Masta71
Авто: 21093i
Значит было дело, забились грязью и листвой дренажные отверстия, залило печку и салон, коврики набрались до самого верху. Прочистил, включил печку - стёкла запотели в момент, в салоне стало как в бане. Погонял полчаса, вроде высохло, запах сырости выветрился через несколько дней. Это было в конце лета.
Ближе к зиме история повторилась, только на этот раз дренажные не засорялись. Толи изза карпета натянутого на кожух отопителя под капотом, толи изза пены когда добавил слишком много фэйри в бачок омывателя, вобщем вода опять попала в печку. Кожух снимал, грязь и мусор вынул сколько смог, стекла не потеют, но вонь на этот раз не исчезла, езжю с ней и по сей день. Воняет именно грязью, сыростью, не тосолом.
Можно чтото сделать не разбирая всю панель?
И скажите на высокой панели вариант А?
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Так может и не из печки воняет то? Может шумка под ковриками
спрела? Там точно сухо?
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Когда начинают вонять носки, что мы делаем?
Стираем их и моем ноги, так и на машине, разбираем салон, моем и сушим штатную шумку, или меняем ее...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Masta71 писал(а):И скажите на высокой панели вариант А?
Оба ставились.
Masta71
Авто: 21093i
Нет шумка чистая и сухая. Воняет только когда печка включена на тепло. И воняет прям из печки и ниоткуда больше
Yurik 999
Masta71
Может это
Masta71 писал(а):изза карпета натянутого на кожух отопителя под капотом
- не место там ему.
Masta71
Авто: 21093i
Нет, как второй раз промокло я его снял.
Yurik 999
Masta71
Тогда только сама печка остается, видимо внутри гнилые листья.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня НП и листья хорошо рукой достаются через отверстие вентилятора. Может на ВП тоже так можно?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Masta71 писал(а):Нет шумка чистая и сухая. Воняет только когда печка включена на тепло. И воняет прям из печки и ниоткуда больше
Yurik 999 писал(а):Тогда только сама печка остается, видимо внутри гнилые листья.
Или мышь.
Masta71
Авто: 21093i
Yurik 999 писал(а):Masta71 писал(а):И скажите на высокой панели вариант А?
Оба ставились.
21093 инжектор 2001г
как бы мне узнать?
а если воняет причем только когда печка тёплая, выходит что грязь на самом радиаторе?
и подскажите еще насчет фильтра салона, фильтр от пятнашки влезет на 9?
вот такой
и нужно ли промазывать герметиком кожух?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
торантино
Masta71 писал(а):а если воняет причем только когда печка тёплая, выходит что грязь на самом радиаторе?
Понюхай тосол сначало. Такое бывает при всякой бодяге. Если всё нормально ,то выходит грязь и выходит что на неё переодически попадает влага . Иначе от такой жары всё бы давно уже высохло.
Masta71 писал(а):и подскажите еще насчет фильтра салона, фильтр от пятнашки влезет на 9?
вот такой
Вот у меня такой и стоит. От комаров мусораи немного пыли,отлично защищает. При условии что низ хлебницы проклеен паралоном. Иначе мусор летит мимо фильтра в щель между хлебницей и кузовом. Ставил более плотный ,от этого в салоне по трассе возникает разряжение. Пыль,зимой холод, начинает подсасывать в салон через вентиляционные щели в дверях. Торпеда при этом чистая,но всё остальное пыльное.
Masta71
Авто: 21093i
сегодня заметил еще кое что. пока машина прогревается, если включить печку то лобовое начинает немного потеть, и через пару минут прекращает потеть и начинает отогреваться.
я думаю что это конденсат изза того что горячий радиатор остаётся на холоде после того как приехал, возможно такое?
это точно не тосол, да и на днях заменил его на антифриз.
а если периодически попадает влага, то откуда она может попадать?
какие могут быть варианты?
когда крепил кожух то вмазал целый тюбик герметика какого то
ну и главный вопрос, что мне делать? если я сниму вентилятор я доберусь то самого низа печки пылесосом?
Сохатый
Masta71 писал(а):я думаю что это конденсат изза того что горячий радиатор остаётся на холоде после того как приехал, возможно такое?
Потеет холодное в тепле, а не теплое в холоде.
торантино
Нет.
Сохатый писал(а):Потеет холодное в тепле, а не теплое в холоде.
Плюсану.
Masta71 писал(а):а если периодически попадает влага, то откуда она может попадать?
Или радиатор подтекает или влага попадает. Опять же не всегда же дождь или снег идёт.
Masta71 писал(а):когда крепил кожух то вмазал целый тюбик герметика какого то
Глянул на фото и возникло подозрение что хлебницу кто то подрезал. Она вроде как глубже должна заходить под козырёк. Подрезать могли из за того что её ставить не совсем удобно.
торантино писал(а):хлебницу кто то подрезал.
100%
Yurik 999
торантино писал(а): возникло подозрение что хлебницу кто то подрезал
Так и есть, похоже из под жабо прям в печку и течет.
торантино
Yurik 999 писал(а):Так и есть, похоже из под жабо прям в печку и течет.
Так тогда не только дождь ,но и омывайка вся там будет.
Yurik 999
торантино писал(а):ак тогда не только дождь ,но и омывайка вся там будет. facepalm
А она там и есть, по этому и воняет.
Masta71
Авто: 21093i
торантино
Masta71 писал(а):а также поставил новый кожух
Что он какой то левый. Явно не стоковый и вроде как то же короткий .
Ещё раз фотки посмотрел-вроде так же заходит. Почему воняет тогда непонятно,может со временем выдохнется.
| Изображение 001.jpg |
Верхний край хлебници заходит под железный край козырёка, примерно на 2-3см. За фото извиняюсь,со вспышкой не получилось. |
137.81 KB |
163 раз(а) |
Masta71
Левак это.Заводской намного дальше заходит.Он чисто гладкий и без всяких саморезов
Masta71
Авто: 21093i
если будет течь то какойнибудь козырек сделаю.
выяснилось что отопитель у меня "Б" значит вода и грязь запросто могли попасть прям на радиатор.
evgen 44
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
Masta71 писал(а):если будет течь то какойнибудь козырек сделаю.
А не надо ждать, делать однозначно!
У себя сделал из твердой пластиковой обложки папки для бумаг. Вырезал, что бы была шире печки и вставил. Все сухо круглый год.
