этот "полноценный" его "ищет"... и, не находя, не гасит "мясорубку"
я чот нифига не понял с форсами...
В твоей проводке стоИт перемычка между пинами 17 и 23? Дык, имхо, снять надо... Не?
Прочитать бы, чего у него в мозгах то деется...
управления клапаном "рециркуля" в 5.1.2 нету в принципе
Сегодня приволоку домой и подключу
Или я опять пургу несу?
Вспоминай!
микруха с наклейкой "1 037 359 930"
Кста, какой прогой пробовал и всё ли питалово подал?
перемычку таки надо убрать.
14+18 и зажигание на 27
Так как блоки "пойдут в мусорку"
отдайна зч мне
летит какая-нить многоножка, отвечающая за.
Впрочем, косяк у него такой же, нет насоса и искры.
отдайна зч мне
А кто ж у тебя свечи заливает, если насоса нет?
в обмен на живую MC33385DH. А если вместе с ней еще BTC141TC будет, побегу прям завтра
понял тайный смысл
Озвучил бы
MC33385DH...а с ней еще BTC141TC
Ну, я никому не скажу...
Будешь в Туле, зайди в ближайший магаз, торгующий "радиороссыпью", будет тебе щастье..
Ток вот зачем она тебе?
Был в трёх известных магазах - везде послали так далеко, что ни один джыпиэс не доведёт
Допаять "кастратика" до полноценного мозга
А заказать у них не пробовал?
а в Чип-Дип не пробовал стучаться
Товары не найдены, попробуйте задать другие параметры для поиска.
Короче, для твоих целей эта микруха не сильно то и нужна, еси чо...
сосредоточься на транзюке
из за недостающей вшивой деталюшки выгорит охрененно дорогой мозг.
предпочитаю перестрахериться и сделать "по образу и подобию"
Никому нафиг не надо "мараться" (а штука редкая, плюс давно снятая с производства) ради вшивого заказа на ~500-600 р.
Ничо там не выгорит!
где они у Вас "тарятся"
Один знакомый паялкин-чинилкин есть, на "митьку" ездящий, так "за ноги" заломил 1500
