One_shot писал(а):-Viewer- писал(а):Это ходовка. Колёса (кривизна, дисбаланс, неотцентрированность), люфты и всякое прочее.
А не подскажешь в какую часть ходовой кидаться? где и какие люфты проверить?
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Gordan писал(а):+ на ходу натяни ручник, проверь биение задних барабанов.
Ну вот барабаны тут точно не при делах. когда мудят барабаны отдаёт в педаль. сталкивался, менял полгода назад.
Вот не совсем правда. Барабанило в педаль тормоза. Менял задние барабаны. Несколько раз. Много денег выкинул. В итоге оказались передние диски. Дробить начинало в начале хода педали. Сначала схватывают передние колодки. Задние потом. Заменил на брембо и был счастлив....до сегодняшнего дня. То ли брак купил, то ли с завода итальяноского вышла партия не айс, продержались меньше года. Где-то по пробегу тысяч 20-25 может (не записал и чека не осталось чтобы точно дату посмотреть)...Сейчас такие же симптомы были. Правда скорость пока высокая нужна чтобы почувствовать. Со 100 и выше хорошо чувствовалась дробь. Поставил сейчас заводские диски и колодки финвал. Посомотрим...Правда пока ехал со сто (до дома меньше 10км) уже скрип пошел легкий
но видимо притирка пока. И в начале не понял когда с 80 начал оттармаживаться, то ли вибрация по кузову от дороги (не очень хорошая она у нас), то ли заводское все до сих пор не айс
и кривые тоже оказались. Завтра в Самару еду, посмотрю как себя вести будут.
One_shot писал(а):проблема решилась заменой рулевых наконечников, сайлетблоков в передней балке ну и регулировкой развала-схождения. Всем спасибо!
Повезло. А так первые живы (люфта нет), вторые меняны и чуть больше тысячи км прошли, третий в идеале. А дробь в педальку есть
Заменил вот брембовские диски на заводские. Посмотрим.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Лёшций писал(а):Vahan brembo поставил 1 мес назад, без насечек и прочей х...ни, всё в норме тормозят отлично, биения нету.
А фотку как выглядят можешь скинуть? А то посомтрел в гугл фото, там по другому как-то выглядт. У меня были гладкие с двумя точками-индикаторами...Один фиг, чуть меньше года продержались...Резких томрожений не делал, плавно старался. А сейчас почитал, пишут что плохо так тормозить...хотя продолжительность торможения и 10 секунд не занимала..
