rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Попала мне в руки тут труба, длинной где-то 40 см. 30х20х2 мм.
Надо ее согнуть под 45 градусов примерно, а как сделать не повредив х.з. пока еще
Может кто знает технологию? Пистолет/горелка есть, не хотелось бы глянец заводской портить, снаружи на ней надписи и вообще кошерное покрытие.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ты где нибудь видел гнутый квадратный профиль?
rg-45
Mitiok писал(а):Ты где нибудь видел гнутый квадратный профиль?
да на егойном балконе чего тока нету
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Цитата:Труба гнется на гибочном станке. Прокручивается станок рукояткой, но работа требует большого усилия, если ее стенка от 1,5 - 2 мм. Без станка можно гнуть руками, используя параллельные трубы, предварительно скрепив их между собой. Дуга нужного радиуса изображается на земле. Надо приложить к ней согнутое изделие, подогнуть, чтобы оригинал соответствовал начерченному чертежу. Вторую дугу гнут, сравнивая с изготовленной дугой.
Трубу предварительно делят на несколько равных промежутков, подпиливают пилой («Болгарка»), и гнут в дальнейшем согласно имеющемуся шаблону. Места подпилов обрабатывают точечной сваркой
И это дуга, даже с подпилами
rover
Ушлый вангер
В общем вот так, как этот угол согнуть надо. Трубки есть даже две, первая на опыты пойдет
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Mitiok
Подпилить теоретически можно, но мне надо чтобы жесткость сохранила она, нагрузка под 3-5 кг на нее будет периодично
ifind
Авто: рено меган 2
забивается песком - нагревается - аккуратно гнется - остужается - песок высыпается
Zibnow
Никак.
Либо подрезать с 3х сторон.
Хотя, Ровер посетив свой балкон, может и новый какой способ изобретет.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
ifind писал(а):нагревается
Температура нагрева?
Добавлено спустя 27 секунд:
rover писал(а):но мне надо чтобы жесткость сохранила она
Mitiok писал(а):Места подпилов обрабатывают точечной сваркой
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
на трубогибе гнется на ура с относительно большим радиусом
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
как уже сказали - резать с 3х сторон, клеить/паять
ifind
Авто: рено меган 2
Mitiok писал(а):Температура нагрева?
ну епт - "на глаз" до размягчения
rg-45
rover писал(а): но мне надо чтобы жесткость сохранила она,
мало чтоль клеёв и заполнителей?
Dustel
Так труба то профильная?!
Как же ты будешь гнуть вертикальную стенку то?
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а): но мне надо чтобы жесткость сохранила она,
А чем стык заполнить можно?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
AND517 писал(а):с относительно большим радиусом
Ну да, речь то малом.
Хотя что там за пластик?
rover
Ушлый вангер
Dustel писал(а):Так труба то профильная?!
Ну с закруглением чуть можно
Zibnow
rover писал(а):Попала мне в руки тут труба,
А есиб попала в руки не труба?
Что хоть колхозишь то?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
козью ногу ваяет походу многооборотную с наддувом
rg-45
rover писал(а):А чем стык заполнить можно?
сверлиш дырку на месте будущего клина.вгоняеш туда полтубы жидких гвоздей.сушишь.выпиливаешь.гнёшь.клеешь .
в идеале конечно сикафлексом или строительным клеем.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
К Бендеру,его для этого делали.
Wanderlust
Авто: RIO
Вырезать уголок, согнуть на плоской стенке и восстановить клеем.
Деревянные бруски со спиленными уголками вставить, и нагрев до размягчения место сгиба гнуть, формуя по брускам, потом вынуть.
rover
Ушлый вангер
Передумал гнуть, муторно слишком
Тем более не подходило под конечную задачу немного. Буду делать вот так, две трубы скрепленные перемычкой, расположенной под углом. Все три части из одинаковой пластиковой квадратной трубы. Теперь озадачен как соединить так, чтобы выдерживало нагрузки до 5 кг в любую сторону
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Если кончики трубы средней подержать в ацетоне, а место стыка прокапать ацетоном щедро в течении минут 5-10 - может размягчиться и сплавиться крепко?
Tymur
Zibnow
rover писал(а):как соединить так, чтобы выдерживало нагрузки до 5 кг в любую сторону
Х.з. от пластика зависит, есть те что клеятся, есть что нет.
х.з. какой там у тебя
брат шумы
говно какое-то получится.в рекламе добуя работал с пластиковыми профилями.та там даже со вставными внутрь уголками они никера не хотели держаться и там всё держалось на задней стенке ....
