Следующие функции позволяют " править " записанные данные на польском и точного звука.
ПРИМЕЧАНИЯ • При использовании любой из функций редактирования на заказ стиле , обязательно
выберите стиль номер 00 , прежде чем вступать функции редактирования .
_ Квантование
Можно " квантования " записанные данные , чтобы разобраться в сроки дорожки или площадки .
Установите требуемое размер шага квантования таким же образом, как шаг - записи
размер шага (см. стр. 48 ) .
ВОРОТА
ВРЕМЯ
ШАГ
Размер
ШАГ
REC
QUANTIZE
ZSet квантования Step Size ....................................................................................................................
XSelectтрек или ролик , который нужно выровнять .......................................... .................................................. .
Нажмите кнопку дорожки или площадку , соответствующую дорожке или площадке вы хотите
для квантования , удерживая кнопку ЗАПИСЬ разделе [ QUANTIZE ].
И [ QUANTIZE ] и индикаторы кнопок дорожки / коврик будет мигать .
ВЫ УВЕРЕНЫ? индикатор загорается и PSR- 510 будут просить " Вы
уверены? "
ПРИМЕЧАНИЯ • Можно квантования несколько Song памяти или пользовательского аккомпанемента
отслеживает одновременно . Нажмите необходимую кнопку Track один за
другой , удерживая кнопку [ QUANTIZE ].
ВОРОТА
ВРЕМЯ
ШАГ
Размер
ШАГ
REC
QUANTIZE
ВЫ УВЕРЕНЫ?
ДА НЕТ
CConfirm или Отмена квантования операции
Нажмите кнопку [Да] , если вы хотите , чтобы идти вперед с работой квантования ,
Таким образом, необратимо изменяя выбранной дорожки или площадку . Нажмите [ Нет] для отмены
операция и сохранить содержимое дорожки или площадки . "---" Воля
появляются на мульти дисплее в то время как данные квантованы .
Примечания • записанные данные могут быть квантуется . Предустановленное сопровождение
данные трека не может быть квантуется .
