Страница 2 из 3
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):
Чет я не могу догнать что такое МЗ facepalm
Модуль зажигания (квадратная штука из которой идут ВВ провода к свечам).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0 Wink
Денис Кулик
Все понял Smile как он выглядит знаю просто сокращение не мог расшифровать pst
Денис Кулик
Сегодня смотрел этот провод от АКБ плавкой втавки там уже нету Smile скрутку размотал провода почистил и замотал обратно проблема осталась. Щас думаю может контакты на замке подгарели? Кто знает куда еще плюс с замка идет?
Yurik 999
С этого-же провода - на реле зажигания, а далее: цепь возбуждения гены, щетки, фонари заднего хода, реле контроля ламп.
Попробуй, если есть возможность, МЗ подменить.
Если бы были проблемы с любой из 2-х цепей питания ЭБУ - насос бы не включался и не загорался джеки-чан.
Денис Кулик
Чек загорался один раз у диагнаста. Больше я его не видел. Еще кроме потери питания была ошибка РХХ но он работает исправно.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Угол зажигания в норме был. Когда ставил подогрев мешался провод ВВ я его снял а одеть забыл дак машина завелась как положено только жутко троила. Так что думаю МЗ не должен был крякнуть
Yurik 999
wwow Он должен загораться при включении зажигания и гаснуть сразу же после того как завелся движок.
Денис Кулик
Так и есть
Yurik 999
Денис Кулик
Почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=342679
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Так и есть
А говоришь не видел.
МЗ умирая имеет дурную привычку отказывать при нагреве и начинать снова работать после того как немного остынет. supercool
Денис Кулик
Еще на ходу бывает дергается но тяга не пропадает. Заглохнуть может через 2 минуты после запуска думаешь он успевает нагреться?
Yurik 999
Если движек уже горячий, греется то он от движка.
Массы АКБ-движек и АКБ-кузов ты надеюсь проверил.
Можно попробовать кинуть времянку с АКБ на главное реле, если сгнил провод питания ЭБУ - она поможет это выявить.
Денис Кулик
Движок холодный. Массы подергал вроде все нормально. Времянку на "+" или "-" кинуть?
d.dmitry
Мз 4-контактный так может умирать, без троения причём.
Денис Кулик
Двиг не троит хх держит ровно. Угол опережения зажигания 14-17 вродебы точно не помню
Yurik 999
Времянку на "+"
Денис Кулик
Завтра сначала модуль проверю если не поможет буду времянки делать
Денис Кулик
Решился брать новый МЗ посоветуйте какой лучше? А за одно ВВ провода итсвечи
gr67
новый МЗ
Т808 рекомендует московского, вроде, производства...я за GM..
ВВ провода итсвечи
Тут уже по религии hehe Дешево и сердито - А17ДВРМ, ВВ от Теслы хвалят...
Денис Кулик
GM дороговат а по надежности не лучше московского. А номер московского кто нибудь может подсказать?
Денис Кулик
Че ни кто не знает номер?
Yurik 999
Денис Кулик
На яндексе забанили?
Модуль зажигания 2108-10 АТЭ-2 42.3705
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6465
http://www.ate2.ru/?id=41&page=9&type=%CA%E0%F2%F3%F8%EA%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
Денис Кулик
Yurik 999
Чет не нашел статьи какой лучше. Да и сколько МЗ столько и мнений.
Yurik 999
А я тебе ссылку на конкретный МЗ дал.
Денис Кулик
А производителя я че то не нашол Pardon
Yurik 999
АТЭ-2, он же: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ (ЗАО «МЗАТЭ-2»)
Денис Кулик
Будем искать Smile
Страница 2 из 3
