Страница 2 из 2
ВОВАЯ
pavel74
вот тоже так подумал, но решил сперва узнать нафиг этот бп нужен.
Evgen78
pavel74 писал(а):
Alexxx753
Старый АТ БП проще переделать будет.
Нифига не проще, спалит все к ипеням наш товарищ прапорщик.
Трансформаторный блок с линейным регулируемым стабом на LM317 плюс дополнительный силовой транзюк для обеспечения 6 А на выходе.
И еще, параметры транса неплохо бы озвучить, напруги и ток вторичных обмоток в студию.
ПрапорЪ
63 вот и я так подумал hehe
и решил максимально упростить схему mail1
Evgen78
Так для чего блок предназначен, аккум заряжать?
ПрапорЪ
И это тоже . Просто периодически сталкиваюсь с необходимостью запитать какой-нибудь дЭвайс нужным напряжением facepalm лабораторный блок питания жаба не позволяет купить ибо цены на них задирают.
Да и не нужна мне большая точность и стабильность Pardon
+ ещё давно ничего не паял - хочеЦЦа поэкспериментировать Pardon
Evgen78
Погугли стабилизаторы на LM317 с дополнительным ключом и есть еще SD1083 там еще проще.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Поверь мне, когда спалишь пяток микросхем или взорвешь пару-другую силовых транзюков, то желание попаять и экспериментировать куда-то сразу пропадает. hehe
ПрапорЪ
hehe вот пусть и пройдёт! pst да и в коллекции дофига чего лежит без дела - пусть хоть спалю - хоть какой-то результат будет hehe facepalm
З.Ы. Вопщем, по результатам отпишусь (если "йобом не токнет" hehe ). Smile
pavel74
Заодно и согреется. Good
Сделан в СССР
Alexxx753, дорогой, поверь мне, возьми схему попроще(не импульсную).
В этой схеме, которую ты привёл для примера, самый важный элемент-импульсный дроссель, который должен иметь очень точную индуктивность и правильную мгнитную проницаемость.
Сделать его не опытному магнитоэлектронщику невозможно!
Правильно тут тебе советуют- куча есть простых, но очень эффективных схем для твоих целей, ну например....
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Ну например, вот эта
http://radiomaster.com.ua/uploads/posts/2012-04/1333748378_zaryadnoe-ustroystvo-v31-5a.jpg
Rover_61reg
По сути топика - Ток через диод постоянный - 1.8 ампера
Получается чуть более 12 ампер. supercool
ВОВАЯ писал(а):
смотрю на схему и чтото мне кажется что в схеме чтото нето.
схема рабочая у меня около 5 лет.
Но вместо 825 транзистора лучше использовать раздельный составной.
смотря для каких целей, там срыв генерации и гемор с защитой.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
зы: БП тянет автомобильный копрессор, правда стрелка гнётся на 10 амперном приборе. Естественно компрессор работает только на хх, колёса качать у БП тяму нет, уходит в защиту.
зы2: в качестве трансформатора использован перемотанный силовик от телевизора на 250 Вт.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
дроссель выполнен на каком то ферритовом кольце (хоть убей не помню проницаемость), но можно взять и сердечник от строчника, мотал монтажным проводом около 2 квадрат, прямо в изоляции. Индуктивность проверял при помощи Е7-15.
зы3: собрал на момент 2 штуки, себе и родственнику.
зы4: если закоротить концы - сработатет защита, разъединишь концы - напруга восстанавливается.
зы5: проволочное сопротивление совмещенно по функциооналу с шунтом амперметра.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Evgen78 писал(а):
Он вообще в закрытом состоянии будет, откуда там прямого тока 9 ампер через переход воьмется?
он вообщет-то ещё гасит защищает транзистор от импульса самоиндукции, а по сути ещё и "пропускает в нагрузку ток, котрый накопился в индуктивности" - написал коряво, но как смог...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Alexxx753 писал(а):
Я не на 494 делать планирую,
ну и зря, выпилял кусок платы, прямо из копьютерного БП, номиналы обвеса поменял на нужные и ничего травить не надо.
rezident
Да ставь нормально. потянет.
Moggucci
подскажите в этой теме
я в электронике ни бум бум
года 3-4 назад я взял старую автомагнитолу и старый блок питания от компа, по интернету посмотрел, где взять 12 в, подключил магнитолу к бп, она нагрелась очень сильно и сразу сгорела.
в чем причина?
ПрапорЪ
Moggucci писал(а):
в чем причина?
Alexsa91
ВОВАЯ
Alexsa91
не. тут какраз норма!
Moggucci
практически стопудово чтото напутал. хотя есть шанс что ей пора было, но мизерный. если нагрелась то скорее всего выходной усилитель к праотцам отправился.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (04 Марта 2014 15:45), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Alexsa91 писал(а):
http://risovach.ru/upload/2013/06/mem/eto-norma_22151502_orig_.jpeg
http://fishki.net/upload/users/362966/201309/29/tn/6b492f0c3862ff60aeb2b136cbbac9ae.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Да коротнул выход скорее всего (хотя защита должна была сработать).
Либо ей уже
ВОВАЯ писал(а):
пора было
Pardon
ВОВАЯ
Alexxx753
народ. я тихонечко, шепотом спрошу, чтоб не залошили сразу, а что за баба у вас на картинках? может я чего не знаю?
ПрапорЪ
ВОВАЯ писал(а):
Alexxx753
ну ты ваще facepalm
http://www.youtube.com/watch?v=yGQ-zgyrXL4
hehe facepalm
ВОВАЯ
Alexxx753
пля. ща погуглил, как хорошо что я практически не смотрю тв.
это же пипец, кто это смотрит? facepalm
ПрапорЪ
Те , у кого что-нибудь не в "норме" Pardon а таких "в этой стране" миллионы facepalm
Good Предлагаю сделатьв курилке такую специфицескую темку по схемотехнике и электротехнике,где монжо спросить ) gpn gpn
rezident
в чем причина?
Ну скорее всего не туда смотрел . контакты перепутал на магнитоле.
Zippo2
ставь, правда жирноват будет для этой схемы, схема нормальная.
Страница 2 из 2
