ginsar
Всем привет.
Собираюсь поставить новую MP3 магнитолу. Бюджет 9000р.
Я никак не могу сделать выбор между:
- Pioneer DEH-P6700MP
- Pioneer DEH-P7700MP
- Pioneer DEH-P7750MP
- Pioneer DEH-P80MP
- Panasonic CQ-C7401N
- Panasonic CQ-C8401N
- Panasonic CQ-C8351N
- Panasonic CQ-C9701N
На фронте стоят Oris PS-16.2, Тыл Pioneer TS-6915 в аккустической полке. В дальнейшем хочу поставить активный саб (скорее всего Vibe Flip 10).
Что посоветуете?
Да и еще вопрос к тем кто пользуется активными сабами: слышал, что они немного отстают по звуку от аккустики, подключенной к магнитоле. Это так?
Маринер
Не парься сильно, на мой взгляд, по звуку они одинаковы. Выбирай по нужным наворотам.
Это я про головы
CTPAHHuK
Sony CDX-F7750
http://www.magnitola.ru/product_info.php?currency=RUR&cPath=69&products_id=4384
ЗЫ. Если саб будишь ставить, блины выкидывай. Иначе ерунда получиться.
ginsar
CTPAHHuK писал(а):
Sony CDX-F7750
Почему ерунда получится?
BoTar
Потому что задние колонки при нормальном компонентном фронте и при наличии усилителя а) практически не слышно для впередисидящих б) САМОЕ главное:блины забьют своим звуком звук твоего саба, четкого баса не будет и вообще может получиться "каша". Если уж и оставлять сзади динамики то только подключенными от усилителя и обрезанными по высокой частоте по самое не хочу, ну скажем 200Гц, что позволит создать эффект отраженного от стен сигнала, как в концертном зале.
Rivet
:cool: :cool: :cool:
CTPAHHuK
Не совсем так, но смысл близок.
Если блины ставить в полке, то их нужно изолировать от саба. Саб создает движение большой массы воздуха, которая будет толкать мембраны блинов. В результате, на блины будет оказываться некая толкающая сила помимо подведенной к ним.
Для эксперемента можно отключить блины и оставить включеным саб. Вы удивитесь, но ьлины будут тихонечко подыгрывать сабу.
Отсюда и каша будет.
В нормальной системе блины не должны быть слышны, также как и саб. Ну сто раз ведь уже писали. Источник звука должен локализоваться спереди! Желательно где-нибуть на капоте на уровне глаз (КИЗ - кажущийся источник звука).
Ведь на концерте вы не сидите затылком к сцене?
Тыловую акустику ставят для подзвучки. Она должна "эмулировать" отражения от стен концертного зала. Поэтому, ее режут полосовыми фильтрами. Блины не должны играть выше 3500-5000 Гц.
С сабом все проще. На частотах ниже 300-350 Гц человек не различает направление на источник звука. Стереопанараму, а следовательно и направление) человек воспринимает по разнице фаз в правом и левом ухе. Достигается это тем, что между ушами у нас имеется некое растояние. Поскольку частоты ниже 350 Гц имеют большую длину волны, разницы фаз на расстоянии между ушами недостаточно для локализации источника звука. На таких частотах человек различает только амплитуду сигнала.
Естественно, если громкость саба будет гораздо большей чем у фронта, то мы услышим саб. При крамотной настройке, уровень саба такойже как и у мидбасов, поэтому мы слышим четкий бас, но локализовать его не можем, т.е., нам кажется, что это миды так бухают.
ginsar
А что если саб (например 8-ку в ЗЯ через 2-х канальный УСь) встроить в центр аккустической полки с блинами для более глубокого баса?
CTPAHHuK
Так можно. А смысл?
ginsar
CTPAHHuK писал(а):
Так можно. А смысл?
Хочу баса добавить побольше и поглубже... Да и деньги на аккустическую полку и блины уже затрачены. Продавать гемор, да и половину вложенного потеряешь.
CTPAHHuK
ginsar писал(а):
CTPAHHuK писал(а):
Так можно. А смысл?
Ну полку полюбому акустическую ставить нужно, а блины продашь.
Если саб играет в багажник, то полка должна быть просветленная.
В твоем случае, нажеюсь, отверстия для блинов звукопрозрачной тканью закрыты? если нет, то нужно доделывать, даже если ты блины в них собрался ставить.
Саб восьмерка, весьма спорное решение.
Восьмерку, впринципе, можно и впереди пристроить при должной снаровке.
ginsar
Отверстия в полке закрыты карпетом.
Можно конечно и 10 вписать в полку... Или в этом есть какие-то подводные камни...?
Восьмерка впереди проблематична. Рядом с контроллером стоит связка из 4-х конденсаторов общей емкостью 0,6Ф. Нашел на работе, неохота покупать.
CTPAHHuK
Карпет не прозрачен для звука. Нужно срезать.
Кондеры не есть хорошо. У них наверняка небольшое внутренее сопротиыление, которое ты снизил в четыре раза параллельным подключением, что грозит разрядкой аккумулятора.
У тебя усилитель стоит где? Рассояние от кондеров до уся не должно быть больше 20 см, иначе, смысл установки кондера теряется.
От блинов, ты не получишь поддержки басовой. В полку можно и 12 дюймов при определенной снаровке поставить. По крайней мере я видел на финале ЕММА 12 дюймов в пятнашке.
ginsar
Уся пока нет. Фронт и тыл сейчас качается от старенькой mp3 магнитолы Сони. Вот и хочу переделать систему... Не нравится как играет.Sad Такая с машиной досталась (за небольшим исключением - аккустическая полка и блины). Кондеры стоят прямо перед магнитолой (около 15-20 см. провода).
Может посоветуете...только с ценами, описанием и обоснованием выбора...Чтобы не задавать глупых вопросов..."А почему так?"
