Labotryas
лишился гаража, машина оказалась на морозе. было -20 но за пару дней упала до -40 градусов. снял аккумулятор, всю ночь отогревал в квартире, заряд показывает 12,2 вольт. аккумулятор Vatra 74 А/ч. масло в двигателе шелл 10W40. автомобиль ваз 21102, инжектор 8 клапанов. Внимание вопрос.....как правильно, безопасно отогреть, завести машинку. если оставить до потепления (до -15 ...-20) что может страшного случится? служба отогрева стоит порядка 1500р. почитав форумы-начитался и страстей в виде может выдавить масляный фильтр, сальники. и отогрева паяльной лампой, и др. нагревательными приборами, но двигатель в масле боюсь может загореться((. и вот очкую, что делать. Pardon
Siers.
Labotryas
А на заряженном аккумуляторе в -15 -20 сама думаешь не заведётся?.. И в каком плане "случится страшное"? На машине без аккумулятора могут только двери вскрыть или на эвакуаторе на запчасти увезти.
Что бы не выдавило нечего, открути крышку для заливки масла, а так думаю бред какой та.
Я как-то заводил в -42, да ещё с убитыми свечами после заправки на ВР... Сама машина не завелась, сдох аккумулятор. Пока акум. заряжался, накрыл двигатель одеялом а в моторный отсек поставил обогреватель типа "Ветерок". Через пару часов как зарядился аккумулятор, завёлся без проблем...
Но это если рядом есть розетка, можно тогда ещё и электроподогреватель двигателя поставить... А паяльной лампой отогревать думаю тоже можно, но аккуратно.
Labotryas
Siers. писал(а):
Labotryas
масло превращается в гудрон по вязкости, если машина завелась, появилось давление в двигателе, но не масло проталкивать начнет а выдавит чего нибудь где нибудь.
Siers.
Labotryas
Тогда заливай на зиму нормальную синтетику... 10W40 при -15 -20 нечего не выдавит...
На ниве как то с дуру залил минералку на зиму, в -30 оно тупо замёрзло куском. Но как-то отъездил зиму, нечего не выдавило.... В сильные морозы завести можно было только на асфальте (на буксире), на льду колёса не крутились (в трансмиссии тоже минералка была) hehe
Так а есть розетка рядом?.... А то для масла и такие штуки бывают ещё... http://www.lpg.ru/auto/heating/hotstart/hot_pads
Labotryas
Siers. писал(а):
Labotryas
в -15-20 масло нормально себя ведет, вот только простояв на -30 -45 пару недель ни сломается при тех же -20, успеет отогреться?
а буксиром тоскать .....пишут что грм порвать можно. а вот за ссылочку спасибо Drinks or Beer , буду посмотреть
Usha 15
я чейт мало знаю таких у которых выдавило чего то! Если очкуешь то перед пуском прокрути без заводки мотор пару раз сек по 5(например клемму с модуля снять)но могут свечи залить(хотя и их снять и прогреть тоже не помешает!)
LAVik
на аудюхах(не помню каких) выдавливает фильтра, точнее резинку уплотнительную (2е знакомых влетели на замену двигуна). а батько мой когда на севере(нефтедобыча) водилой работал говорил что перед стоянкой ночной заливали в масло бензина (сколько не знаю), потом заводили ,чтоб перемешалось. утром говорит без "колдовства и заклинаний" заводились,а по мере прогрева бенз испаряется типо и сгорает в цилиндах.
PS сам не пробовал... Pardon не было необходимости
ДАННЫЙ РАССКАЗ НОСИТ ТОЛЬКО ИНФОРМИЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ.
АФТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ!!!! ЕСИ ЧЁ...
pleschner
Старый дедовский способ.
Из тех времен когда масло было только минеральное и только одной марки - МАСЛО.
Способ действенный. Сам пробовал, правда на моцике.
Для Урала масло погуще держать надо... У нас морозы за 30 бывают но редко и не надолго, а ехать как-то при -35 надо было - залил бенза, побултыхал, через пол часика завелся, а до этого даже кик провернуть не мог.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сейчас проще и лучше синтетику залить, тем у кого такие морозы бывают.
Лично моя при -35 с маслом 10W-40 нормально заводится.
LAVik
у мну тож 10-40 zik полусинь. в -30 крутит бодренько
DJ0nny
ничо не случится . не парься !
потеплеет до -20 и спокойно заведёшь . масло примет температуру окружающей среды
Siers.
вариант))).....
Размер файла: 90.52 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
серж2112
Дозарядить аккумулятор и не париться.Желательно не насиловать до -20.
V1T
впредь лей 5w40. не страдай ерундой
leon112
Siers. писал(а):
вариант))).....
Ехал в морозы по частному сектору, видел у дороги Нексию, так же укутанную ватными одеялами. Мож в инструкции к узбекам такое указано, мол в сильные морозы укутывать 63
$n@ke
Автору на будущее, купи и поставь подогреватель тосола от 220 вольт!!! Можно провод сообразить длиной метров 25 (геморно, но звять правильный провод гибкость будет хоть -30 у провода), либо купить готовый (но они обычно на морозе дубеют). Домофоны у всех в подъезде есть вот вместо блока подключаешь свой подогрев, через полчаса завел авто без проблем. Если не получиться в подъезде можно через свое окно кинуть (до 7 этажей провода выкидывают).
Alex_Kis
КГ 2х1,5. Сам таким пользуюсь,но мне легче, 1-й этаж.
$n@ke
Извените что опечатался. Да кг - проводом сам пользуюсь, правда сечение не помню выбирали с продавцом по его табличке (там какое сечение провода на какую мощность расчитано).
g8o8r8
,,Ехал в морозы по частному сектору, видел у дороги Нексию, так же укутанную ватными одеялами. Мож в инструкции к узбекам такое указано, мол в сильные морозы укутывать 63,, - ничего смешного..... сам примерно так делаю. Открываю капот с вечера, накрываю все сверху плотным покрывалом, а под защиту нагреватель. Теплое утром, все что под капотом. Даже сцепление не выжимаю. Этот год, правда, не показатель.
Alex_Kis
1кв.мм.-2,2 кВт
1,5кв.мм.-3,5 кВт
2,5кв.мм.-4,4 кВт
leon112
Вопрос один - нахрена это все? Исправный автомобиль и так заведется bboyan
System
al08
leon112 писал(а):
Siers. писал(а):
вариант))).....
А в рекламе говорилось: Люблю узбеков,они в мороз хорошо заводятся! lol1
Пeтpoвич
leon112 писал(а):
System16v писал(а):
facepalm
Когда за -30, да еще и с ветром, укрытие капота до земли чтоб не выдувало... очень даже помогает при наличии котла подогрева.
Матрасы, конечно перебор, а вот кусок брезента Good
leon112
Хоть с ветром, хоть без, железо ниже -30 не остудится. Вы машину с человеком не сравнивайте. Да, все эти шаманства помогают завести авто. но и без них исправное авто заводится.
А что во Владимирской области не бывают морозы ниже 30? Wink
Именно эта цитата всплыла в голове при виде укутанного узбека. supercool
Siers.
leon112
О... земляк)... Не так давно 2 недели было и -35. Так что во Владимирской области тоже бывает холодно.... По крайней мере в Покрове)...
По этому и хорошо заводятся, что матрасами с вечера укутывают)))))....
P.S. Хорошо когда гараж есть. Было -35, в гараже -15 без отопления (кирпич). Да и розетка всегда рядом....
