Евгений Ефтеев
всем привет и снова ломается как всегда моя классика. косяк следующий машина стояла сутки, на утро пришёл вышел сцепление и обнаружил что педалька очень мягкая. Полез под капот почти вытекла вся жидкость,долил поработал педалькой вышел воздух в бачок,педалька стала понапругистей. Снова долил тормозухи. И вот прошли сутки жидкость никуда не делась,но педалька снова стала мягкой и снова я прокачиваю педаль сцепления и она становиться упругой. Подтёков нигде нет,вроде система робит исправка. единственное что я не заглядывал в салон может косяк там и нужно менять цилиндр. подскажите плиз что можно сделать.всем спасибо.
Евгений Ефтеев
Всем привет друзья подскажите пожалуйста мягкое сцепление на классику, щас стоит AVA очень мягкое прошло более ста тысяч км,очень понравилось,но к сожалению его сняли с производства.Теперь думаю какого производителя поставить,чтобы сцепление было такое же мягкое? Спасибо.
O150rus
Люк мягкое. Сакс чуть пожёсче, Крафт незнаю.
В каком месте?
Прокачай по нормальному.
Владимирыч
В каком месте?
Обрати внимание на дату этого поста Smile
O150rus
ух ты Smile один автор,и оба поста про сцепление Smile
Евгений Ефтеев
поставил новое сцепление в автосервисе,при запуске появились щелчки будто где то что задевает. Пару раз педальку качну сцепления звук пропадает в чём причина?
Добавлено спустя 46 секунд:
И вот ещё что потемнела жидкость в бачке сцепления из-за чего?
O150rus
Незнаю, может совпадение или нет, у меня помутнела когда главный стал перепускать,да так лихо что успевал только включить скорость как машина начинала трогаться с дёргиванием на выжатой педали.
Евгений Ефтеев
мне кажется ест резинки на рабочем цилиндре думаю под замену его
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а что касается сцепления поставил лук производство германия.Слыхал от людей типа проблема бывает с выжимным приходится подбирать другое может у меня такая же ситуация?
O150rus
С чево ты так решил? жидкость уходит? Посмотри или сними один край пыльника на рабочем, если в жидкости то замена.
хорошо если франция или англия, а там и до китая недалеко.
У знакомого на ниве 3 года стоит плассмасовый из комплекта,проблем небыло.
Владимирыч
Ребята, потемнение ТЖ - обычное нормальное явление. Она стареет, окисляется, загрязняется. Положено периодически её менять (что почти никто никогда не делает), т.к. из-за гигроскопичности она меняет свойства, в т.ч. температуру кипения. Для сцепления это не критично...
Со щелчками вряд ли кто подскажет на расстоянии. Если не пропадут и будут досаждать, придётся опять разбирать и дефектовать корзину и всю её начинку...
