что-то простое, но я не знаю как
Выправил одну из пластинок на блоке подрулевых переключателей, чтобы была равно, так, как должна быть (она была загнута).
БЛОК РУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ.jpg | |
Описание: | вот блок с пластинками, которым я придал изначальную, как мне кажется, форму. |
Размер файла: | 264.85 KB |
Просмотрено: | 111 раз(а) |
КОНТАКТНОЕ КОЛЕСО СЗАДИ.JPG | |
Описание: | Пластинки соприкасаются с контактным кольцом (вид сзади) |
Размер файла: | 440.49 KB |
Просмотрено: | 119 раз(а) |
КОНТАКТНОЕ КОЛЕСО СПЕРЕДИ.JPG | |
Описание: | И вид спереди. К контактному кольцу подсоединены два провода. |
Размер файла: | 430.84 KB |
Просмотрено: | 107 раз(а) |
РУЛЬ.jpg | |
Описание: | Вот тут видно, как выходят эти 2 провода |
Размер файла: | 265.82 KB |
Просмотрено: | 112 раз(а) |
КРЫШКА НА РУЛЕ.JPG | |
Описание: | и они уже крепятся на руле к крышке, где они замыкаются при нажимании. это понятно. |
Размер файла: | 471.85 KB |
Просмотрено: | 116 раз(а) |
У тебя развалился соединитель подрулевых.
Вряд-ли здесь его кто разбирал и ремонтировал.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Может не мучать мозги и купить его в сборе?
Цена вопроса 300 р.
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/102636-soedinitel-vaz-1118-2123-perekljuchatelejj-podrulevykh
прицеливайся лучше , -подгинай те усики . попробуй их вправо влево возможно чуток отогнуть
какой-то из них замыкает похоже дорожки-кольца
т.е попадает между ними
И как там среднюю часть-то снимать?))
я так понимаю. что из-за него у меня могут автоматически поворотники не выключаться?!
как он отвалиться-то сумел?
а куда они должны попадать? оба на разные дорожки, как я понимаю?
После этого она замыкает на контактное колесо и постоянно бибичит при надевании руля
пост внимательно прочти.
внимательно.
я не спрашиваю про сломанное крепление и отсутствие пружинок, это мне и так понятно, вопрос в другом же заключался. сигналит оно и без этой крышки. в чём и есть основная проблема
внимательно.
Цена вопроса 300 р.
