RoN
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
РоНчег - мелкий пестунишко. Из соседней темы: (
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=323535&start=1550)
RoN писал(а):Че за перди?
KyZZMI4 писал(а):Тебе туда не надо. Ты несколько километров не проедешь, грейдерная грунтовка. Я по ней полз 15-30 км\ч. А так в целом хорошая дорога.
RoN писал(а):ааа боян. знаю эти перди!
РоНчег тихо фапает на недостижимые места и читает мантру "нам туда не надо"
RoN
SeaRunner
Если понадобиться съезжу. Пока некогда.
SeaRunner
RoN писал(а):SeaRunner
Слив засчитан
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
SeaRunner писал(а):мощность вступает в игру на высоких оборотах
а на низких оборотах мотор мощность не вырабатывает?
SeaRunner
Долбодятел писал(а):SeaRunner писал(а):мощность вступает в игру на высоких оборотах
Твои знания физики мы уже раньше выяснили, гуманитарий:
Цитата:Ньютон это кг/м квадратный (с) Долбодятел
ЗЫ. Открой для себя график зависимости мощности от оборотов
Как говорится,
"Лошадиные силы продают автомобиль, а гонки выигрывает крутящий момент"
Долбодятел
SeaRunner писал(а):ЗЫ. Открой для себя график зависимости мощности от оборотов
не хочу тебя расстраивать, но кажется ты единственный человек на лоле, который до сих пор не понимает бредовость утверждения о том что мощность ничего не значит, а важен только момент
ну ладно, этим ты в очередной раз доказываешь свою недалекость и необразованность, а значит все в порядке
AuCT
Шо, опять?
Санёг
SeaRunner писал(а):Да это дети на лошадей мастурбируют, им в школе не объяснили, что везет не лошадь, а ньютон-метр. С ними-то все понятно.
что значит везёт ?
это ты про свою трахому ? которая 100 едет 17 секунд ?
Den-Denver
Авто: Mazda CX-5
SeaRunner Прежде чем выкладывать про дабл старты инфу 12 года, потрудились бы узнать, что с 13г все исправлено, прошивку поставили и на авто 12 года. Я купил авто в января, были и морозы -30, заводится и работает как часы.
AuCT
Санёг писал(а):это ты про свою трахому ?
Это он про адовый дизельный момент в 350 Нм
Санёг
Unforgiven писал(а):Санёг писал(а):это ты про свою трахому ?
спасибо поржал
Jackal
Авто: V6 turbo
SeaRunner писал(а):Jackal писал(а):SeaRunner писал(а):Да это дети на лошадей мастурбируют, им в школе не объяснили, что везет не лошадь, а ньютон-метр. С ними-то все понятно.
...а с этого места поподробнее.
PS образование у меня соотвествующее, если чо. Так что спорить на эту тему "отговорками" не надо.
Жевали уже в теме про дизели, да так ничего и не дожевали.
Тезисно:
* F=ma (3й закон Ньютона). Чем больше сила, тем больше ускорение при равной массе
* сила F прямо пропорциональна развиваемому моменту
* как следствие чем больше момент, тем быстрее ускорение (хороший наглядный пример из жизни - троллейбус, с остановки стартующий)
* мощность вступает в игру на высоких оборотах (и скоростях), что в условиях разбитых говнодорог и завесы "Стрелок" ну ваще неактуально
Боже, какое мракобесие.
Эту идиотскую фразу "везут не лошади, а момент" кто-то ляпнул и а потом растиражировали. Теперь при случае какой-нибудь "умник" вставляет её куда ни попадя.
Цитата:* мощность вступает в игру на высоких оборотах (и скоростях), что в условиях разбитых говнодорог и завесы "Стрелок" ну ваще неактуально
Это вообще пять!
Для обдумывания:
Код:Мощность = Частота_оборотов*Момент
PS Я наукой давно закончил заниматься. Но мозги еще работают. Дочка учится в школе, которую Григорий Перельман закончил (и учительница у нее была та же что у Перельмана), приходится вспоминать физику
Санёг
сирун просто дебил, ему невдомёк, что момент нужно на колесе мерять а не на коленвалу, тут то сразу и выясница, что передаточное отношение ад, и момента с гулькин хер
Jackal
Авто: V6 turbo
Санёг писал(а):сирун просто дебил, ему невдомёк, что момент нужно на колесе мерять а не на коленвалу, тут то сразу и выясница, что передаточное отношение ад, и момента с гулькин х*р
мерьте где хотите на моторе, на двигателе.
Но мощность будет равна момент*обороты. На колесах такая же как на моторе (ну если не считать потери на трансмиссии)
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Jackal писал(а):Но мощность будет равна момент*обороты.
Ну-ка свою прикину. Момент 400 множу на 4500 оборотов в минуту = выходит 1800000 чего?
Ватт? А может надо на обороты в секунду умножать или на обороты в час?
Что-то не сходится.
AuCT
-=GaLaN=-
Там еще коэффициент есть
-=GaLaN=-
Unforgiven
Тогда где нормальная полная формула пересчёта момента с оборотов в мощность?
AuCT
Фиг знает, но для понимания сути обозначенной формулы достаточно. Можно прикинуть, если под рукой будут 2 графика ВСХ
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
-=GaLaN=- писал(а):Jackal писал(а):Но мощность будет равна момент*обороты.
Что-то не сходится.
Епт, ты серьезно?
-=GaLaN=-
Unforgiven
Суть понятна, но реально пересчитать не получается. Все найденные коэффициенты в подобных формулах, видимо, заточены под определённое авто и на моих не работают.
Поэтому сравнивать тут что-либо нереально и остаётся только смотреть разгон до ста.
Вот, например, каптивы:
Дизель: максимальный момент 400 при 2000 оборотах, максимальная мощность 135 КВт при 3800.
Бензинка трёшка: максимальный момент 288 при 5800, максимальная мощность 190 при 6900.
Ну и как их сравнивать формулами? Например, что там у них обоих на 2000 оборотах с мощностью, на 3000, на 4000? Без графика никуда в общем, бесполезные формулы и коэффициенты.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Kirill111 писал(а):Епт, ты серьезно?
Да. Растолкуй, как этой мегаформулой пользоваться
"мощность = момент*обороты"
как не подставляя значения момента и оборотов в формулу?
Kirill111
дэф мотанcпорт
-=GaLaN=- писал(а):Kirill111 писал(а):Епт, ты серьезно?
Гуманитарий? Про систему СИ не слыхивал даже? А на формулу ссылка выше была.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
-=GaLaN=- писал(а):Дизель: максимальный момент 400 при 2000 оборотах, максимальная мощность 135 КВт при 3800
Мощность = (Крут. момент * RPM) / 7120.756, где
Мощность — л.с.
Крутящий момент — Нм
RPM — обороты коленвала, об/мин
На 2000 оборотах выходит 400*2000/7120,756=112 л.с. твоя мощность
Что не устраивает в формуле? Даже коэффициент для вас подобрали, не слыхавших про систему СИ.
pklyonov
Авто: Форестер
-=GaLaN=-
Kirill111
Ну уж не решай за меня, что я о системе СИ не знаю. Тут про коэффициенты говорят, при которых уже непонятно, в чём считать.
Ну ооооок. А теперь беру максимальные обороты:
400*4500/7120,756 = 252,78215 л.с.
А должно быть 184 л.с. Считаю обратно для 184 л.с.:
184*7120,756/400 = 3275,5478 итого максимальные обороты у дизельной каптивы.
Мой вопрос остаётся открытым.
Kirill111
дэф мотанcпорт
-=GaLaN=- писал(а):Ну ооооок. А теперь беру максимальные обороты:
Надеюсь ты просто придуриваешься.. Хотя все равно выглядит очень глупо.
