pavel74 писал(а): Клемму под болт взять и сделать пару пропилов, не?
Пока не думал...
EugenB
Авто: Полик
Вова Длинный
Чет про закоротить выход не понял о_О
А винтами там вполне надежно фиксируются провода - пробовал от 1,5 до 4 мм2
Если бананы беспокоят - поищи лопаточки. И пайка и нет "металлического корпуса"
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Расположение СЧ и ВЧ динов ближе к внешнему краю АС теоретически может слегка
расширить стереобазу.
Это понятно. Но они смотрят в одну сторону а не симитрично. Посмотрите на ямаху-поймете о чем я. Они как бы все или правые или левые-какбудто не комплект.
EugenB писал(а):Вова Длинный
Про "закоротить":
ну вот смотри, у меня ресивер стоит в составе столика под телевизор. Столик выполнен по "классической" для нынешнего времени схеме: три стеклянные плиты стянуты между собой шпильками. Расстояние между плитами (полками) определятся дистанционные втулками, выполненными из трубы. Подсоединив акустические провода с помощью бананов, я получу не заизолированные элементы, торчащие наружу и имеющие электрический потенциал. Завтра жена станет вытирать пыль, сдвинет ресивер чуть в сторону, и привет КЗ.
Может термоусадкой их обжать.
Насчет винтов: в аудиофильской литературе отмечается негативный эффект от такой фиксации в виде окисления проводов. Да и не люблю я в электронике винты и скрутки.
Про лопаточки: думал, но пока не нашел подходящих по размеру.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
НЕСТЕР писал(а):Это понятно. Но они смотрят в одну сторону а не симитрично. Посмотрите на ямаху-поймете о чем я.
Да мы поняли. Видимо конвейерное производство диктует свои правила.
EugenB
Авто: Полик
Вова Длинный
Вот честно - за много лет пользования техникой и вытирания пыли на ней женой ничего подобное ни разу не случалось. А вот вылетевшие из гнезд провода (когда я ленился их зажимать разъемом, а просто вставлял) - случалось.
Ну а про винты и аудиофилию
я не настолько болен
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Вова Длинный писал(а):EugenB писал(а):Вова Длинный
Про "закоротить":
Вова, поверь, ничего страшного не произойдет, если ты просто подсоединишь провод на винтовой зажим терминала АС.
Evgen78 писал(а):Вова, поверь, ничего страшного не произойдет, если ты просто подсоединишь провод на винтовой зажим терминала АС.
Верю... Но хочется, что бы было красиво и грамотно.
Да и удобнее с бананами будет между ресом и усем провода перетыкать.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
купил бананчики, которые втыкаются в ресивер, на одну колонку успел поставить, на вторую нет. звук испортился!!! вот думаю снять бананчики и опять зажать провод напрямую в ресивер
Санёг
Moggucci писал(а):купил бананчики, которые втыкаются в ресивер, на одну колонку успел поставить, на вторую нет. звук испортился!!! вот думаю снять бананчики и опять зажать провод напрямую в ресивер
бананчики, звук испортился, ты их точно в ресивер воткнул ?
Moggucci
Санёг
свои фантазии держи при себе
кстати еще наконец приобрел саб дали айкон, весит больше 30 кг
звучит неплохо, с 30 гц
пле, ну почему нет восторга? все равно звук далек от идеала. конечно комната неправильная, много реверберации. слава богу нет стоячей волны в басе. в целом звучит все очень хорошо, но нет цельности...
Санёг
да какие тут фантазии
сижу телик смотрю, отвёрткой в ухе ковыряю, бамс, звук пропал - это про тебя
Evgen78
Moggucci писал(а):Санёг
кстати еще наконец приобрел саб дали айкон, весит больше 30 кг звучит неплохо, с 30 гц
А ты чего на этом сабе слушаешь? Кено али музыка? На музыкальном материале практисески ничего не играет 30 Гц, а горбообразная АЧХ саба очень хреновато согласовывается с фронтальными АС. Саб для кено токмо желательно.
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Вова Длинный писал(а):Evgen78 писал(а):Вова, поверь, ничего страшного не произойдет, если ты просто подсоединишь провод на винтовой зажим терминала АС.
Рес на кино, усь на музон? Блин, та же проблема.
EugenB
Авто: Полик
Evgen78
Еще одна пара акустики, либо коммутатор
nestor
Это парни-у вас если проблема куда девать усилитель-то я здесь.
Mihalych78
Evgen78
EugenB писал(а):Evgen78
Коммутатор изобретать буду.
НЕСТЕР писал(а):Это парни-у вас если проблема куда девать усилитель-то я здесь.
Лично у меня - проблема что оставить...
Рес вроде Пионер и играет неплохо, да еще и с тюнером. Но слушаю в основном музыку, изредка фильмы смотрю, но без эффектов крушения вселенной.
Усь получше играет, но нет тюнера и усь другого производителя. Соответственно, одним пультом не попользуешься.
Выставил на продажу и усь, и рес. По усилителю поступило предложение обмена на ресивер Пионер 821.
Эй. нарооодддд... Никому ресивер Пионер 821 не нужен?
VVSFalcon
Авто: Citroen C4 Hatchback Optimum, 1.6, МКПП, 2010
Ага. Пока ещё нет, но её перспектива вырисовалась вполне ясною
nestor
Уся за сколько поставил?
Ты что там опять брать удумал?
EugenB
Авто: Полик
Вова Длинный
Проблему нескольких пультов решает универсальный обучаемый.
При таком раскладе я бы оставлял усилок, доукомплектовав сабом для кино.
Moggucci
Evgen78
музыку слушаю
есть музыка, где оч низкий бас, например justin timberlake - what goes around, когда тема уходит в другую плоскость и типа песни в песне, на 05:47 вступает оч низкий бас, примерно 35-40 гц на слух. слушаю флак
по поводу баса - я четко слышу, что саб справа. меня ваще эта тема бесит, эта легенда и миф, что типа достаточно 1 саба, что бас выделяют в моно канал и т.д. а потом вот такой гавно звук и разговоры о том, что саб только для кино. да потому что компоновка неправильная! отсюда все проблемы, давляк в одно ухо, разъезд по фазе и т.д.
по-хорошему надо два саба, в стерео ставить, рядом с колонками или прямо под них. оч хоцца второй такой же купить и слева поставить, но я не хочу расстраивать жену
НЕСТЕР писал(а):Уся за сколько поставил?
За 8 тыр выставил. Но тебе за 7 отдам.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
EugenB писал(а):При таком раскладе я бы оставлял усилок, доукомплектовав сабом для кино.
Если на рес покупатель найдется, сразу же отдам. А на вырученные деньги куплю тюнер.
VVSFalcon
Moggucci
А как ты на слух 35-40Гц определяешь?
И, то, что ты слышишь направление на саб, говорит о неправильной его установке и регулировке. Ты слышишь гармоники (заодно дребезг мдели, стульев, самого саба).
Не, ну, если у тебя уши, как у слона (особенно межушный интервал)
Moggucci
VVSFalcon
бас слышу именно не по стерео, а по большему звуковому давлению на одно ухо
Добавлено спустя 29 секунд:
и плюс он стоит дальше колонки и фаза страдает
nestor
Не Вова у нас по 6500 с витрины нашел. Да еще и пересыл.
