Страница 3 из 4
mr1
Сохатый писал(а):
бензин-то тоже, в общем-то, не из ближайшей лужи после дождичка черпают
И ?
Сохатый
mr1 писал(а):
И ?
mr1 считай полный цикл получения энергии - как в ДВС, так и в электромобиле.
P.S. Глупый вопрос на засыпку - почему везде, где есть электроэнергия пользуются электроприводом, раз электроэнергетика столь неэкономична? Почему грузонапряженные ЖД переводят на электричество?
TikTak
Сохатый писал(а):
mr1 писал(а):
И ?
Приора
Максимум газ в пол 72 кВт мощность
У нас 1 кВт в час 1,42 руб., итого в Башкирий за 102,24 руб, можно ехать газ в пол целый час, а газ в пол ну пусть 180 км/ч максималка, значит мы за 102,24 руб мы проезжаем 180 километров
STAS152005
Сохатый писал(а):
ты забыл написать, что в лучшем случае 2/3 этой энергии улетит "в трубу". Кроме того, большое количество энергии высвободится в результате сворачивания нефтехимического производства (а оно очень затратное), так что не о какой необходимости удвоения генерирующих мощностей в электроэнергетике даже не идет.
Вообще-то.... на добычу и переработку,доставку и прочее идет 200 литров нефти с каждой тонны... А 800-от это ЧИСТОГАН В ПРИБЫЛЬ!
И я знаю что конкуренцию этому может составить только АЭС..Остальные СЛИВАЮТ как и ваши электромобили... Pardon
D.O.K.T.O.P писал(а):
и автомат у меня на 60ампер вводный , думаю вдруг лет через 15 машину заряжать придется
Для быстрой зарядки тебе потребуется автомат на 200А и кабель на 30 кВт!...И такие параметры необходимы для заправок по ОДНОЙ колонке! А если 5-6 ть постов то....Ну вы поняли...Мало иметь емкостной аккумулятор надо еще и мощности для него иметь соответствующие...
mr1
Ты не понял - речь не об экономичности, а о источниках энергии. Например, аккумулятор не источник энергии (потому, что тебе ещё надо найти источник энергии, чтобы его зарядить), а деревянное полено - источник энергии ибо его уже зарядила природа.
Самый простой способ отличить источник энергии от не источника - энергетический баланс.
Энергобаланс аккумулятора таков, что на зарядку аккумулятора надо потратить больше энергии, чем ты потом от него получишь.
Энергобаланс берёзового полена таков, что при его сжигании выделяется больше энергии, чем потрачено человеком на добычу этого полена.
И самое главное - подавляющее количество электроэнергии сейчас добывается путём сжигания дров, разновидностями которых так же являются нефть, газ и уголь.
Только запасы ядерного топлива на планете существенно меньше запасов угля.
Сохатый
Ты привел цифры, что электростанции ВЫРАБАТЫВАЮТ чуть больше энергии, чем МОЖНО ПОЛЧИТЬ отсжигания всей произведенной солярки и бензина. НО! При сжигании этих углеводородов примерно 2000*10^15 Дж улетит в трубу и примерно 1000*10^15 Дж превратится во что-то полезное.
Отсюда вопрос - сколько нужно электроэнергии чтобы заместить их там, где они применялись?
При производстве бензина не нужна электроэнергия? НПЗ не потребляют электричество?
Остается пока без ответа вопрос:
STAS152005
По этому и ведут разговоры про термоядерную энергетику...Но пока...орешек не расколот.
А потому можно забыть про электромобиль... Pardon
Сохатый
Это я в курсе. Бак с бензином это тоже не исчточник энергии, а затраты на его наполнение не равны затратам на удержание заправочного пистолета в баке. Это я по твоей аналогии с поленом.
STAS152005
Именно столько сколько и сказал...Если вообще не больше...Ни КАКОЙ ЭКОНОМИИ НЕТ и не просматривается...
В ближайшие 20-30 лет...
Мне не чего добавить более... Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Бензин в баке это ИСТОЧНИК...Сам бак стоит копейки по сравнению стем сколько через него проходит бензина...
Сохатый писал(а):
Для Ж/д это выгодно...При сверхтяжелых перевозках с большим весом груза электромоторы позволяют создавать большее тяговое усилие что и компенсирует проигрыш в эффективности...Только и всего.
Сохатый
Ты непробиваем.
По твоим данным в России производится около 60 млн. тонн бензина+солярки. Ты такое говорил?
При их сжигании можно получить около 3000х10^15 Дж энергии. Такое говорил? См. 2-ю страницу.
КПД сжигания бенза и солры в автомобильных движках не выше 30% согласен?
Так сколько полезной энергии можно получить из того жидкого топлива? Ответ - около 1000х10^15 Дж. Чтобы сделать ту же работу электроприводом понадобится примерно 1200х10^15 Дж электроэнергии. А годовая генерация по твоим данным 3600. Ну и где тут нужно удвоение? Выкинь затраты на обслугу производства и транспорта бензина - высвободится еще электроэнергия.
В конце-концов, у нас что, нехватка генерирующих мощностей?
Ну и напоследок повторю вопрос (я не ленивый, буду переспрашивать каждый раз) Smile
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Глупость! Секционная мощность одинакового назначения электровозов и тепловозов отличается в 1,5-2 раза. Цепляй два тепловоза и вперед! И никакой мороки с конташкой энергетиками и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
ЗАТРАТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕНЗИНА СОПОСТАВИМЫ С ТЕМ, СКОЛЬКО ИЗ НЕГО ПОЛУЧАЕТСЯ ЭНЕРГИИ.
mr1
Сохатый
Покури схемку, может прояснится в уме
STAS152005
Вопрос..От куда берется электроэнергия? Кто ее генерирует? Гидро,ТЭЦ,АЭС...
Аккумулятор энергию не вырабатывает..он ее хранит...
Да ДВС КПД 30%...Еще 25% тратим на производство бензина...
При переходе на..Электричество... Мы тратим 25% на получение мазута.. Потом те же 30% на выработку.. 8-13% на доставке теряем ...И КПД электродвигателя 90%..Уря... Только по цепочке потери выше раза в два...Т.е. топлива потребуется БОЛЬШЕ!
Уже сказано 200 литров с тонны вот такие затраты...
zett
Какой мазут? facepalm
Ты вообще в курсе, на чем работают генерирующие мощности? hehe
ладно,сговоримся на гибриде.
ставим маломощный но высокотехнологичный генератор в пяток киловат и с КПД большой ТЭЦ заряжаем АКБ.
STAS152005
Паровые котлы ТЭЦ различаются также по типу топлива: уголь, мазут, газ.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
мммммм....Ну за ради бога...Хотя особой выгоды там...Тоже нет..Только в некоторых режимах что-то просматривается...Но если считать цену машины то...Для потребителя накладно получается...
mr1
Гибрид - это всего лишь способ экономить всё ту же нефть.
Прогресса в виде нового источника энергии по прежнему не наблюдается.
zett
Ипать ту Люсю, а мужуки-то не знали! ROFL
Ну и сколько там твоего мазута? 3%? hehe
Стас, запомни раз и навсегда - мазут это как правило РЕЗЕРВНОЕ топливо.
Исключения бывают, но редко.
Основное топливо - метан и уголь. supercool
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
КПД большой ТЭЦ что-то около 80% если она пашет по тепловому режиму, никаким высокотехнологичным устройством таких показателей добиться невозможно, по крайней мере на сегодняшний день.
Extreme
будущее за электромобилями rlzz
как ни крути supercool
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
вы посмотрите какая красота:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вентильный_реактивный_электродвигатель
mr1
как ни крути
Если не будет нового источника энергии, то будущее за конным транспортом.
Посмотри, какая красота, экономичность и экологичность:
http://rewalls.com/pic/201107/1920x1200/reWalls.com-39329.jpg
Последний раз редактировалось: mr1 (03 Марта 2014 18:52), всего редактировалось 1 раз
STAS152005
Это считая горячую воду..А не электричество...А так все те же 24-30%...
Увы и ах...
Как только найдут способ делать дешевую и емкую батарейку...А так же источник дешевой энергии сравнимый с нефтью так сразу и перейдем... gpn
Extreme
само собой
но я думаю до этого не далеко
таки рано или поздно мы получим управляемый термояд и правильные батарейки
лишь бы нефтяное лобби, если такое существует, не мешало
zett
Увы и ах...
Дык специально для тебя написал "если она пашет по тепловому режиму". Но ты же не специалист, режимы работы ТЭЦ не знаешь. Увы и ах... Pardon
На чем ТЭЦ работают - тоже не знаешь.
Про ночной минимум нагрузок, когда ТЭЦ практически некуда девать электроэнергию, потому что промка в большинстве своем спит также как и счастливые избиратели Главстерха - тоже наверное не знаешь.
Стас, что ты делаешь в теме, в которой ты знаешь чуть меньше чем никуя?
Просто попиzдеть? Smile
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Он уже давно найден - это природный газ и уголь. Именно на них давно уже работают котлы электростанций, а не на нефти, которая очень дорога.
Беда в том, что энергию метана и угля напрямую в автомобиль не засунешь. А вот через преобразование в электроэнергию в ТЭЦ - вполне.
В общем, дело за батарейкой! Smile
ну турбина нам в помощь.а зимой и вебаста встроенная будет hehe
bin564
дрова и нефть не источник энергии а аккумулятор энергии солнца
STAS152005
Extreme писал(а):
само собой
Да не вопрос...уже 50 лет думают и разрабатывают тему..Пока пришли к пониманию что мы ни фуя не знаем толком как это сделать....
Я как ни странно в курсе...Но это не решает проблему..Заправка нужна не только ночью... Pardon
Да-да...Только много ли того угля и газа...А кстати на газу вполне можно ездить и не плохо...ДВС кстати впервые заработал имено на ГАЗе...
Но постепенно пришли именно к бензину... Pardon
Страница 3 из 4
