Andrey_VG
ВАЗ 21102
постоянно выходят из строя свечи зажигания, После замены свечей двигатель работает нормально 3 - 4 дня (меньше 100км.) потом - троит, колбасит, и т.д. пока не поменяешь свечи, с которых бензин прямо течёт... После замены свечей все повторяется сначала...
свчи пробовал разные финвал, бриск, денсо , пару раз нгк со всеми одно и то же
Кир-кук
Заливает, но прежде жутко богатит.
Возможно ДМРВ, ДТОЖ, МЗ, проверить метки движка.
Короче, на диагностику.
У меня так МЗ инсультами умирал : работает-работает, потом бац, и залило свечи.
lotus97
За последние несколько дней ты уже 4-ый с такой проблемой ( в том числе и я ) решения пока нет , я спасаюсь поливанием высоковольтных проводов вытеснителем влаги. вот этим http://aga.ua/index.php?page=eshop&razdel=1&podrazdel=800040&prod_info=63932&page_n=1
да.... зима не прошла даром
Filin-2006
Привет всем. Я буду пятый Smile
Мои 5 копеек: Вобщем вы свечи не выбрасывайте, пускай эти 304 дня полежат. Потом нормально заводится. Вобщем ИМХО это либо провода, либо МЗ.
У меня сегодня 3-тий раз она не завелась, морозы не причём, так как в морозы без проблем заводилась. Но стоит зависнуть температуре как сейчас в Москве, то начинается такое.
С утра завожу, мотор схватывает сразу но мигом глохнет. Повторные попытки мотор не запускают. Кручу, кручу стартером, она как-будто только на 1 цилиндре схватывает. По тактам слышно. Может не первый, но точно один. Иногда прорываецца второй. Но всё равно не хватает чтоб закрутился мотор. Первый раз вылечил новыми свечами. Кое-как расталкали с буксира, прогрелась и перестала дурить. Но подтраивала. Сменил свечи на троящем моторе - всё ок.
Второй раз просто расталкали, завелась, потроила и прекратила как прогрелся. А сегодня таскали таскали, ни в какую не схватываеет. Даже по советам с форума попробовал полить тёплой водой мотор, ни в какую.
Поменял свечи на старые, с пол-оборота завелась. Подрубил ноут, борт-компом не обзавёлся ещё. Ошибок нет.
Вобщем ИМХО либо ВВ провода, либо МЗ.
Кто знает как проверить в таком случае МЗ, когда так глючит авто? Мол какой прибор спаять можно для проверки? Кто знает, подскажите плиз...
dmabr
Можешь еще меня в свой список внести.У меня троить стало в эти выходные.Симптомы такие-загорелся Чек Энжинь,иногда мигает,потом горит постоянно.Пытался сбрасывать,через некоторое время опять загорается.Двигатель при этом работает без отклонений.Затем вдруг начинает троить.Холостые падают до 500,движок кобасит,мощность падает.Глушу,завожу снова-троение исчезло,только Чек Эньжинь горит.Еду,через некоторое время опять начинается троение.После глушения движка пропадает.Компьютера у меня нет,какая ошибка не знаю.Вчера купил Штат Х1,в выходные буду ставить.У меня не активирован иммо.Будет ли БК работать или надо активировать?Стоит ли это делать на машине 2002г.?Как вынуть штатные часы из бороды?
Буду благодарен за любые советы.
Andrey_VG
на новых свечах дня 3 - 4 заводится без проблем, даже при температуре -30
а на пятый день с утра(или вечером после долгой стоянки) заводится нормально, работает минуты 2 - 3 а потом ее начинает колбасить (пропуски зажигания, черный дым...) даже после прогрева это не прекращается пока не поменяю свечи...
на свечах после этого черный налет
при проверка свечей на стенде видно как она искрит в разные стороны - типа новогодняя елка...
Чек Эньжинь не горит
lesha35
Я наверное буду восьмой, но симптомы похожие Ставлю новые или зачищеные свечи какоето время работает нормально а потом начинает подтраивать и колбасить где то в глушитиле,все свечи черные а одна потом какое то время не тестируеться"пистолетом" что это МЗ?
ALEKS
Возьми отвертку(плоскую) подцепи справа исллева от часов где пазы и потихоньку вытаскивай на себя, отсоединяй разьем ,вставляй в комп. не забудь К-линию подсоединить к штатному разьему права под рулевой колонкой.У меня ШТАТ112Х3.Читай внимательней инструкцию если нет зайди http://www.shtat.ru/Удачи.
Andrey_VG
Сегодня ездил на диагностику:
сказали, что из-за неудачных попыток завести в масле оказался бензин, поэтому на свечах образовывался черный нагар и т.д. и валил черный дым.
заменили масло, отрегулировали СО машина стала ехать заметно лутше... посмотрим что будет дня через 3 -4
ошибок в инжекторе небыло, все датчики в норме...
Oleg483
Бензин, попавший в масло, должен испариться и сгореть в первые полчаса работы двигателя по любому.
Я бы проверил систему вентиляции в первую очередь. Потом занялся форсунками, если пробег за 20...30 ккм.
У знакомого выпускной клапан подгорел, такая же фигня.
Serggg21102
А если есть негерметичность одной форсунки, свечи все будут черные или только одна?
Andrey_VG
Oleg483
провели полную диагностику(компрессию, давление топлива, мз, провода, продключали комп, газаанализатор) и сказали что все в норме.
Serggg21102
одна, а у меня все были черные...
Andrey_VG
сегодня с утра опять начало колбасить... Sad
поеду к этим диагностам... пусть доделывают
lotus97
я у себя отчистил высоковольтные провода , обработал их осушителем , снял модуль под ним всё зачистил, залил в бак промывку инжектора вот эту http://aga.ua/index.php?page=eshop&razdel=1&podrazdel=V00004&prod_info=65460&page_n=1 ( заливаю её раз в 8 000) В результате двигатель стал работать заметно тише мягче и ровнее ( особенно на холостом ходу ) , но пропуски на холодную остались . Надо рыть дальше
Andrew
У меня тоже с утра заводишь, работает нормально, обороты около 1500. Но через минуту начинает пытаться сбрасывать обороты, начинает идти черный дым, пахнет не сгоревшим бензином, и как будто подтраивать, иногда если не поддержать обороты может и заглохнуть. Расход бензина после того как завел по БК 4,5-5 литров/час.
Oleg483
Andrey_VG писал(а):
Oleg483
Serggg21102
У 8-клапанной неудачно расположен МЗ. Может встречный воздух со снежком виноват? Снег тает и периодически коротит вывод? Сразу пропуск искры на свече - копоть. Попробовать перед МЗ экранчик смастрячить? Все-таки на 16-клапанном МЗ более удачно расположен, под крышкой.
Andrey_VG
поменяли одну свечу и все заработало(это и раньше помогало на 3 дня), потом поставили другой МЗ - покатайся, посмотри что будет
Говорят скорей всего ошибка контроллера (бош М1.5.4), но ведь 2,5 года он работал без проблем...
Предлагают заменить прошивку(если с новым МЗ) будет тоже самое. Если прошивка не поможет, то обещают вернуть деньги(за прошивку)
Не знаю что и делать...?
lotus97
У меня тоже машина проехала 20 000 и всё было в норме , не думаю что дело в прошивках
