Страница 107 из 163
satmaster56 писал(а):
И как опознавать брак или нет?
Ну так если не лезут - значит брак. А вообще китайская ина при дотошном осмотре видна, там внутри завальцовка не равномерная, обработка грубая.
Bibendum
satmaster56
У тебя ж измерительных приборов вагон и маленькая тележка Smile
Померь их - ф=30 мм, допуск -0,025 -0,041 мм. (оба в минус). Круглость пол сотки.
satmaster56
Alex_2114
Не запаривался с терминологией и инженерными параметрами. Думаю разобраться будет легко.
Остаётся добавить, что уголок 8 мм толщиной
Описание: Всё что в комплекте у Каспа
Размер файла: 250.51 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Описание: Сама площадка
Размер файла: 222.81 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
Описание: Часть для крепления индикатора
Размер файла: 229.77 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Описание: Другая часть.
Размер файла: 203.2 KB
Просмотрено: 107 раз(а)
Описание: Велосипедные спицы гнутся по факту и отрезаются по необходимости, вкручиваются в индикатор штатно
Размер файла: 240.06 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Описание: Центральный индикатор для определения ВМТ
Размер файла: 221.6 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Drifter
satmaster56
Диаметр колодцев померить не? Да не может быть чтобы такой косяк был...
odolen
Модеры...захреначьте размеры площадки под индикаторы в ФАК пожалуйста,а))) vfac
Alex_2114
Alex_2114
Благодарю за информацию.
Купил сегодня Январь 7.2 без плюса за 2 рубля dns4
Маркировка: Автел 21114-1411020-31 А204DO57
Стоял на четырке. Надо будет доработать под Калину.
Для проверки поменял местами ЭБУ (у меня М73) - мотор завелся.
Блочек открыл, внутри чисто.
satmaster56
Интересно правильность нанесения герметика на крышку распредвалов.
Вот первый вариант советует нам журнал "ЗР"
http://wiki.zr.ru/Файл:Ремонт_Priora_90-7.jpg
Ссылки, которые привели меня по этой ссылке назывались - "Как делать нельзя"
Во вложении второй вариант нанесения герметика
Как правильно?
Размер файла: 47.82 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
к328ст26
satmaster56
мажу всегда по периметру крышки, колодцы и центральные болты. так как ты в рисунке представил
Всегда мажу как в первом варианте, т.е. и периметр пастели, и периметр маслоканала. Логика простая - незачем расходовать давление масла через маслоканал, пусть масло к шеям и гидрачам идет без каких либо потерь.
satmaster56
Ну и где же истина? Где то рядом?
хуже от того что ты герметизируешь маслоканал точно не будет. Тем более сам знаешь что с давлением на 16вэ не так уж всё радужно.
З.Ы, зачем валы продаёшь? Ставил бы их себе. Я б купил, да денег свободных нет(((
satmaster56
Злое собирать не буду, поменял бы на 8,7 например или на 9,0
у меня есть уса 8.9, но я её оставить хочу...
satmaster56
Пошли бы и УСА. Вобще хотел добавить и новые взять.
Alex_2114
У меня клапанная крышка 2112 (с посадочным местом под МЗ). Если наносить герметик как по ссылке в ЗР, то клапанная крышка просто не будет иметь места контакта в некоторых частях.
Поэтому наношу герметик как на картинке №2.
Drifter
Alex_2114
А для чего тебе место контакта по всей плоскости прилегания? Я мажу как в ЗР, но места под болты по краям я мажу только по внешнему краю...
Alex_2114
Drifter
Я про участки, на которые указывает синяя стрелка.
Даже если их намазать, то клапанная крышка именно в этих местах не прижмет. По крайней мере на моей крышке 2112.
satmaster56
Alex_2114
Чем же места, которые указаны синей стрелкой отличаются от колодцев? На колодцах ведь прижимает. И почему же не прижмёт рядом?
Alex_2114
satmaster56
Возьми в руки клапанную крышку и посмотри. Высота отливов разная. По крайней мере на крышке 2112.
Даже если намазать, то будет зазор (там где стрелкой выделено).
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
P.S. Сегодня наши забрали все золото, что особенно символично в День Защитника Отечества!!! dns4
МЫ ПЕРВЫЕ!!!!!!!!!!!!! Good
satmaster56
Нет там зазоров никаких. И не может быть в принципе. Если они там есть, это брак постели.
Если по периметру маслоканала будет зазор, то там будет ацкий слив масла мимо кассы. Ты не путаешь пастель с крышкой? Крышку то понятное дело мазать только по периметру и по колодцам.
ИВАН046
Мазать надо как на рисунках. Причем один ртсунок (ЗР) показывант как мазать постель РВ, а другой рисунок, как мазать крышку.
Alex_2114
satmaster56
Смысл мазать в местах по синей стрелке ГБЦ, если к этим участкам ничего не прижимается на крышке?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Тьфу, о разных вещах говорим...
Добавлено спустя 58 секунд:
Да, это satmaster56 ввел в заблуждение меня.
satmaster56
Кто как вытаскивает обратный маслянный клапан в ГБЦ. Пробую ртом продуть, он пропускае и туда и обратно, хочу вытащить и проверить содержимое
Добавлено спустя 40 минут 40 секунд:
Всё, я такой большой справился с маленьким клапаном!))))
Вкрутил саморез поинтереснее и пасатижами выдернул клапан. Увидел на шарике всё что не давало ему работать нормально. Это стружка после шлифовки прилегающей ГБЦ. За шариком канал достаточно тонкий, и хотя продувал после шлифовки всё основательно, стружка всё равно осталась. На это надо обращать внимание и обязательно разбирать и осматривать клапан. Выдёргивать его тоже надо осторожно, сразу под клапаном пружина, которая прижимает шарик может убежать. В гнезде после этого остаётся шарик, который надо аккуратно выкатить, наклонив ГБЦ
Размер файла: 151.99 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Размер файла: 86.94 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Alex_2114
Хм, а я даже не обратил внимание на его наличие.
Может в новую ГБЦ его забыли поставить? wwow
Страница 107 из 163
