Антон
Люди,в чем может быть проблема?
Включаю зажигание,далее пытаюсь завести машину - стартер совсем не крутит двигатель! При этом стартер издает один щелчок и все - больше ничего.
bib
у меня была такая тема - поменял стартер. (катек поставил вместо белорусского)
arcadi
Накрылось втягивающее реле на стартере и пятка реле не замыкает контакты стартера, отсюда и щелчек. Это первая причина.
Второй может быть и сам стартер.
sobr
не раз есть щшелчёк значит втягивающее должно работать.
Скорее всего бендзикс или контакты....
Антон
посмотрел втягивающее - целое, разобрал стартер - оказался немного подпаленным Smile почистил нулевкой наждачкой стартер,собрал его,поставил - крутит двигатель,но очень плохо. Разозлился и пошел купил новый стартер(даже не думал,что в нашей глухомани продаются запчасти для ваз2112). Теперь крутит двигатель как из пулемета Smile
Всем спасибо.
ВАЗ 2112 16V 2003 г.в.
wasd
Глухомань говориш?
