Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
System16v, там сначала под бензобаком вроде железные идут, потом один точно превращается в резиновый, а второй фиг знает - то ли он резиновый закоченел так, то ли железный )
Если их менять, то чувствую надо как-то под баком их куда-то пропускать, думаю это гемор еще тот. Ну а если можно только эти кончики снять, которые у фильтра - тогда другое дело
СССашка
Авто: таз 21102
так и есть, обязательно меняй
Dzhet писал(а):надо менять
и тормозные купи тоже 500р
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Может поможет:
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Приветствую!
Подскажите,кто знает как называется пластмассовый щиток который находится за задними сиденьями и отделяет салон от багажника!?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
gadgik
KIB писал(а):gadgik, про этот щиток речь?
Это полка
а мой щиток,типа пластмассовой стены за задними сиденьями!
отделяют солон и багажник
Просто была у меня 2110 98 года там было,а на этой нету!
System
мужики! пропала тяга до 2000об/мин, да и после не очень. в чём может быть дело? в одной из тем писали что это может быть из-за ДМРВ. облазил яндекс ничего понятного не нашёл.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
а и кстати я раньше отчетливо слышал как работает бензонасос при включении зажигания, а теперь он стал на много тише работать, его почти не слышно.
МегаVolt
Deutsche aus Russland92 писал(а):а и кстати я раньше отчетливо слышал как работает бензонасос при включении зажигания, а теперь он стал на много тише работать, его почти не слышно. facepalm
сам спросил сам ответил
СССашка
Авто: таз 21102
как говориться ресивер с гранты лучше, я всё думаю даст ли он чё если воткнуть? интересно же, может кто сталкивался
AMAROCK
Авто: колхозный джип
СССашка писал(а):как говориться ресивер с гранты лучше, я всё думаю даст ли он чё если воткнуть? интересно же, может кто сталкивался
Ты про ресивер со 127 мотора ?
СССашка
Авто: таз 21102
AMAROCK писал(а):Ты про ресивер со 127 мотора ?
ну незнаю я про 8кл говорю и какбы без е газа
AMAROCK
СССашка писал(а):AMAROCK писал(а):Ты про ресивер со 127 мотора ?
Ааааа...
Я думал про 127\16клапанник. Там рес с изменяемой длиной. Тоже интересен.
СССашка
Авто: таз 21102
AMAROCK писал(а):Тоже интересен.
ага а еще интересней система изменения фаз газораспределения на таз
c105
Парни,здарова.Другу приорик смотрим.на шестнарях вроде на каких-то моторах при обрыве ремня грм клапана не гнет.Подскажите на каких моторах?
МегаVolt
c105
МегаVolt писал(а):c105
124
благодарю
System
c105
Только приор кажется со 124ым двиглом не было
,он только на 10ках-12ках-11ых был,на приорах 126 мотор,который гнет клапана
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Подскажите. Пропала тяга после 4300-4500 об/мин после машина вяло доходит до 5000, а дальше еще хуже =( По машине, 21124, ~ 134,000 км, летом чистились форсунки, месяц назад топливный фильтр менялся у бака который, свечи свежие, фильтр воздушный тоже свежий, заправляюсь на одной заправке.
вот и меня проблема почти такая же, только тяги нет на низах, насос фильтр, и всё такое новое. в чём дело фиг знает.пока нет времени покопаться в авто.
DJ0nny
Авто: уася
СССашка писал(а): я про 8кл говорю и какбы без е газа
с тросиком таких нет , у гранты и у крайних калин этот -же рессивер ставили ,- все они с е-газом .
и крепление ДУ вроде не подходит под трос , хотя по идее приход должен быть ...
СССашка
Авто: таз 21102
DJ0nny писал(а):с тросиком таких нет , у гранты и у крайних калин этот -же рессивер ставили ,- все они с е-газом .
крепление переделать кулибенство позволит))), там же дудки походу стоят на ресивере и че еще там они его доработали
DJ0nny
Авто: уася
СССашка
Авто: таз 21102
Возникла проблема, менял стекло вроде норм мазал герметика и везде причем, но почему-то когда был дождь накапало на сиденья передние воды, короче замазал я там резинку с двух сторон лобовухи сверху. Короче резина задралась и очень некрасиво теперь. Как может резина из-за герметика сжопиться сука. Я её бабушку, она же новая
, чё теперь мне с этим делать? на суперклей садить? это жопа
DSC_0133.jpg |
236.4 KB |
76 раз(а) |
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
СССашка
У знакомого так же завернулась, герметиком к крыше приклеивали. На пару месяцев хватило, потом опять отвалилась и расплылась. Я эту резинку вообще выкинул, когда стекло менял. От приоры поставил
