Страница 1 из 3
le.gato
Авто 21120 1.5 16v дымит белым дымом и жрёт бензин 15л на 100км масло не жрёт. может из за большого расхода машина дымить? фото свечей прилогается.
Размер файла: 356.5 KB
Просмотрено: 244 раз(а)
Размер файла: 324.06 KB
Просмотрено: 253 раз(а)
Размер файла: 336.8 KB
Просмотрено: 231 раз(а)
Размер файла: 346.96 KB
Просмотрено: 238 раз(а)
VID_20140311_174343.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 7.13 MB
Скачано: 295 раз(а)
Последний раз редактировалось: le.gato (11 Марта 2014 18:56), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
le.gato писал(а):
дымит белым дымом
антифриз facepalm
TAZOVOD73
он самый- антофриз, тосол
le.gato
антифриз не уходит!
В смысле - убывает? Wink
Дымит когда, при прогреве? Или постоянно?
le.gato
дымить начинает минуты через две после пуска и дым не стоит облаком а сразу рассеевается
МегаVolt
в смысле прокладку пробило, сначала можешь и не заметить что уходит, или с маслом смешиваться будет
le.gato
Имхо, конденсат это, не парься...
А вот с жором - это уже другая история... Но, судя по свечам, у тебя не переливает... Мож тебе кажется, что жрёт... Pardon
Если таки жрёт, то ДМРВ и ДК посмотри, АЦП глянь первого... короче, только по свечкам причину жора не получится установить, данные диагнозы давай. Pardon
1973qwert
судя по цвету свечи(налету) в баке не бензин а мазут. ну или в него масло подмешано.
Вова Длинный
Судя по цвету - ферроцен.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E5%F0%F0%EE%F6%E5%ED
меняй заправку (ну и свечи заодно)
P@\/
Еще может быть что маслосъемные колпачки правда дым должен быть серым, может он у тебя с конденсатным дымом паром разбавляется и поэтому такой эффект. А свечи я бы поменял.
Вова Длинный
DJ0nny
что то не похоже у Т С на ферроцен.
в желтизну отдают. а ферроцен покрасней должен быть
хотя , да , возможно он и есть . если постоит наверно окисляется в желтую ржавчину
le.gato
Свечи прошли километров 500 не боле заправляюсь всегда 95 в разных местах в Подольске нет хорошей заправки. мотор кстати после кап ремонта прошёл не боле 5000км мож хонинг ещё непритерся как положено.менял всё и гбц новая.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
и свечи они не жолтые а скорее коричневые. щя попозже сниму дым на видео и к вечеру выложу.
Заправляйся 92
Парни, да вродь нормальные у него свечи... песочного цвета... даже без следов масли... и бенза, хотя вот последнее должно напрягать, не бедновато ли... Но тогда откуда жор? Pardon
Про 92-ой согласен.
Свечи нормальные, с мотором все ок, а вот бензин не фонтан.
le.gato
вот видео выложил оцените.
99_style
Дым сизый вроде бы,смотреть ЦПГ
PiraTT
Автор не против, если и я влезу со своими свечами? Smile
Фото не делал, расскажу так. 1-2-3 после пробега 15ткм - эталон правильной работы (юбка в легком нагаре, электроды чистые). 3 резьба в масле, совсем чуть, хотя может снаружи попало. 4 юбка в легком нагаре, электроды чистые как на других, но на наружном несколько белых точек, как будто беднит. И на резьбе то ли бензин, то ли тосол, не разобрал. Ну, думаю, был бы тосол, свеча была б чище остальных. По белым точкам: форсунка в 4-й недоливать может?
Вообще полез туда только из-за напрягающего звука при разгоне "тапка в пол", как будто шумно воздух засасывается, от 2 до 3,5 тыс об.
1973qwert
на жигулях 6-й модели подобное видел.(из своих) так она масло жрала 2.5 литра омск-ойл на сотню. даже для мотоцикла двухтактного свечи имеют излишние отложения. на 99-й и матрехе после любого пробега наблюдал лишь новое состояние свечей. на матрехе сменил первый раз на 53-й тысяче и то потому что решил побаловать. не более. ни чего не изменилось. белый изолятор. чистый боковой электрод. немного подкопчености на ободке края резьбы.
Drifter
Оч похоже на прокладку ГБЦ...
Метки грм проверял? Свечи работают в не нормальных условиях
AndruXa2505
Дорого времени суток! Требуется консультация знатоков.
Что можно сказать о работе двигателя по таким свечам?
Mostmajor
Компрессия в цилиндре где стоит свеча №3 слева-направо - видимо низкая. Либо ДМРВ богатит. Мало инфы - Дергается? Утром в легкую заводиться?
Добавлено спустя 44 секунды:
А вообще Французкие NGK это не то - лучше б Энгельс воткнуть.
Страница 1 из 3
