Страница 2 из 2
Alexsa91
Oleg_e писал(а):
Mikle_UFA писал(а):
а что значит "2112 1,5 нового образца с углубленными проточками" - это с какого времени ставили такие?
По-моему с конца 2004 года пошли. Я перекидывал в 2005 году в апреле.
Как определить точно, может есть какие-то цифры на блоке или как ?
Alexsa91
Pavlusha
уверяю Вас гнет.
Откуда такая уверенность-то ?
Mikle_UFA
А может как-нибудь заглянуть в цилиндр через свечное отверстие и поглядеть что там стоит. Когда брал машинку выпуска 25.08.04 то в прессе писали что с января 2004 должны идти с новыми поршнями.
Если чем подсветить и зеркальцем типа зубного, тока чтоб оно не отвалилось там Laughing
Killer Speed
А чего светить то, просто ремешок ГРМ скинуть и попробовать рукой покрутить распердвалы. Если валы свободно вращаются при нахождении поршней в верхней мертвой точке - то новые поршни, а если упираются - значит старые.
Alex63/63
Сними ремень ГРМ и попробуй провернуть распредвалы в ВМТ,только аккуратно и плавно,если почувствуешь что упирается,то НЕВЕРЬ ПРЕССЕ 8-)
Alex63/63
Kuz'mich
Опередил однако...
ILS
У меня тоже где-то месяц тому назад у ремня зубья сточило. Была моя темка тута. Поменял ремень и все заработало. Машинка как раз выпущена была в январе 2004 (но я не первый владелец). Вот и хз, то ли предыдущий владелец поставил другие поршня, то ли в натуре с завода "правильные" поршня уже шли.
Mikle_UFA
ТОЧНО! так и попробую сделать, а можно просто скинуть ремень с распредов для их прокрутки без полного снятия?
Alex63/63
а можно просто скинуть ремень с распредов для их прокрутки без полного снятия?[/quote]
Так и сделать и нужно.(только поставь всё по меткам) 8-)
Killer Speed
Можно. Надо только ролик натяжной ослабить и все.
fonigs-411
вобшем тоже имею 1.5литровый 16в. прочитал кучи мануала на эту тему. и внесу свои 5 копеек. первое некаких поршней нового образца не сушествует! есть поршни 2112-1.5л. 21124-1.6л. и есть комерчискии 2112 с углубленными циклевками- ставит не нужно не вкоем случее. получите лефорсаз двигла и как следствие плохую динамику расход. чем отличаются моторы 2112 и 21124 это высота блока 2мм и ход коленвала 71у 1.5л и 75у 1.6л.процедура довольна проста ставим поршни21124 в блок 2112 и ура клапона не гнет если вы конечно не уберете отсечку и не крутите мотор до 8-9000. на 124 поршнях есть приливы сверху которые компенсируют проточки чтобы не снижалась степень сжатия! по по групам сушествует5 груп маркируются под поддоном. группа А 82.00-82.01 Б 82.01-82.02 С82.02-82.03 D82.03-82.04 Е82.04-82.05. завод допускает установку на 1 группу больше при небольшой выроботке. но как показывает практика при качестве зап частей. нужно мерить и подбирать. я в свое время на 21214 дв. вместо группы С- поставилD ито поршни были с излишним зазором.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
хорошии поршни делаем мотордеталь- это то что можно поставить из наших комерчиских или немци
fonigs-411
как показывает куча прочитонного в инети по данной проблеме у 80процентов с завода стоит группа В и из купленных в магазине новых 124 поршней лудше всего встает группа D. что это качество запчастей в рознице или качество сборке на заводе.х\з.
1,5 гнет весь? Стк поршня на замену хвалили и вроде Как с вытеснителями, чуть поднимают сж, или брехня?
SLAVIK86
Помогите советом хочу поставить 16в ГБЦ на вазы 21099 .какие поршня посоветуйте поставить .купил двс 2112 в сборе а он предпоследнего ремонта кат."е" поршня D2.в цилиндрах есть задиры.решил на свой блок 21083'i' поставить колено тоже своё оставлю.мой ДВС без ремонта был.
Спиди Гоньсчег
какие решишь те ставь . Smile
21124 безопасные , или 2112 опасные .
первые немного дефорсируют степень сжатия но не критично.
Vit59
facepalm ИМХО Смысла нет поршни требуют доп. охлаждения маслом.Но если очень хочется...Подобные темы надо постить в соответствующей ветке Советую почитать http://autolada.ru/viewtopic.php?t=241324 http://autolada.ru/viewtopic.php?t=168441
nestor
У меня стоят в блоке 1,6 без масло форсов. Ничего критичного не замечено. 124 поршня мотор деталь. Кстати сейчас нового образца из другого метала. Полностью черные.
vetalbon
Спиди Гоньсчег
требуют у гоньщеков,- тех кто постоянно крутит под 4-5 тыс оборотов .
а для спокойной езды форсунки не нужны.
4K6RMA
16кл не для спокойной езды) 2112 мотор -зверь!
mihail197
Народ! Ну так после установки 124 поршней, мы ставим металлическую прокладку гбц от приоры или свою родную 2112?! Разное слышал, одни советуют от приоры дабы компенсировать утерянную степень сжатия, другие кричат , что не в коем разе, только родную, а то клапана опять в поршни упруться! Как правельнее то будет?
Читал при переборке своей
На 124 моторе с металлической от приора достают
На пароните нет
Онаж и звенит в жару иногда на 92м,такшта и паронит тонковат
На 95м регулярно красные свечи к 5ккм,9 лет на 92м,потом опять вернулся на 95 ради приоры,и ушёл на 92й опять
Страница 2 из 2
