BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Я конечно понимаю, вопрос пустяковый, но я не обнаружил под капотом лампочки, которая должна светить, когда в двигле ковыряешься. Также зайдя в автосалон, открыл капот у первой попавшейся классики и тоже не обнаружил лампочку. Хотя в мануале говорится, что она должна быть и горит, когда включены габариты. Может кто подскажет.... Может их ставить перестали???
Пингвин
Да, лампочка у меня есть...то ли контакт там фиговый, но загорелась она один раз, когда я ее рукой держал...
лампочка не перегорела...о том что она горит только при вкл.габаритах - этого нюанса я не знал
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Может я не знаю где искать... Подскажите...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Купи нормальный фанарь 12 вольт. От лампочки под капотом толку никакого. от силы разглядишь сколько тосолу у тебя осталось. На шахе стояла, на семерке уже нет.
Lednik
ж0сткая резина
там по центру ребра (на котором резинка уплотнительная перед лобовиком когда капот открыт) такой выключатель стоит со стороны моторного отсека (а ля концевик только с пластмассовой пимпой и сам он весь пластиковый) и в него же лампочка вставляется с таким отражателем типа.
надеюсь понятно описал.
8-)
Пингвин
и еще какой уровень масла в двигле
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Lednik писал(а):там по центру ребра (на котором резинка уплотнительная перед лобовиком когда капот открыт) такой выключатель стоит со стороны моторного отсека (а ля концевик только с пластмассовой пимпой и сам он весь пластиковый) и в него же лампочка вставляется с таким отражателем типа.
8-)
Да искал, нету. Как я понял их сейчас вообще не ставят...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
От этой лампочки толку никакого. Патрон там говно полное.
Лучше переноска или фонарик.
Пингвин
Гаврилыч писал(а):От этой лампочки толку никакого. Патрон там говно полное.
Дело говоришь
Serge!
Авто: kia rio
Ну по каждой мелочи переноску подключать не будешь, потому нехай будет! Уж жидкости проверить/долить хватает.
З.Ы. Я кстати и ремень гены менял и даже РН при ней! Но тут скорее "ручная память" и отсутствие фонарика сказались, ибо порой она скорее мешает слепя, чем помогает
Kulagin
Их перестали ставить, у меня в 5-ке годовалой тоже нет. А переноска у меня как-то поработала 20 минут от АКБ когда я колеса менял на зимние, как назло отрубили свет в гаражах, так после этого у меня АКБ сел, хорошо хоть вторая машина рядом была, было чем дернуть. А еще, на 2-м колесе этот гребаный шатный домкрат стал прокручиваться, а на 3-м вообще машина подвисла без движения, это ж какое счастье, что это не в безлюдной местности случилось...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
надо взять лампочку с патрончиком, прикрутить её к капоту, массу на капот, плюс на проводе с крокодильчиком. полезно, чтобы не включать габариты, а свет сверху делает весь моторный отсек освещённым.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Flogiston писал(а):А переноска у меня как-то поработала 20 минут от АКБ когда я колеса менял на зимние, как назло отрубили свет в гаражах, так после этого у меня АКБ сел
Так в переноску не кинолампу надо вкручивать - 5-10 Вт вполне хватает, это тебе часов на 10-20... :D
Himik писал(а):надо взять лампочку с патрончиком, прикрутить её к капоту, массу на капот, плюс на проводе с крокодильчиком. полезно, чтобы не включать габариты, а свет сверху делает весь моторный отсек освещённым.
Акцепт.
miha
Авто: Лучшее
BassBit_98_Питер писал(а): Да искал, нету. Как я понял их сейчас вообще не ставят...
Не знаю как ты искал, я себе совсем недавно ставил, стоит она около 30 р. Лично мне на глаза попадается в каждом втором магазине.
Абсолютно согласен со всеми, что толку он нее ну никакого, разве что чтобы двигатель не потерять в моторном отсеке.
miha
Авто: Лучшее
Flogiston писал(а):А еще, на 2-м колесе этот гребаный шатный домкрат стал прокручиваться, а на 3-м вообще машина подвисла без движения, это ж какое счастье, что это не в безлюдной местности случилось...
Шайбу под шпильку воротка домкрата подложи.
IgSol
Сейчас за место подкапотной лампы ставят дополнительный стопарь.
