rover
Попала мне в руки тут труба, длинной где-то 40 см. 30х20х2 мм.
Надо ее согнуть под 45 градусов примерно, а как сделать не повредив х.з. пока еще
Может кто знает технологию? Пистолет/горелка есть, не хотелось бы глянец заводской портить, снаружи на ней надписи и вообще кошерное покрытие.
Mitiok
Ты где нибудь видел гнутый квадратный профиль?
rg-45
да на егойном балконе чего тока нету hehe
Mitiok
Труба гнется на гибочном станке. Прокручивается станок рукояткой, но работа требует большого усилия, если ее стенка от 1,5 - 2 мм. Без станка можно гнуть руками, используя параллельные трубы, предварительно скрепив их между собой. Дуга нужного радиуса изображается на земле. Надо приложить к ней согнутое изделие, подогнуть, чтобы оригинал соответствовал начерченному чертежу. Вторую дугу гнут, сравнивая с изготовленной дугой.
Трубу предварительно делят на несколько равных промежутков, подпиливают пилой («Болгарка»), и гнут в дальнейшем согласно имеющемуся шаблону. Места подпилов обрабатывают точечной сваркой
И это дуга, даже с подпилами
rover
В общем вот так, как этот угол согнуть надо. Трубки есть даже две, первая на опыты пойдет
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Mitiok
Подпилить теоретически можно, но мне надо чтобы жесткость сохранила она, нагрузка под 3-5 кг на нее будет периодично
ifind
забивается песком - нагревается - аккуратно гнется - остужается - песок высыпается
Zibnow
Никак.
Либо подрезать с 3х сторон.
Хотя, Ровер посетив свой балкон, может и новый какой способ изобретет.
Mitiok
ifind писал(а):
нагревается
Температура нагрева?
Добавлено спустя 27 секунд:
AND517
на трубогибе гнется на ура с относительно большим радиусом
ПрапорЪ
как уже сказали - резать с 3х сторон, клеить/паять
ifind
ну епт - "на глаз" до размягчения lol1
rg-45
мало чтоль клеёв и заполнителей?
Dustel
Так труба то профильная?! wwow
Как же ты будешь гнуть вертикальную стенку то? facepalm
rover
А чем стык заполнить можно?
Mitiok
Ну да, речь то малом.
Хотя что там за пластик?
rover
Ну с закруглением чуть можно
Zibnow
А есиб попала в руки не труба? pst facepalm
Что хоть колхозишь то?
козью ногу ваяет походу многооборотную с наддувом
rg-45
сверлиш дырку на месте будущего клина.вгоняеш туда полтубы жидких гвоздей.сушишь.выпиливаешь.гнёшь.клеешь .
в идеале конечно сикафлексом или строительным клеем.
kulmuk
К Бендеру,его для этого делали.
Wanderlust
Вырезать уголок, согнуть на плоской стенке и восстановить клеем.
Деревянные бруски со спиленными уголками вставить, и нагрев до размягчения место сгиба гнуть, формуя по брускам, потом вынуть.
rover
Передумал гнуть, муторно слишком
Тем более не подходило под конечную задачу немного. Буду делать вот так, две трубы скрепленные перемычкой, расположенной под углом. Все три части из одинаковой пластиковой квадратной трубы. Теперь озадачен как соединить так, чтобы выдерживало нагрузки до 5 кг в любую сторону
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Если кончики трубы средней подержать в ацетоне, а место стыка прокапать ацетоном щедро в течении минут 5-10 - может размягчиться и сплавиться крепко?
Tymur
А кнопка хде?
Zibnow
Х.з. от пластика зависит, есть те что клеятся, есть что нет.
х.з. какой там у тебя
брат шумы
говно какое-то получится.в рекламе добуя работал с пластиковыми профилями.та там даже со вставными внутрь уголками они никера не хотели держаться и там всё держалось на задней стенке ....
