Страница 4 из 5
Кот Чеширский
вопрос на засыпку всем знатокам лобзиков - чем распустить брусок бубинга 45х45х140
что было 20х10х140 и махагон
брат шумы
Guzh писал(а):
Тоже озадачился выбором лобзика, но думаю не буду особо мудрить - возьму какого нибудь китайозу типа такого:
http://scorpion.ru/shop/lobzik_fit_js-571_80349_570_vt_104527159
или вот еще вариант
http://scorpion.ru/shop/lobzik_hammer_lzk800_800_vt_102840959
заедь в любой строительный гипермаркет типа леруа или касторамы и купи самый дешовый .думаю,что в 1000 рублей уложишься Wink
rover
Силой веры pst
брат шумы
я подобные паркеткой распускал
Acquirer
брат шумы писал(а):
а если брать перфоратор хитачи,лобзик хитачи и шуруповёрт хитачи ,то в 10ку уложишься и ещё на пиво останется.и по качеству инструмент не уступает макитовскому,а то и превосходит его
Инструмент хитачи весьма хорош, могу подтвердить.
Только циркуляркой, если надо ровно.
Кот Чеширский
ширина распила 3мм?
Поищу в интернете.
брат шумы
Поищу в интернете.
я вообще сейчас лобзиком почти не пользуюсь.если по прямой пилить,то предпочитаю паркеткой пользоваться
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ширина распила 3мм?
циркулярка а и паркетка-это практически одно и тоже.если в верстаке сделать щель и закрепить снизу паркетку,выставив циркулярный диск из щели,то получится стационарная циркулярная пила Wink
Кот Чеширский
Поищу в интернете.
ширина распила 3мм?
Понял, я разбирался в реечных и ленточных пилорамах, теперь вот придется разбираться циркулярках и паркетниках.
Acquirer
ширина распила 3мм?
http://cel-russia.ru/shop/product_info.php?products_id=38
Полтора по моему толщина указана?
Но вообще я бы станок поискал для такого материала.
rover
Хоть бы раз такой диск увидеть, где полтора с разводкой, вылет зубьев в обе стороны + 10% к ним считается запланированной толщиной среза.
ВОВАЯ
наждачку предлагали?
брат шумы
ширина распила 3мм?
у всех циркулярных пил ширина пила примерно 3 мм
Acquirer
Я может что не помню или внимания не обращал, но разве у дисков с твердосплавными напайками разводка делается?
ВОВАЯ
если не спешить, использовать помошника с пуливизатором, и купить диск от болгарки0.8 или 1мм. долго но реально.
а так шаблон и ножовочное полотно, если на циркулярку выхода нет.
rg-45
а ты что не делал? pst
тогда срочно к Роверу на балкон 63
rover
Да, вроде все-равно делается немного. И сама напайка больше толщины диска хотя бы в одну сторону, наружу как правило
Кот Чеширский
ты про всадной монтаж рукояти ножа, а потом все стачивать? hehe
Слушай, а цельную ствольую коробку АК-47 не надо вытачить из единого куска металла? pst facepalm Ага из титана 63
Понимаешь, всем нужен накладной монтаж рукояток - в америке из ценных пород дерева, в РФ из G10, микарты, кратона и прочей хуйни.
А американцы ржут когда рукоять ножа кизляр DV-2 сделана из американского ореха, отполирована и скользит в руке.
Acquirer
rg-45 писал(а):
а ты что не делал?
Нет, а пользуюсь еще со школы hehe
То что больше толщины диска понятно, но симметрично. Разводки нет, т.к. непонятно зачем она нужна то?
rover
Для того чтобы обеспечить свободный ход пилы в пропиле, ее зубья должны быть разведены или снабжены напайками твердого сплава, причем при разводе следует отгибать только 1/3 высоты зуба. На пилах с припаянными на зубья пластинками твердого сплава или стеллита разводка не нужна.
Выходит не нужна, если напайки стоят Pardon Хотя вроде видел разведеные с напайками, может забыл просто
Кот Чеширский
Когда доска длинная она будет без разводки поджигать дерево, для этого и нужна, Нас так в школе учили. Я бы у них спросил - учителей, но им всем за 70-80 - умерли большинство, где же их искать.
ЗЫ а здесь роверы. facepalm
брат шумы
раньше выбирать было не из чего :3-4 вида пил и всё....а сейчас выбирай ,выбирай и всё равно наобум берёшь http://www.metal-tec.ru/catalog/pilnye-diski.html
Acquirer
На обычных дисках я согласен, но с напайками то тоже нужна?
Otto Frija
Acquirer, напайка набок свешивается в шахматном порядке. Без этого пилу заклинит ес-сно.
Acquirer
Я понимаю, но мне тут про РАЗВОДКУ пишут же...
Кот Чеширский
так я выбираю, когда сосну пилить или березу - пофиг, хоть реечной пилромаой там мллиметров 10 наверно распил, не меньше.
а когда бубинга или махагон или железное дерево которое тонет в воде - извините.
Нужно как бэ с наименьшими затратами - ибо лишних денег нет.
Страница 4 из 5
