DmS_83
Здравствуйте. Вопрос такой: при отсоединении шланга в.р. от патрубка на карбе обороты заметно возрастают. В книжке написано, что при неисправности обороты должны падать. В чём дело? Может неисправен в.р.? Или проблема с "перетечками воздуха" в карбе?
morgion
Может у тебя смесь переобогащённая. Сосёт карб воздух, обороты возрастают?
Bes77
я не знаю может мыши
_Pat_
Если это происходит при ХХ - у тебя неправильно отрегулирована дроссельная заслонка первичной камеры (скорее всего ХХ не регулируется винтами качестваколичества). Отверстие для отбора разряжения для вакуумника - чуть выше отверстий переходной системы первичной камеры. Соответственно, при закрытом "газе" фунциклировать не должна.
ahim
Согласен с Рat-ом, хотя на винты все равно должен реагировать сколь нибудь. Но с карбом чет не то. Я думаю не ВР точно, а что обороты возрастают, что и предположить? УОЗ смотрел? думаю нужно оочень раннее, чтоб такое было. шланг с ВР когда снимешь заткнут или нет есть разница?
ahim
А вообще, нужно УОЗ сначала выставить с отсоединенным ВР, а потом с карбом разбираться
