Kasatik
Сломал уже голову. Пробег 195ткм,сцепление менял 30ткм назад,ВИС. Переключаю скоростя пальцем,без усилия,чётко.... Но наступает момент,ни выключить ни включить не могу ни одну передачу. Пробую изнасиловать,без фанатизма,неа. Опоры двигателя менял 70ткм,планировал по тёплышку подкинуть.
Например: еду по городу ,всё работает,всё переключается, на светофоре встал, ни тпру ни ну. Заглушил,воткнул передачу, запустил ,нормально поехал. Второй случай ,сегодня. Заехал на заправку,в штатном режиме, отъезжать, дуленцию,вообще ничего не включается. Заглушил,стартер еле проворачивает, ну думаю трындец сцепе. Доехал до дома,без сцепления, остановился сигарет купить,сел пару раз педаль нажал, нормально поехал.
Посоветуйте,пожалуйста,куда смотреть?
Масло Ликви молли 75W85(90)/
pavel74
Вилка на рычаге сцепления треснула или может ухи на выжимном. Такие мысли.
Kasatik
pavel74
Эх,коробас снимать,смотреть,хлопотно.
Kasatik
В момент, когда "ни одна не втыкается" попробуй включить заднюю. Если начнёт хрюкать, значит таки лезть сцепу смотреть. Если же будет "что в стену", значит или с тягами косяк, или с коробкой.
Kasatik
-Viewer- Хрюкает,шестерёнки трутся. 1,2,3,4,5 не включаются,как в стенку. А потом,как обычно-пальчиком и чёткое включение. Pardon
Kasatik
Я затрудняюсь назвать конкретную причину, но по идее косяк сцепы (не выжимается). Почему эпизодически - хрен знает, косяк лепестков или выжимного пинался бы в педаль. Есть идиотское предположение, что в движении сцепа подбуксовывает, перегревается и временами "прихватывает", а через какой-то промежуток времени - отваливается. Как же оно на самом деле - лучше снять коробас и посмотреть.
Kasatik
-Viewer- Большое СПАСИБО! Успокоил,хоть не коробка. А сцепу уже перепроверю. Хух,отлегло. th2 Drinks or Beer
Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд:
Наверное, это оно. Первый раз перестала включаться после затяжного подъёма ,с ускорением, сегодня просто агрессивно проехался. Завтра попробую потошнить,а потом дам просраться. Ещё, последнее время трогался с вибрациями,грешил на опоры, а получается новой сцепе кирдык. Завтра гляну в бортовике,сколько продержался ВИС,в спокойной езде. Штрих код проверял,сработало,но коробка была распечатана. Наверное, лажу впарили.
Kasatik писал(а):
лажу впарили
Слово "ВИС" и "лажа" - синонимы. И покуда не набегли патриотично настроенные граждане Wink, порекомендую Valeo (кат. 826222) или Sachs (кат. 3000 951 033).
Kasatik
-Viewer- Обнаглею,спрошу. Выжимной вологда? Или в комплекте идут с вышеназванными.
Из комплекта. В Валео идёт SNR, отходивший у меня под 170 тысяч (с промежуточной пересмазкой Smile на ~155). Когда я заменил маховик (убитый еще до меня, т.е. сцепа трудилась не в самых лучших условиях), заменил и сцепу, чисто профилактически. Этот новый комплект сейчас тысяч 20 с хвостиком отъездил, тоже без нареканий. Мой режим движения город/трасса 50/50 (в пробках "стою на сцеплении").
Что за выжимной идёт в Саксе - не знаю, но один знакомый уже под сотню наездил, без снятия коробки Smile.
Kasatik
Вот! А я ,думаю,чёйта сцепа на 30ткм маловато. Родной ,около,165 отбегал и ещё б бегал,только грустить начал. Ещё раз ,спасибо! Drinks or Beer
max9000
Кстате тоже самое, аки у автора. На холодную завожу и включаю заднюю, все хорошо, но стоит поездить и задняя только с хрустом как правило в наглую не пру, а по-немногу шуршу шестерней пока не остановится. В основном проявляется при остановке на светофоре и попытке включить 1ю, но через 3ю реально включить.
Сцепа на сто facepalm с новым маховиком из коробки lada, типа "оригинал".
Также стоит в пробке мин 2-3 попедалировать и тронутся без дерготни невозможно.
Стало это все проявляться через 2тыс. пробега, а через 5 зашумел выжимной facepalm хотя поставил тот-же оригинал и 15тыс пока нормально.
считаю, что ТС попался брак сцепы.
Kasatik
Очень этим удручен. Делать буду сам,нет мастера,ком можно доверить. Она тяжёлая и не удобная в установке.
ksv71
у Kasatik
возможно подклинивает на шлицах первичника ведомый диск( банально ржавчина) поэтому тупо при выжиме тупо диск остается прижатым к маховику или сцепе и прокручивает за собой первичный что не дает нормально без треска воткнуть передачу.
прокрутка стартером сорвала немного диск с места и передачи снова врубаются некоторое время, пока снова на ржавых шлицах не перекосит.
может быть тоже самое если шлицы первичника при установке ни капли не помазали, но скорее всего у тебя дефект корзины ибо к вам от нас в этих коробках везут один левак и контрафакт, они у нас то последнее время совсем говно эти сцепы вис и народ их не особо жалует.
max9000
они-то помазали... литолом, что в данной ситуации тоже могло привести к ухудшению?
yaroshin95
механизм выбора
Kasatik
Значит,сначала сниму коробку ,гляну чё там. А то цены глянул,загрустил. В свете последних событий,денюх "0".Ну .если придётся покупать,то ВИС уже не буду. Drinks or Beer
pavel74
Работает ВИС, включается может резковато, но к остальному претензий нет. Pardon
fantom343
На девятке была такая же проблема,разобрал увидел сто нет пружин на диске,поставил,все собрал,из гаража выехал и все пропало,сцепка нажимается,звуков посторонних нет,но скорость в стену упирается. Разобрал,все в идеале, а оказалось когда пружина лопнула,под лепестки в корзине упала и не давала выжать до конца,все вытащил,собрал,завел и поехал
Kasatik
Очень надеюсь на ржавчину или пружинки.
aleks@@
тоже поставил себе вис экседи приоро Smile педалька мягкая ,передачи включаются,вибраций при трогании нет ,срабатывает только резковато
до этого стояло НАЧАЛО! которое было стерто в хлам но работало до победного без проблем supercool
le.gato
Глянь у тебя нижние болты коробки к движку не открутились. а то у меня было такое кагда коробка обебнулась снял разобрал показал спецу он говорит деталей на 10000р надо я решил не замарачиватся и поставить контрактную приехал в сервис там мою сняли другую поставили взяли сменя 5000р и я уехал поездил пару дней всё прекрасно но потом появилась вибрация при разгоне и сцепа начала мозг епать.глянул я снизу акоробка от движка почти на сантиметр отходит. притянул болты и всё прошло.
zerr0men
Был подобный косяк на "прогретом" сцеплении, косяк слабо проявлял себя в течении полугода, но в последнюю неделю резко возрос. тоже перечитал кучу форумов, грешил что покоробило диск и при нагревании его ещё сильней гнёт.
один посоветовал подтянуть трос сцепления. затянул всего на пару витков - косяк со сцепой сразу пропал.
езжу уже пару месяцев - косяков нет
Kasatik попробуй - лишним не будет
