроенным узо устройство сетевой шнур в- линия prcd европе типа
Wanderlust
Авто: RIO
bin564 писал(а):
Какого типа это УЗО? АС? Через подобное, только как "переходник" - у меня машинка работает. Но нужен не хуже А типа.
bin564
Цитата:Спецификации
мы поставляем евро стиль кабель питания со встроенным узо в- линия устройства шнур питания вилка vde европейских стандартная 16а 250в сетевой шнур
утверждение ce европы версия
rezident
От УЗО тоже долбает. Меня в квартире долбануло липиздричеством а УЗО не выбило такие вот дела. И от развязывающего трансформатора тоже бьет сам пробовал. Там межвитковая емкость здоровая.
bin564
PRCD (portable residual current protective device) — переносное защитное
Цитата:устройство по дифференциальному току.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Цитата:УЗО - международная терминология
Термин УЗО (устройство защитного отключения), принятый в отечественной специальной литературе, точно определяет назначение этого устройства и отличие его от других коммутационных электрических аппаратов — магнитных пускателей, выключателей нагрузки, автоматических выключателей и т.д.
Но иногда даже в стандаратах можно встретить одну распространенную неточность - это определение УЗО, как «устройства, управляемого остаточным током», это неверно. Это обозначение нарушает элементарную причинно-следственную связь. Устройство реагирует на ток, а не управляется им!
В отечественных стандартах (серии ГОСТ Р 51326, 51327) также терминология нарушена: в отличие от принятого в основном (ГОСТ Р 50807-95) определения, УЗО называется то «автоматический выключатель дифференциального тока — АВДТ», то «выключатель дифференциального тока — ВДТ», что вводит в заблуждение специалистов.
Часто применяется другое, не соответствующее стандартам название УЗО — «дифференциальный выключатель». Это название было принято и распространилось из переведенных неспециалистами-электриками проспектов зарубежных фирм.
В настоящее время действует международная классификация УЗО, разработанная МЭК - международной электротехнической комиссией: RCD (residual current protective device) — защитное устройство по (разностному) дифференциальному току, общее название УЗО.
PRCD-S (portable residual current protective device-safety) — переносное защитное устройство по дифференциальному току (в кабеле-удлинителе).
PRCD (portable residual current protective device) — переносное защитное устройство по дифференциальному току.
RCCB (residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection) — защитное устройство по дифференциальному току без встроенной защиты от сверхтоков.
SRCD (fixed socket outless residual current protective device) — защитное устройство по дифференциальному току (встроенное в розетку).
RCM (residual current monitor) — устройство контроля дифференциального тока (тока утечки).
RCBO (residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection) — защитное устройство по дифференциальному току со встроенной защитой от сверхтоков.
Кроме того, принято общее название — residual current protective device (RCD). Точный перевод — защитное устройство по разностному (дифференциальному) току.
Кстати, в других странах приняты следующие обозначения:
В Великобритании - ELCB (earth leakage circuit breaker — выключатель тока утечки на землю).
В Австрии и Германии — Fehlerstrom-Schutzschaiter (Fehlerstrom- Schutzeinrichtung). Сокращенно: FI-Schutzschalter (F-Fehler — повреждение, утечка, неисправность I — символ тока в электротехнике, Schutzeinrichtung — защитное устройство, Schutzschalter — защитный выключатель);
В США — GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter — размыкатель тока утечки на землю).
Во Франции — DD — disjoncteur differentiel (дифференциальный выключатель).
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Цитата:УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
Добавлено спустя 5 минут:
Цитата:ничто не может защитить Вас, если Вы идиот. Если Вы возьметесь одной рукой за фазный провод, а другой за нейтраль,то никакие обычные, т.е. реально доступные автоматические устройства защиты не смогут отличить ситуацию от подключения дополнительной нагрузки.
tihohod
bin564 писал(а):Так его и не надо выключать достаточно перенести трубки от него из аквариума в ведро например.
Не выход. Я стекла чищу раз в три дня. Фильтр в тумбе под аквариумом и трубки идут за ним между задним стеклом и стеной, несколько раз поворачивая на 90 градусов. Чтобы их вытащить надо отсоединить их от заборной трубки и флейты (не пролезут за аквариумом) и протащить их за аквариумом. А потом протягивать их обратно и подсоединять. Делать это раз в три дня ради десятиминутной чистки стекл - времязатратно, сопряжено с разбрызгиванием воды на стены и пол и просто геморрой.
bin564
tihohod писал(а):bin564 писал(а):Так его и не надо выключать достаточно перенести трубки от него из аквариума в ведро например.
Если ты не во что не ценишь свою жизнь то и не надо ничего отключать.
У меня в щитке стоял китайский узо и абб шные автоматы. узо имело общий номинал тока в три раза больше автоматов. Но при кз срабатывал раньше именно узо.
автоматы срабатывают зорошо при превышении номинальной нагрузки, поэтому нужно ставить и то и то.
Узо –один общий, а автоматы по группам
Otto Frija
bin564 писал(а):...
О! Вот оно - утверждение, объявленное РПЦ, тьфу ты, то есть ЛОЛ-электриками ересью, за которое я претерпел аки за веру и был подвергнут остракизму и чуйства мои были оскорблены.
rg-45
Otto Frija писал(а):bin564 писал(а):...
собственно позволю себе не согласится с цитатой.
10мА отлично отрабатывает на емкость тела взрослого человека, и если не пвтатся специально обмануть узо то защита сработать успеет.
Wanderlust
Авто: RIO
Даже в этом случае есть шанс, что 10 мА узо может сработать - хватит утечки через пол. Другой вопрос что польза будет для спасателей и близких - одним не придётся обесточивать тело, другим меньше затрат на "марафет" погибшего.
галоши нуна брать голубые, накройняк белые
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
FHR писал(а):накройняк белые
В них же и похоронят
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
bin564 писал(а):
на алиэкспрес стоит почти
300 баков
rg-45
Wanderlust 10 ма проверялись лично.
Ноль не всегда отрабатывал, фаза всегда.непртятно но не убьет ниразу.
Wanderlust
Авто: RIO
rg-45 писал(а):Wanderlust 10 ма проверялись лично.
Я изучал на обж в институте. Очень много факторов, большая зависимость от физического и психо-эмоционального обстоятельств. Ожидаемый результат при прикосновении к фазе сети с глухозаземлённой нейтралью -ток 10-15 мА, при том что в районе 15 мА уже неотпускаемый ток. Больший ток при попадании в фазу сердечного ритма может вызвать фибрилляцию - с вероятностью 25% одномоментногл воздействия.
rg-45
Wanderlust
Так это известный случай
Когда теория не позволяет
По этим теориям смертность от электричества должна быть род 100%.
Схватился=труп.однако на практике все не так.
Практически каждый разок но попадал род напряжение,ничего,живы и здоровы.
Lednik
ж0сткая резина
