Страница 1 из 15
Елена
Здравствуйте.Помогите пожалуйста. У меня ВАЗ-21099,2002 года выпуска, инжектор. После эксплуатации его в морозы возникли проблемы с запуском, ранее которых никогда не было.
Запускаю автомобиль, всё, как надо...
Включаю/выключаю дальний свет фар, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ зажигания, запускаю машину. Заводится. Сразу.С первого раза. Работает.Через 40-50 секунд слышаться перебои работы. Начинает пахнуть бензином, глохнуть и валит из трубы чёрный дым...
Далее делать что-либо бесполезно.Она всё равно "заглохнет".
У неё залило свечи, хотя на педаль акселератора, я не нажимала...
Решение проблемы-замена свечей на новые, потому что те, которые были-сырые и "черные". Ставим новые свечи, машина заводиться....
Работает.Езжу весь день, главное, чтобы она не стояла в "неработающем виде", более 2 часов, чтоб движок не остывал, а то потом опять не заведётся! Переживаю, каждый раз, когда сажусь в своё авто... Теперь ей просто не доверяю.Может меня подвести в любой момент!!!
На следующее утро, прихожу на стоянку, та-же проблема!!!
Решение-опять меняем свечи, потому что эти, которые я поставила вчера, до запуска были нормальные, "незакопчёные" и "сухие".Машина заводиться, но
Поработав на них 50 секунд, машина глохнет, и свечи становяться чёрными... Их опять залило.
Т.е. нужно опять их заменять..
Почему машина при холодном двигателе, всегда даёт возможность "залить" свечи?
Как устранить эту неисправность?
Что случилось?
Может какой датчик ""навернлся", или "мозги" начали глючить?
Помогите...Пожалуйста...
LAV
У меня такая же проблема на ВАЗ-2115 .... Никто из мастеров на СТО ничего не может толком сказать ...
zagibator
У меня была похожая ситуация, перебрал пол машины, ещё и гемора преобрёл! Бензин полёный попался! Ты проверь, а потом копай дальше!
Елена
Так что же делать?
Сегодня договорилась продитагностировать свою "ласточку".
Не знаю...
Может чего скажут...
Но так постоянно перживать и садясь в машину думать.Заведётся или нет..
Тоже не дело!!! Very Happy
Елена
Бензин залила теперь 95, свечи новые поставила на сервисе, зазор отрегулировали.
С новыми завелась, без проблем.
А вот на следующий день пришлось опять на стоянке свечки на другие поменять....
Поменяла, завелась, движок нагрелся, потом поставила те, которые были, тоже завелась, свечки почистила....Ездила весь день на них...
На следующий день пришлось опять менять свечи на другой комплект..
Теперь у меня уже 5 комплектов... :cool:
-=Worm=-
ИМХО нужно начать с ДТОЖ
Ромчик25
Скорее всего ДМРВ.Если так бензом льёт!Полюбому надо на диагностику ехать и смотреть
u313
Согласен, надо смотреть, что проказывает на холодную ДТОЖ (датчик температуры на ЭБУ) и проверить правильность показаний ДМРВ. Кто-то из них начал врать.
-=Worm=-
Льёт бензом т.к. ДТОЖ может контороллеру врать по поводу t. Если на датчике -52 то бенза будет много лить чтобы в такой мороз завести.
Ромчик25
возможно и такое!У меня вообще без него заводиться нормально,пока не прогреется,потом конечно заливает свечи,эт я так просто эксперементировал!Маршрутник был бы и всё сразу бы понятно стало!
Елена
Спасибо..
Попробую отыскать и решить эту проблему...
Надо найти хорошего, граммотного диагноста...
Который бы мог найти неисправность и "вылечил" бы мою машинку.... Sad
Micheal
Во время второй волны холодов испытал такие же проблемы при запуске на открытой стоянке. Плюс в движении даже прогретый до рабочей температуры мотор вел себя непредсказуемо: то работает как часы, то подергивается. За 3 дня в совершенстве овладел заменой свечей на морозе (самая холодные замены -23);до этого за 11 лет за рулем 3х авто свечи зимой не трогал ни разу, т.к. заранее менял осенью и только Beru на Beru. Потеплело - ничего не изменилось. Помыл, постучал по чистым колесам и поставил на сутки к другу в теплый гараж (~+10) погреть после морозов,а заодно подмазать в тепле. Результат тот же. Чего же ей еще надо для полного счастья, чтобы окончательно согреться? Bingo! Что нужно чтобы отогреть замерзшего водителя - конечно СПИРТ! Вот и машинке оказывается был нужен именно он, только не этиловый, а изопропиловый. Еще осенью хотел удалить излишки воды из бака; совсем избавиться от влаги очевидно не получится, т.к. поступает она не только с "бензином"(тот кто хоть раз заправлял свою привыкшую к "бензину" машинку на европейской заправке поймет что значат кавычки) но и вследствии конденсата.
Короче, непосредственно перед заправкой залил в бак 0,5л СПИРТа и наступило мне счастье. СПИРТ изопропиловый приобрел в большом автомагазине. Осушителям в маленьких бутылочках я не доверяю, т.к. там по сути тот же СПИРТ + присадки, которые как мне кажется однажды посадили мне новые свечи, хотя может быть совпадение - заправился чудесным "бензином".
Всег благ!
LAV
Елена! Если Вам найдут неисправность напишите пожалуйста что у Вас было ... Может у меня тоже самое ....
Stels_dust
Скорее всего хандрит ДМРВ. 90%
Predator
Попробуй заводиться-прогревать с отключенным ДМРВ. Давление топлива тоже проверить не мешает.
Елена
Всем добрый день!!!
Вчера на диагностику попасть не удалось...
Сегодня утром вновь поменяла свечи, и попробую сегодня исправить свою неприятность на диагностике!
Обязательно напишу, кому интересно, в чём же было дело..
Если найдут истинную причину моих бед с машиной! Very Happy
LAV
Что-то Елена пропала .... Наверное починили ее "ласточку" ... Очень все таки интересно что же там такое сломалось ...
dimon2109
ДМРВ надо смотреть. Я тоже купил новые свечи НЖК, а машина не заводится... Крутил поочереди 2 комплекта. Заливало всё время... Поменял ДМРВ и сразу всё в норму пришло!!!!
А подыхал он постепенно... Я в теме "ПлАвАюЩиЕ ОбОрОтЫ и вибрация от двигла на ТАЗЕ 2115. HELP !!" писал.
Елена
приветик.
Я не пропала..
Просто праздники совпали..
И не до инета было...
Мне всё починили....
Проблема была действительно в датчике ДМРВ....
Но менять пока его не пришлось...
Убавили СО....
Превышало норму в 5 раз...
И всё теперь нормалёк!!!!!!
андрей 04
а как регулировкой СО смогли отремонтировать ДМРВ?? кто хочем может здесь инфу почитать, может будет полезна http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83696&highlight=
LAV
Елена! Большое спасибо что написали причину неисправности вашей "ласточки" ... У меня тоже мастера сказали что СО превышал норму в пять раз ... Отрегулировали, но я заметил все равно такую вещь что свечи после прогрева пока не проедешь хотябы километров 5-10 выкручиваешь и на них черный нагар ... Т.е. смесь все равно богатая ... Только мастера мне сказали что ДМРВ исправен .. Типа говорят это прошивку надо менять .. Но у меня машина с нуля и раньше такого не было .. А что Вам мастера сказали? Надо менять ДМРВ или нет? Или он вдруг после регулировки СО заработал? И тогда вопрос почему СО взлетело на 5 пунктов выше нормы?
LAV
LAV
Елена
приветик.
Точно сказать не могу....
Почему так происходит...
У меня теперь свечи вовсе не чёрные...
Без нагара...
Так что пока нет проблем....
Могу посоветовать ещё тебе воздушный фильтр поменять..
Он стоит рублей 200..
Мне зачем-то поменяли.....
Так что удачи!!!!!
Predator
Елена , я думаю что ДМРВ вам поменять всёже придётся тк эта "болезнь" склонна прогрессировать. Регулировкой СО можно скорректировать но через какоето время оно уйдёт, к томуже уводить регулировку СО бесконечно нельзя,есть предел регулировок.
Страница 1 из 15
