Страница 192 из 200
Лайт
ErrorApple писал(а):
до этого
магическое словосочетание.
Моаи
Результат все работает идеально, никаких провалов.
А проверял с чужим эмк и или со своим? Как вариант ТЖХХ не встает на свое место. Попадались мне такие. Потом через крышку еще проходят топливный и воздушный каналы ХХ.
Да и затягивал когда резьба целая была довольно хорошо...
Тут очень аккуратно надо. Лишнего не тянуть, резинку нужного размера.
торантино писал(а):
Да бог с ним. Лучше или хуже, ехать от этого не станет.
Дык как бы не об этом речь. По конструктиву не просто так емкость сделали а не прямой канал. Это как задачка про бассейн и три трубы. Из одной втекает, из второй вытекает, из третьей иногда вытекает. Если пропускная способность первой и второй равны, то из третей (переходная) просто нечему будет течь. Ну или как вариант если полость уже пуста, то при жике ХХ без запаса, что на ХХ, что на переходной количество смеси будет практически одинаковое. Вот и провал. Ну я так думаю. Pardon
торантино писал(а):
Так резьба в крышке не вечная?
А нефиг со всей дури затягивать Wink Если верхняя плоскость ТЖХХ совпадает с посадочным местом, то достаточно чуть-чуть подтянуть. А если бенза мимо идет, дешевле такой жик выкинуть, нефиг посадочное место и резьбу крышки портить.
торантино писал(а):
Ну кроме еще раз убедиться, что надписям на них верить нельзя.
Можно.
Было бы любопытно сравнить одинаково пролитые, по факту на моторе. Чет думаю все равно будет разбег. Smile
V010
Карб 21083-1107010-31, наблюдаю следующее:
Утром перед запуском двигателя выжимаю педаль акселератора (закрываю воздушную заслонку), запускаю двигатель - запускается моментально, все хорошо, обороты ~1800. Далее, секунд через 5-10, двигатель начинает работать "неровно", обороты начинают очень медленно падать. Если ничего не предпринимать, то двигатель через пару минут заглохнет. НО, если один раз слегка нажать на педаль акселератора - работает, прогревается и т.д. - идеально.
Собственно от чего такой эффект (тупит после холодного запуска, пока слегка не нажмешь один раз на "газ")?
P.S. Зазор воздушной заслонки выставлен правильно, метки на пусковом устройстве совмещены правильно.
Yurik 999
А пусковой зазор ДЗ-1?
V010
Его не проверял. На моем карбе он регулируется регулировочным винтом, который под регулировочным винтом воздушной заслонки. Обязательно ли снимать карб и проверять зазор или можно выставить "по оборотам" (в мурзилке написано, что после регулировки зазора ДЗ-1, обороты холодного двигателя, спустя 15-20 секунд после запуска, должны составлять 2400±200)?
Yurik 999
V010 писал(а):
"по оборотам"
Боюсь так не получится, надо снимать.
торантино
Ясен пень что не просто. Во первых чисто технологически не всегда удаётся сдедать так как хотелось бы в проектировании.
Всё там учтено с оптимальным запасом. Малый объём канала хорош тем что его быстро заполнит при включении ЭМК. И чем он предельно меньше ,тем лучше. Менее инертна система.
Моаи писал(а):
А нефиг со всей дури затягивать Если верхняя плоскость ТЖХХ совпадает с посадочным местом, то достаточно чуть-чуть подтянуть. А если бенза мимо идет, дешевле такой жик выкинуть, нефиг посадочное место и резьбу крышки портить.
Это не ко мне. nea Я на своей в общей сложности раз 8 ЭМК выкручивал. Раза три по причине засора жик.х.х. И остальные для подбора. Так ничего лучше не подобрав,больше его не кручу и другим не советую его крутить по всякому поводу и без.
Думаю на уровне самовнушения.
Моаи
Дык, а он то наоборот, высверлен-расширен и заглушен. mosk А нафига? Wink Ладно. Smile замяли для ясности.
Не-а Drinks or Beer Это самовнушение зафиксировано и подписано на уровне эл. таха. На самом деле не критично. Для настройки ХХ особой разницы нет. Но к примеру проверенные мною 41е на моторе отличаются. Они подойдут почти все, (кроме уж совсем косячных), но они РАЗНЫЕ. Ну грубо, две капли это примерно 1 гр. При проливке по шкале пробирки, это можно и не заметить. А на моторе, при одинаковых настройках по таху видно. Хош верь, хош проверь. Drinks or Beer Wink Особой пользы от этого нет, но факт имеет место быть.
Из за упрощения одноступенчатого регулирования полуавтомата пуска не хватает усилия биметаллической пружины для открывания ВЗ по мере прогрева,вот и приходится вножную Smile пружинке помогать.
Хорошая книжка: Good
http://solex2108.narod.ru/solex.htm
торантино
Моаи писал(а):
Дык, а он то наоборот, высверлен-расширен и заглушен. А нафига?
Это у Французов спрашивать надо. Я читал что они нам не всю полностью, технологию изготовления Солексов продали.
Верю я, верю. Не бывает 100% одинаковых жиклёров,как и отпечатков пальцев. Drinks or Beer
А где у нас Гарик с Петровичем? Уж не на Майдане часом? pst
Гарик в бане моется,лишь после Женского Дня амнистия выйдет Smile
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=94791
У Петровича в прифронтовой полосе боюсь проблемы с инетом. cry
Сегодня
http://dnews.donetsk.ua/news/2014/02/21/22848.html
http://dnews.donetsk.ua/news/2014/02/21/22844.html
Сорри за офф. Pardon
торантино
Хулиган.
Лайт
а где наш ШО модератор? на войну что ли подался? Или кроме шуток-до них добрался конфликт не дай бог...
gr67
Работает,наверно.Конфликт втухает...
Алексей462
У них там наверно с нетом проблемы уже.
gr67
С какого перепугу?Панику тока подымают...
Лайт
похоже его пристрелили.тему можно закрывать...
торантино
Видать скинхеды зачистки проводят. cry
Думаю Иосиф Виссарионович быстро бы разрулил толковище. supercool
gr67
lol1
Был сегодня..Работа у него.
Лайт
он боевиком там опозиционным подрабатывает походу.там денег платят.
Не гони беса... supercool
Не... Пока миновало... facepalm
Добавлено спустя 41 секунду:
pst
Не дождётесь... supercool
Валенок
Делюсь, так сказать.
Кажется мне, что победил падение оборотов на прогреве. Все с зазором воздушной заслонки игрался 2 - 3 мм крутил. Потом поставил 3 и поднял зазором ДЗ обороты до 3500 (это по результатам проверки оказалось, открывал-то наобум)- глохнуть по утрам на прогреве не пытается. Даже обороты не падают.
Лайт
все пусковые зазоры регулируются на заведенном моторе.ключик на 7 на 8 и короткая отвертка.
Моаи
Вот это поясни. Чет недогоняю чего ты сделал. И еще. Чего теперь у тебя получилось с заводом на полу-горячую, и как потеплеет, как себя поведет?
Валенок
По мурзилке 2800. Сейчас 3500. Как потеплеет - хз. В тепле подсос полностью обычно не вытаскивают.
Зазор воздушной заслонки на заведенном? - Не слышал.
Страница 192 из 200
