Страница 1 из 3
Денис Кулик
Здравствуйте.
ПРЕДИСЛОВИЕ. Машина заводится хорошо выходит на пргревочные обороты все как положено и вдруг резко глохнет. Определенного промежутка по времени нету может через минуту заглохнуть а может и через полчаса. Окружающея температура и движка тоже не влияет ни как . Ошибоки на приборке нету. Поехал к диагносту пока он разматывал провода предположил что накрался модуль зажигания. Проверяя нам "повезло" машина заглохла и тут же программа выдала что связь с контроллером потеряна. Я завел ее повторно и через какоето время все повторилось. И появилась ошибка вроде потеря питания контроллера. Диагност сказал что с вероятностью 90% это главное реле а остальные 10% ЭБУ. Реле заменил не помогло. Вчера вечером у магазина заглохла и ни как не заводилась. Открыл капот подергал плюсовой провод АКБ машина завелась с первого раза.
ВОПРОС где взять схему питания ЭБУ и какой именно провод от АКБ идет на ЭБУ?[/i]
Yurik 999
Денис Кулик
Тонкий серый провод, идет от плюсовой клеммы АКБ. Характерный признак этого провода: примерно в 15см от клеммы АКБ на нем литой "боченок" плавкой вставки.
Богамол
Денис Кулик
Можно ли этот бочонок заменить и продается ли он?
Yurik 999
Вот тут, выбрав свое ЭБУ в левом столбце. http://chipdiagnost.narod.ru/into4.html
Нет. Увидишь его в живую - поймешь.
Денис Кулик
Если поможет ЭБУ Вош 1.5.4
Yurik 999
Лови схему http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
Денис Кулик
Спасибо за ссылки. Я так понимаю этот боченок предохранитель? Кто знает на сколько ампер?
Yurik 999
Вот эти массы зачисть и протяни.
Денис Кулик
Yurik 999
Это возле термостата?
Yurik 999
Нет, это именно плавкая вставка, которая перегорает только при замыкании провода на массу. Предохранитель находится рядом с главным реле.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да, на торце ГБЦ. Это массы ЭБУ, его датчиков и реле.
Денис Кулик
Хорошо проверю. Еще мне ЭБУ скинули на заводские настрой и сказали что он будет учится. Как долго он будет это делать?
rg-45
Денис Кулик
с пристрастием проверить провода питания ЭБУ.
бывает сгнивает внутри изоляции.внешне практически незаметно.также непосредственно около самих клемм.клемма держится за изоляцию а контакт с проводом на паре волосков.
Денис Кулик
rg-45
Я тоже так думаю
rg-45
не парься.ты этого не заметиш Smile
Yurik 999
Я тоже так думаю
Есть очень характерный признак этой проблемы - не будет срабатывать бензонасос.
Денис Кулик
Бензонасос срабатывает без сбоев. Скорее всего постояный плюс гдето теряется
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
rg-45
Заметил Smile ехать стала мягче и на газ лучше реагировать.
Yurik 999
В схему загляни, насос на этом же проводе висит. supercool
Попробуй (если протяжка масс не поможет) подменить главное реле.
Денис Кулик
Yurik 999
Разве на бензонасос подается постоянный плюс?
При включенном зажигании и заведенном двигателе с реле бензонасоса на него "+" постоянно идет.
Если проблема в проводе от "+" АКБ на ЭБУ,то можно ориентироваться по звуку от бензонасоса.
Yurik 999
Силовой плюс с одного и того же провода, параллельно с главным реле, подается на реле насоса.
Включает реле насоса (как и главное реле) ЭБУ по массе.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
По факту имеем
При этом работает насос, который включает обесточенное в этот момент ЭБУ...
Денис Кулик
Где то ты напутал. Pardon Скорее всего насос не работает. supercool
Денис Кулик
Насос работает 100% Машина работает как надо вдруг глохнеттнасос гудит какое то время (пару секунд) и отключается. Выключаю зажигание сразу же включаю насос гудит щелкает реле и отключается но машина не заводится
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
На эбу идет 2 плюса (так было где то написано) один постоянный второй от замка зажигания. Может и путаю что то.
Yurik 999
Это не питание ЭБУ, когда в следующий раз заглохнет проверяй есть ли питание на МЗ и форсунках (+12В на розово-черных проводах в их колодках)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Все правильно.
Как раз на форсунки и МЗ они с разных цепей и идут. На МЗ с замка, а на форсунки с главного реле.
Денис Кулик
Чет я не могу догнать что такое МЗ facepalm
Страница 1 из 3
