BassBit_98_Питер
Я конечно понимаю, вопрос пустяковый, но я не обнаружил под капотом лампочки, которая должна светить, когда в двигле ковыряешься. Также зайдя в автосалон, открыл капот у первой попавшейся классики и тоже не обнаружил лампочку. Хотя в мануале говорится, что она должна быть и горит, когда включены габариты. Может кто подскажет.... Может их ставить перестали??? Confused Confused Confused
Пингвин
Да, лампочка у меня есть...то ли контакт там фиговый, но загорелась она один раз, когда я ее рукой держал...
лампочка не перегорела...о том что она горит только при вкл.габаритах - этого нюанса я не знал Embarassed
BassBit_98_Питер
Может я не знаю где искать... Подскажите...
Kirgudu
Купи нормальный фанарь 12 вольт. От лампочки под капотом толку никакого. от силы разглядишь сколько тосолу у тебя осталось. На шахе стояла, на семерке уже нет.
Lednik
там по центру ребра (на котором резинка уплотнительная перед лобовиком когда капот открыт) такой выключатель стоит со стороны моторного отсека (а ля концевик только с пластмассовой пимпой и сам он весь пластиковый) и в него же лампочка вставляется с таким отражателем типа.
надеюсь понятно описал.
8-)
Пингвин
и еще какой уровень масла в двигле
BassBit_98_Питер
8-)
Да искал, нету. Как я понял их сейчас вообще не ставят...
Гаврилыч
От этой лампочки толку никакого. Патрон там говно полное.
Лучше переноска или фонарик.
Пингвин
Дело говоришь
Serge!
Ну по каждой мелочи переноску подключать не будешь, потому нехай будет! Уж жидкости проверить/долить хватает.
З.Ы. Я кстати и ремень гены менял и даже РН при ней! Но тут скорее "ручная память" и отсутствие фонарика сказались, ибо порой она скорее мешает слепя, чем помогает Wink
Kulagin
Их перестали ставить, у меня в 5-ке годовалой тоже нет. А переноска у меня как-то поработала 20 минут от АКБ когда я колеса менял на зимние, как назло отрубили свет в гаражах, так после этого у меня АКБ сел, хорошо хоть вторая машина рядом была, было чем дернуть. А еще, на 2-м колесе этот гребаный шатный домкрат стал прокручиваться, а на 3-м вообще машина подвисла без движения, это ж какое счастье, что это не в безлюдной местности случилось...
Himik
надо взять лампочку с патрончиком, прикрутить её к капоту, массу на капот, плюс на проводе с крокодильчиком. полезно, чтобы не включать габариты, а свет сверху делает весь моторный отсек освещённым.
Vovochka
Так в переноску не кинолампу надо вкручивать - 5-10 Вт вполне хватает, это тебе часов на 10-20... :D
Акцепт.
miha
Не знаю как ты искал, я себе совсем недавно ставил, стоит она около 30 р. Лично мне на глаза попадается в каждом втором магазине.
Абсолютно согласен со всеми, что толку он нее ну никакого, разве что чтобы двигатель не потерять в моторном отсеке.
miha
Шайбу под шпильку воротка домкрата подложи.
IgSol
Сейчас за место подкапотной лампы ставят дополнительный стопарь.
