По сути топика -
Ток через диод постоянный - 1.8 ампера
Получается чуть более 12 ампер.
ВОВАЯ писал(а):смотрю на схему и чтото мне кажется что в схеме чтото нето.
схема рабочая у меня около 5 лет.
Но вместо 825 транзистора лучше использовать раздельный составной.
pavel74 писал(а):АТ БП проще переделать будет.
смотря для каких целей, там срыв генерации и гемор с защитой.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
зы: БП тянет автомобильный копрессор, правда стрелка гнётся на 10 амперном приборе. Естественно компрессор работает только на хх, колёса качать у БП тяму нет, уходит в защиту.
зы2: в качестве трансформатора использован перемотанный силовик от телевизора на 250 Вт.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Сделан в СССР писал(а): очень точную индуктивность и правильную мгнитную проницаемость.
дроссель выполнен на каком то ферритовом кольце (хоть убей не помню проницаемость), но можно взять и сердечник от строчника, мотал монтажным проводом около 2 квадрат, прямо в изоляции. Индуктивность проверял при помощи Е7-15.
зы3: собрал на момент 2 штуки, себе и родственнику.
зы4: если закоротить концы - сработатет защита, разъединишь концы - напруга восстанавливается.
зы5: проволочное сопротивление совмещенно по функциооналу с шунтом амперметра.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Evgen78 писал(а):Он вообще в закрытом состоянии будет, откуда там прямого тока 9 ампер через переход воьмется?
он вообщет-то ещё
гасит защищает транзистор от импульс
а самоиндукции, а по сути ещё и "пропускает в нагрузку ток, котрый накопился в индуктивности" - написал коряво, но как смог...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Alexxx753 писал(а):Я не на 494 делать планирую,
ну и зря, выпилял кусок платы, прямо из копьютерного БП, номиналы обвеса поменял на нужные и ничего травить не надо.
