Seromy
Ребята, откручивал руль. У меня европанель. Выправил одну из пластинок на блоке подрулевых переключателей, чтобы была равно, так, как должна быть (она была загнута). После этого она замыкает на контактное колесо и постоянно бибичит при надевании руля, естественно, что сигнал на руле выключен, а провода не подсоединены к штуке, которую нажимают на руле, что издать сигнал - она снята и провода ни что не замыкают.
извините за сумбур, но я не могу руль прикрутить нормально теперь.
и это, чтобы руль поставить ровно при сделанном развал-схождении, лучше просто ехать по прямо дороге, выставить его и так и оставить? Smile
Seromy
как должно быть собрано, чтобы не замыкало и постоянно не сигналило?
явно, там что-то простое, но я не знаю как, а в интернете не смог найти, может искал плохо.
сталкивался кто?
Yurik 999
К той "штуке", которая надета на рулевую колонку (блок подрулевых переключателей) подходят 2 провода на сигнал, поменяй их местами.
pleschner
Так может она и должна была загнутой быть?
Фотки покажи!
Vit59
Seromy
Vit59 писал(а):
написал же - европанель Smile а на фото что? там иначе устроено.
фото сделаю позже и выложу.
Seromy
Вставил фото с комментариями. Понятно, как оно должно всё работать.
В идеале.
Но почему оно сигналит, когда два провода ещё не подсоединены???
Описание: вот блок с пластинками, которым я придал изначальную, как мне кажется, форму.
Размер файла: 264.85 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Описание: Пластинки соприкасаются с контактным кольцом (вид сзади)
Размер файла: 440.49 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Описание: И вид спереди. К контактному кольцу подсоединены два провода.
Размер файла: 430.84 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
Описание: Вот тут видно, как выходят эти 2 провода
Размер файла: 265.82 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Описание: и они уже крепятся на руле к крышке, где они замыкаются при нажимании.
это понятно.
Размер файла: 471.85 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
pleschner
У тебя развалился соединитель подрулевых.
Вряд-ли здесь его кто разбирал и ремонтировал.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Может не мучать мозги и купить его в сборе?
Цена вопроса 300 р.
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/102636-soedinitel-vaz-1118-2123-perekljuchatelejj-podrulevykh
DJ0nny
прицеливайся лучше , -подгинай те усики . попробуй их вправо влево возможно чуток отогнуть
какой-то из них замыкает похоже дорожки-кольца
т.е попадает между ними
Seromy
Цена вопроса 300 р.
хммм.. странно.. как он отвалиться-то сумел? Smile я так понимаю. что из-за него у меня могут автоматически поворотники не выключаться?!
а куда они должны попадать? оба на разные дорожки, как я понимаю?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
И как там среднюю часть-то снимать?))
pleschner
Рычаги с блоком контактов снимаются на защелках.
Потом откручиваешь один болтик на хомуте и снимаешь соединитель.
Может в снятом виде удобнее будет подгибать контакты.
Но судя по вмятинам на левой стороне соединителя у тебя оно давно развалилось и терло...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Абсолютно верно.
Там всё на защелках.
DJ0nny
да , один контакт ровно на внешнее кольцо , другой на внутреннее .
Vit59
При чём тут контактное кольцо? На фото видно, выломаны 2 пружинки!! которые не дают пластинам соприкасаться.
Seromy
пост внимательно прочти.
внимательно.
я не спрашиваю про сломанное крепление и отсутствие пружинок, это мне и так понятно, вопрос в другом же заключался. сигналит оно и без этой крышки. в чём и есть основная проблема
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Абсолютно верно.
когда я купил машину, то я хоть и не пользуюсь сигналом, но не помню, чтобы он случайно заработал.
а когда вот недавно руль снимал, то как раз вот и заметил у одной пластинки - что она загнута на своём конце.
а про поворотники.. я с ними всё мучался-мучался..
а тут когда руль надевал, эту половину соединительной части как-то так умудрился надеть, что всё как раз работало, но только руль криво стоял..
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Спасибо за советы, господа) Если возникнут ещё вопросы - тему апну)
Vit59
внимательно.
facepalm
Зачем тогда выкладывать тут это фото не имеющее отношение к вашей проблеме?Проблема скорее всего в кривых руках, если кто-то умудрился выломать эти крепления, где гарантия что не выломал что-то другое уже в другом месте и это возможно и вызывает замыкание.
P.S. Это можно легко проверить при помощи простого китайского тестера.
Seromy
Vit59 писал(а):
внимательно.
facepalm
дружище, вопросы почему-то только у тебя возникли
а, что эту крышку никак иначе снять нельзя было?
выкладывал я эти фотографии, т.к. пытался выяснить правильное устройство звукового сигнала. и я его понял, вопрос, на данный момент, исчерпан и куда копать - я знаю Smile
Seromy
Цена вопроса 300 р.
сегодня в магазин заходил.
у нас продаётся либо просто соединитель (средняя часть) - вот эта штука с пластинками только, без кольца за 150 рублей, либо всё в сборе( кольцо + соединительная часть + переключатели) за 800 рублей Sad
буду искать в магазинах как ты по ссылке кидал, либо химичить, если не найду )
