Nucleartum
Авто: ВАЗ 2114 кварц
Всем, Добрый Вечер! Вчера заметил, что не горит задний правый габаритный огонь - сразу погрешил на лампочку (но подумал почему на БСК сигнализатор целостности ламп стоп-сигнала и габ. огней молчал). Тут заметил, что и впереди праый габарит не горит. Заменил в ЧЯ предохранитель - впереди загорелся, а сзади нет. Лампочка цела, менял платы местами - все работает. Сегодня пришлось ездить с включенными задними ПТФ. Может было у кого, помогите разобраться. Спасибо!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
вообще то
если ты хоть раз разбирал фонарь, то наверное заметил что конструкция гавно.
Не контачит обычно в месте где плата в разъем втыкается
Nucleartum
Всмысле в разъёме нет контакта только именно на габариты (ведь все остальные лампы работают)???
beto78
Авто: 2115
Народ в ступоре.
Даже не знает как начать ответ на такой глубокий и широкий вопрос.
Ну тогда я начну.
1. Пошевели провода в багажнике за фонарём.
epatazh
я чиню проще.
открываешь багажник. Хуякс в район контакта и все. Работает.
как сломалось повторить процедуру.
Юзай поиск. Или темы про пропайку фонарей
Nucleartum
beto78 писал(а):Народ в ступоре.
Ну тогда я начну.
Да шевилил я ))) уже несколько раз... Вообщем, походу придёться к электрику обращаться!
epatazh
Цитата:Вообщем, походу придёться к электрику обращаться!
какому нах электрику
И что он сделает? плату те сменит и все. Разведет тебя. Ты поездишь пару дней и опять такая же хня.
Я тебе вроде по русски написал, что надо пропаивать. вместо платы провода мутить.
Либо напаять на дорожку чутка олова, чтобы в контачило лучше
Nucleartum
Я просто думаю может быть проблема в ЧЯ, ведь вроде все с него началось? Кстати, предохранитель перегорел в сильный дождь, может вода попала!? А вообще, спасибо за совет!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
epatazh писал(а):надо пропаивать
Не, олово имеет свойство окисляться. Я делаю так, и люди забывают о фонарях. Разве что лампочку перегоревшую сменить. Плату старую нах сразу. Делать только на новой плате. Одеваем новую плату на пластмасуу. Все контакты на ней (лужёные места) мажем тонким слоем литола, а лучше силиконовой смазкой. Вставляем лампочки. Чтоб контакт пластиковой пружинки хорошо прилегал к торцу лампы, я притягиваю его пластиковым хомутом. Только не сильно. Сила там не нужна. Просто небольшой прижим. В разъёме смотрим на состояние клемм. Если там есть окисел, то меняем разъём. Тупо режем старые провода по порядку и прикручиваем новые. Во внутрь тоже смазку
Alladyn
Авто: 2115>1119
Я немного дальше ушел. Посадочное место для лампы из нутри обернул фольгой, а разьемы к самому фонарю заменил на разъемы от блока питания компа...
thrash
Alladyn писал(а):Я немного дальше ушел. Посадочное место для лампы из нутри обернул фольгой, а разьемы к самому фонарю заменил на разъемы от блока питания компа...
И на что только не идут тазоводы, лишь бы их авто хоть как то ездили
какая же мы великая нация...
Nucleartum
Всё гениальное просто ))) Оказалось, что неисправна реле в ЧЯ.
Р.S. А Я думал, что если реле нагибается, то все габариты (на одной стороне) перестают гореть..
У четырок задние фонари вообще больное место!!!! у меня правый габарит уже наверно месяц не горит, честно скажу, закалебал!!! Пробовал все что можно, кстати, удары не всегда помогают
, осталось попробовать со смазкой помудить... А ВДшкой можно? а то силикон закончился...
WWSSS
Авто: KIA CEED
А мне пока удар по заднему правому фонарю хорошо помогает!!!
Конструкция конечно-шедевр инженерной мысли!!!
Tiroksin
Авто: 2114, 1.5(8кл), 2005 год.
Блин, поднимаю тему старую как говно мамонта. Но проблема 1 в 1 приключилась. С горящими\негорящими лампочками я уже давно научился справляться разными способами, но тут уже и плату заменил, все горит, кроме левого габарита после перегоревшего предохранителя по левому борту.
Дак вот вопрос, автора темы уже не найти наверно, какое реле у него вышло из строя? Реле контроля неисправности ламп (или как его там), ибо оно у меня молчит, что не горит габарит.
Последний раз редактировалось: Tiroksin (04 Марта 2014 20:07), всего редактировалось 1 раз
Tiroksin писал(а):все горит, кроме правого габарита
По желтому проводу в колодку фонаря питание не приходит?
Tiroksin писал(а):какое реле у него вышло из строя? Реле контроля неисправности ламп
Если не приходит,то в первую очередь проверить именно это реле К4 - в нем мог перегореть резистор/делитель.
Хуже,если дорожка от К4 на выход из ЧЯ.
Проверяется контролькой.
Максище!
Авто: 21140
Посмотри реле контроля целостности ламп. В блоке предохранителей.
У меня такая-же хня была.. Вода в фонарь попала, оротнуло, пред сгорел, и в реле один канал
Моаи
Авто: 21099 карб
Tiroksin писал(а):Дак вот вопрос, автора темы уже не найти наверно, какое реле у него вышло из строя? Реле контроля неисправности ламп
Дык, воткни перемычку вместо реле. Если по факту тож самое, не в реле дело.
Tiroksin
Как грешил на реле, оно и оказалось.
Приехал к магазину, попросил рабочий на "тест", поставил, габарит загорел. Купил. 225 рябчиков стоит...
Tiroksin писал(а):реле, оно и оказалось.
Разбери свое и замени в нем шунт - будет рабочее запасное.
