Антон
Авто: Ваз 2112 1.5i 16V
Люди,в чем может быть проблема?
Включаю зажигание,далее пытаюсь завести машину - стартер совсем не крутит двигатель! При этом стартер издает один щелчок и все - больше ничего.
bib
Антон писал(а):Люди,в чем может быть проблема?
у меня была такая тема - поменял стартер. (катек поставил вместо белорусского)
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Накрылось втягивающее реле на стартере и пятка реле не замыкает контакты стартера, отсюда и щелчек. Это первая причина.
Второй может быть и сам стартер.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
не раз есть щшелчёк значит втягивающее должно работать.
Скорее всего бендзикс или контакты....
Антон
посмотрел втягивающее - целое, разобрал стартер - оказался немного подпаленным
почистил нулевкой наждачкой стартер,собрал его,поставил - крутит двигатель,но очень плохо. Разозлился и пошел купил новый стартер(даже не думал,что в нашей глухомани продаются запчасти для ваз2112). Теперь крутит двигатель как из пулемета
Всем спасибо.
ВАЗ 2112 16V 2003 г.в.
wasd
