Всем привет. Сразу прошу прощение, если что-то не так, я на форуме новенький. Вообщем не судите строго (: Уже не знаю куда "тыкаться" Ищу помощи и здесь.
Проблема такая:
Ваз 21099и 2003г.
Плавает холостой ход, не сильно... двигатель на холостом подтраивает. Вырос расход топлива. по бк показывает средний 9.3л
Заменил\проверил:
- регулятор хх
- датчик дросельной заслонки
- ВВ провода
- свечи прошли где-то 3-4тыщи(нагара нет)
- "расходомер" ставил новый, даже 2
- модуль зажигания "подкидал" новый
- лямда-зонд заменил.
- давление в рампе меряли - сказали норма.
Все бестолку (
был на двух диагностиках.
На первой сказали, что мертвый ДК и отрегулировать клапана
Заменил ДК. Загоряеться чек, код ошибки на БК 1115.
Был на второй - сказали что все показатели в норме....
Перед этим было вообще, еду на передачи - двигатель тупо глохнет. БК писал высокое напряжение борт. сети. Заменил все предохранители и релюшки, те что под ногами в правого пассажира.
Вобщем задолбался вкладывать...
