SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Kirill111 писал(а):Ключ повернул и стартер начал маслать непрерывно? Как остановил? Мотор же должен был завестись, втягивающее разомнкуло стартер с мазовиком?
ключ отвертку повернул, завелся, все как обычно вроде бы
через пару минут понял, что что-то не того - лампа абс не тухнет, климат не дует
вышел - слышу звук какой-то странный - и тут дошло, что это стартер крутится вместе с мотором
чтобы не бросать машину в чужом дворе - доехал до гаража, пока ехал - звук пропал
заглушил просто - разъем с кассеты сдернул
клемму снял и ушел отмечать
завтра пойду разбираться че как
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну т.е. стартер из зацепления с маховиком вышел и крутился вхолостую? А потом видимо сгорел, или реле разомкнулось таки?
Тебе еще повезло что они расцепились с маховиком
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):Ну т.е. стартер из зацепления с маховиком вышел и крутился вхолостую? А потом видимо сгорел, или реле разомкнулось таки?
Хз
Kirill111 писал(а):Тебе еще повезло что они расцепились с маховиком
Ещё не факт
Kirill111
дэф мотанcпорт
Может конечно зубы на бендиксе посрезало просто
SUNshineNT
competition
Авто: турбонэ 4х4
SUNshineNT писал(а):через пару минут понял, что что-то не того - лампа абс не тухнет, климат не дует
Я вам отстранённым водятлам завидую
Добавлено спустя 54 секунды:
Kirill111 писал(а):Может конечно зубы на бендиксе посрезало просто
Хорошо, если не на маховиле, я такой на гольфе менял недавно
Kirill111
дэф мотанcпорт
AleXeNoN писал(а):SUNshineNT писал(а):через пару минут понял, что что-то не того - лампа абс не тухнет, климат не дует
думаю это был намек на глухую шумку в саабе
KyZZMI4
SUNshineNT писал(а):заглушил просто - разъем с кассеты сдернул
Как? Просто взял и сдёрнул? А шуба утверждал, что это очень сложно
SUNshineNT писал(а):еще надо разобраться, что со стартером
Сколько стартер стоит?
RoN
Стартер ек, че тут думать.
poliman
SUNshineNT
KyZZMI4 писал(а):Как? Просто взял и сдёрнул?
не, ну на нем еще фиксатор отщелкнуть надо
KyZZMI4 писал(а):Сколько стартер стоит?
hella 10 тыр
valeo 40 nsh
есть еще HC-Parts какой-то за 5 тыр.
надо будет узнавать у "партнеров клуба" че почем, либо свой перибирать
viper31
Авто: ВАЗ 2190
мазохизм прям. вкидывать бабки причем не малые, в то что с каждым днем только дешевеет.
dezruptor
Авто: Kaptur
Интересно тут у вас. Опять подпишусь
poliman
viper31 писал(а):мазохизм прям. вкидывать бабки причем не малые, в то что с каждым днем только дешевеет.
зато премимум
SUNshineNT
Кто че скажет про стартеры?
из внушающих доверие есть Hella, Bosch, Lucas - но все рефабришед
еще есть delta autotechnik и HC parts - такой же рефабришед, но в 2 раза дешевле
Снял контактную группу - после нескольких движений отверткой она расклинилась - но при попытке завестись - стартер даже не щелкаетю
RoN
$@#Y@
SUNshineNT
делай рефабришед из своего. Снять, осмотреть, сломанное заменить. Зато уверен будешь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
SUNshineNT писал(а):Кто че скажет про стартеры?
дельта вроде ничо, точно не помню, но вроде встречал положительные отзывы. Учти кстати что я себе брал рефербишд Лукас, и эта скотина перестала работать опять через полгода. Когда я поехал с этой проблемой в контору по ремонту стартеров, они его сняли и долго ржали. Сказали что зубья на бендиксе просто "накатаны", что бы это не значило. Вобщем фуфло, а не рефербишд.
Зы вообще я бы тебе советовал попробовать отвезти свой стартер в специализированную контору по их ремонту, если у вас такие есть. Они его разберут приговорят что умерло и скажут могут ли достать запчасти и скока это стоит. Процедура обычно либо бесплатная, либо стоит копейки.
poliman
у мну кетай норм работает
глючил когда было оч влажно на улице, дожди и тп
счас все ровно
амдель кстати
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):Зы вообще я бы тебе советовал попробовать отвезти свой стартер в специализированную контору по их ремонту, если у вас такие есть. Они его разберут приговорят что умерло и скажут могут ли достать запчасти и скока это стоит. Процедура обычно либо бесплатная, либо стоит копейки.
Я бы так и сделал, но
- в гараже узко, поддомкратить и залезть снизу не выйдет, а сверху я хз как его вытащить. На соабклубе писали, что можно, но я даже второй крепежный болт наощупь найти не могу. Волочить на сервис - нужен буксир, два раза эти заниматься - сначала чтобы снять, потом чтобы поставить - больно много движений.
- ждать запчасти отдельно для стартера - это ппц может долго получится - сначала надо знать, что сломалоорсь, а уже потом заказывать
Kirill111
дэф мотанcпорт
SUNshineNT
А была бы МКПП - с толкача бы завелся и поехал своим ходом
Добавлено спустя 52 секунды:
Вобщем знай что рефербищд может через полгода снова сдохнуть.. По крайней мере Лукас. Но думаю и остальные также. Тогда уж лучше новый кетай наверно.
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):Тогда уж лучше новый кетай наверно.
Gp скорее всего такой же рефабришед
А wai - меня одно название смущает
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Kirill111 писал(а):А была бы МКПП - с толкача бы завелся и поехал своим ходом
Я слышал что такой древнючий автомат как мой, без электронных мозгов тоже можно с толкача.
Kirill111
дэф мотанcпорт
SUNshineNT писал(а):Kirill111 писал(а):Тогда уж лучше новый кетай наверно.
А на твое ведро есть WAI? Тогда смело его бери, хорошие стартеры. Контора которая мне перебирала генератора и стартер как раз использует их запчасти, они очень крупный производитель всевозможных запчастей для стартеров и генераторов на любые авто. Контора честный тайвань, с очень хорошим качеством.
Насколько я знаю у меня сейчас в генератора Valeo крутится их ротор как раз. А в стартере их бендикс. Все отлично работает, а отличие от рефербишд лукаса.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Кстати забавно - смотри как пытаются очернить Wai нелепо на яндексе:
http://yandex.ru/yandsearch?lr=10115&msid=20937.2927.1393690339.72844&text=wai+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B
Зацени один и тот же отзыв размещенный на совершенно разных форумах разных марок, с рекламой стартера ATS в конце поста. Вот сцуко пиар технологии. Значит точно хорошие стартеры, раз их так душить пытаются конкуренты нелепо. Надо брать.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Dmi
