Страница 105 из 200
Maratos
Killer Speed
*Kostik* писал(а):
Знакомый на 135й сказал что это его последняя БМВ. Хотя гарантия только закончилась и пробег 40к[/s]
опять корешилосы 63
RoN
Часа 3 ездил сеня по городу, не вываливалась.
К дому подъехал лог снять. Подключил все, преключил в ручной режим и на третьей почти с холостых ускорился, вывалилась где то на 3к оборотах.
Как раз видно как вестгейты открылись после ошибки.
Но беда в том, что прога которая логи пишет не может в одну миллисекунду сразу несколько параметров считать. Поэтому растягивает это дело на несколько. И чем больше параметров считываешь, тем дольше задержка по времени получается на сколько я понял. Короче по графику вроде как достаточно синхронны вестгейты. Но из-за этой задержки график квадратный получается и не очень понятно в некоторых местах
Но оплетка на вакуумных трубках пообтрепалась кстати чисто внешне... с краю глянул где видно, хз че там под оплткой в каком состоянии сам шланг. Не знаю на сколько верна моя теория насчет зависимости синхронности открытия вестгейтов и состояния вакуумных трубок и на сколько достоверны данные с логгера.
На досуге разберу пластег, как время будет, сниму трубки пощупаю их в руках... Хотя судя по логам вестгейты типа пашут норм синхронно.
Добавлено спустя 45 секунд:
Все же возможно во впуске где-то дыра. Говорят со стороны водителя дебильное крепление патрубка на кулер... У одного чувака там сифонило.
Killer Speed
я в упор по твоему графику проблемы не вижу... Тапка в пол, вестгейты закрылись (почему не 0%, а около 20%? видимо на бмв так и должно быть, фейл сейф ваш), потом газ отпустил - вестгейты открылись.
Посмотри трубки вакуумные, но похоже где то стравливает давление наддува (кстати, его бы тоже посмотреть по мановакууметру аналоговому). Такое впечатление, что пока хорошо не дунешь - дырки во впуске нет. Как пошел избыток - дырка открывается.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ваще, не сношал бы мозг себе и нам и сгонял к дыммашине, 1 тр за оппресовку впуска не деньги. Даже если не там проблема - все равно вещь полезная для турбовозов и периодически ее делать нужно, найдешь кучу мелких подсосов по любому.
RoN
Чет я не понял где именно ты это увидел. hehe
Тапка в пол, вестгейты на 100% закрылись (я полагаю что 100% это закрыто), и где то на 3к оборотах вываливается ошибка и вестгейты открываются на 30% (то есть 70% двигаются относительно 100%). Я тапку не отпускаю и кручу до отсечки.
Добавлено спустя 57 секунд:
Я вам не сношаю впринципе. Если бы не дятел я бы ниче и не написал тут пока не исправил. hehe Просто пишу ход событий как есть. Вчера к машине не подходил вот рассуждалово. Сегодня лог снял и все. Razz
Так и есть впринципе. 3 часа по городу ездил без отжигов особых. Просто ездил, ниче не вываливалось. Как лог писать с педалью в пол - так вывалилась сразу же на 3х тыщах.
masta
RoN писал(а):
masta
чего? facepalm
Если графики открытия идентичны в пределах погрешности, то значит магистрали от клапана-соленоида целые и оба активатора работают исправно. Ну, не могут они одновременно сломаццо (хотя, это ж буэнвэ, тут все может сломаццо). За активаторами и трубками что идет? Правильно, клапан-соленоид. Как и писали выше, это тупо пробка, т.е. открыл/закрыл.
Теперь маленькое отступление: какое-либо изменение давления в управляющем контуре влияет прямо не на степень открытости/закрытости вейстгейта, а на скорость перемещения заслонки. Т.е. либо хватило давления/разряжения ее сдвинуть с места, либо нет, а дальше все уже от скорости зависит.
Теперь что будет у нас, если клапан-соленоид начнет ипать мазга и может в какой-то момент открыццо не до конца?
Правильно, измениццо скорость, в твоем слуаче, закрытия вейстгейта. Т.е. по сути, мозг смотрит показатели дпдз и обороты, понимает, что пора на спул выходить и говорит: давай-ка откроем магистраль и закроем вейстгейты. После этого он начинает смотреть эталонные графики % открытия дросселя/обороты/давление. Если давление меньше желаемого - кидает андербуст, если больше - овербуст и валимсо в аварийный режим. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Ах, да... Но я все же надеюсь, шо корпуса улиток дриснули... hehe
RoN
masta
первый раз в жизни от тебя полезный пост. Drinks or Beer pst
Добавлено спустя 17 секунд:
facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Странно, но у судя по моим графикам вестгейтов видно что ими кто то еще управлят, так как он бывает полузакрыт/полуоткрыт.
masta
RoN писал(а):
masta
А ты думал, я полиман и тока срать могу? Могу еще рассказать страшно про реализацию наддува на беззаслоночных моторах... supercool
Хотя, срать я люблю больше чем конструктив... hehe
RoN писал(а):
facepalm
Нуаче... Будет хоть, что почитать... hehe
RoN
Хотя хз... В случае поломки преобразователей давления про который ты говоришь большинство жалуется на передув. недодува из за этого ни у кого не было.
Добавлено спустя 19 секунд:
Если честно то да. hehe
masta
Пилять... Я для кого про инерционность писал, а? Вот, пока клапан управляющий туда-сюда смыкаеццо мозгами, за счет этой инерционности заслонка стоит на месте... facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Эээ? Какой такой преобразователь давления? Он ниче не преобразовывает, он тупо заслонка... Razz А пере/недо зависит от того положения, в котором он залипает... supercool
ЗЫ: Когда-то (када я хотел купил буэнвэ) я курил на пендосском форуме о том, как можно в домашних условиях полностью отдиагностировать все это твое шапито... Если найду - кину сцылко... Razz
О как...
RoN
masta писал(а):
О как...
facepalm
я эту ссылку постил несколько страниц назад. hehe
Добавлено спустя 43 секунды:
Я хз, он так называется просто. supercool
Вот и говорят: дохера буста, меняй его, мало буста, опрессовывай впуск, меняй шланги.
masta
Ты сильно докуя пейсатель просто... Все не перечитать... 63
RoN
Вскрылась тайная дрочка на бнв. 63
masta
Ты год статьи смотрел, не? ROFL Я тогда как раз на мерсе 210 и ТТ ездил и немного на жизнь смотрел по-другому... hehe
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну, я свои мысли озвучил. Тем более, что продиагностить там несложо... Pardon
А там хоть в маслозаливную горловину сцы: аффто твое - тебе страдать... hehe
RoN
Короче обломитесь хуяреги. Отделаюсь я малой кровью.
Кстати Маста прав, действительно шланги какие-то мелкие на деле оказались:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Казалось бы из-за такой ерунды - машина превращается в овоща. 63
Killer Speed
а, так 100 % это закрыто))) я думал открыто на 100%
Ну ты рано радуешься))) турбо на то и турбо, что что кроме шланга может быть что то еще
RoN
Ну по крайней мере один сто пудовый косяк обнаружил, который 100% приводит к этой ошибке. Smile
Добавлено спустя 25 секунд:
Так когда тапку в пол давлю, естественно надо закрыть вестгейты, чтобы турбы раздувались. Как иначе?
MEPHI_Aahz
Немецкое качество. Good
Сколько там пробег, 52 тысячи?
RoN
Интересно вот реально сколько бы я денег потратил диагностируя на сервисах тнвд и этот косяк? и сколько бы лишнего всего я наменял. facepalm
Добавлено спустя 24 секунды:
MEPHI_Aahz
64 Pardon
MEPHI_Aahz
RoN писал(а):
64
Совсем другое дело - пробег как у дальнобойщиков, усталость.
masta
Ниче-ниче... Там песочка насосало уже... hehe
Какая турба, такие и шланги... Razz
RoN
Pardon
Ну там в этом месте мега горячо всегда, и шланг такой аж пластиковый сухой какой-то. То что на фотках дырка, это я еще отверткой ткнул, и оно побольше разорвалось. pst
Kirill111
Силикон надо ставить
masta
От классеги шланг надо ставить... hehe Он над выпуском вообще висит и нормально себя чухает... hehe
RoN
Серьезно кстати че ставить?
В прицнипе мне покеру, могу и оригинал купить.. 2к рублей. Дешевле ковров. pst
Просто если варианты лучше есть, которые не рассыхаются, то я готов хоть от классики поставить. pst А 2к пробухаю. gpn
Страница 105 из 200
