Tensior
В общем ситуация следующая, новой гене с этим РН всего 3 месяца, однако уже начались приколы в виде отказа в заряде ни с того ни с сего. Стрелка заряда ложится мгновенно сама по себе и сама по себе также начинает работать исправно. У же раз встал с разряженным аккумом, дал полчасика ему восстановиться, еле завел и он сразу заработал, на след сутки опять та же история. В магазиных нигде не могу найти данный РН, мне скоро ехать в дальний путь, подскажите, что делать
Yurik 999
Tensior Контакты РН проверь, особенно массу.
Когда РН отказывает - лампа АКБ в приборке загорается?
Денис Кулик
Не хочется создавать новую тему поэтому спрошу тут Smile на приборке начала тускло гореть лампа АКБ при заводе на холодную. На горячею не замечал. При повышении оборотов лампа не тухнет. В какие могут быть причины?
Yurik 999
Напряжение на клеммах АКБ без потребителей и с ближним светом какое?
Какой генератор и РН стоят?
Пока возможные причины - пробой доп.диода, обрыв провода к клемме D, вылет РН и т.д..
Tensior
Лампа не горит, просто стрелка падает и идет разряд аккума. все контакты не единожды уже проверил. вопрос в другом, эту штуку надо с собой возить даже, а я ее ни в одном магазине не могу найти, что за редкость не понимаю
Вопрос в другом!
Зажигается ли лампа АКБ,если в этот момент неисправности выключить и снова включить зажигание НЕ ЗАВОДЯ двигатель???
Неисправность может оказаться совсем не в регуляторе.
Можно другой РН легко купить в любом магазине,хоть он и не ВТН будет.
Yurik 999
Это просто очень хороший Украинский РН, в розничных магазинах их мало.
А так - www.vtnshop.ru в помощь.
Денис Кулик
Yurik 999
Недели две назад без нагрузки 13.8 с нагрузкой 13.5 Завтра сделаю замеры по новой.
Yurik 999
Недели две назад
Это ни кого не интересует - лампа то тогда не тлела.
Делай замеры повторно.
rg-45
для начала убедится что щётки не "подвисают" и двигаются совершенно свободно,убедится что пружинки целы.
короче просто внимательно осмотреть механическую и электрическую части.
Garik36
Интересно, поможет ли он в свете текущих событий? Была мысль заказать себе пару РН про запас, но слишком долго я ее думал facepalm
Yurik 999
Это Российская контора и торгует она со складов в России... Если под вопросом у них и висят, то лишь дальнейшие поставки. Текущая партия товара со складов ни куда не делась. supercool
Zver_042
Если интересует в Москве купить, пиши в личку, чтобы не былой рекламой. "Знаю я тут одно место, с офигенными циркулями" (с) "ДМБ"
Один у меня дома даже лежит без надобности.
Tensior
вот этот момент завтра проконтролирую. Сегодня например утром завел, все в норме с напругой. Доехал до работы, 6 часов прошло, завожу, стрелка лежит, я поехал, минут через 15 пошла напруга с охренительным зашкалом в красную зону, я понавключал потребителей, напруга просела ровно до 16, потом через полчаса все опять стало в норме и после нескольких заводок тоже. Посмотрим завтра утром. Мне в Екб ехать в понедельник, не хочу чтобы вышло как в прошлый раз
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/vazgen2109/journal/2513250/
Yurik 999
Tensior
По описанию - залило генератор...
Tensior
проблемы начались, когда и намека на дождь не было
Yurik 999
Вчера целый день снег шел... supercool
Очень похоже на проблему в проводе от РН к плюсовой шпильке гены.
Tensior писал(а):
новой гене
КЗАТЭ,или Китай?
Здесь не все так однозначно.
Это действительно похоже на обрыв/надлом данного провода
А вот это совсем другой признак.
Yurik 999
Если бы у ТС стоял бы РН н/о, то было бы похоже на обрыв в проводке от приборки к клемме D.
Ну у него то стоит 37-й гена + РН 1702.3702-01 и при пропаже зарядки лампа в приборке не загорается... Интересно у него мост с одним или 2-мя проводами стоит. supercool
А какая разница чем на клемму 61 дается,гибким хвостом или жестким папкой?
Речь не о лампе.
Он по вольтметру в НП реально процесс видит.
Tensior
КЗАТЭ,или Китай?
Если не ошибаюсь кзате, китайский вряд ли бы стали таким реле упаковывать, кстати купил такое новое, нашел! Заменю расскажу все.
а пока могу сказать, что сегодня та же история. при повороте ключа загорается стоп, масленка и акб, после заводки стрелка лежит и лампа акб не горит. потом в определенный момент пути встрелка уходит в зашкат минут на 10, далее возвращается в обычный режим))чудеса
DJ0nny
может и сам РН глючить . были аналогичные симптомы на другом правда генераторе г-222 .
вылечилось заменой шоколадки.
на данном же гене,( с доп диодами,) вероятно пропадание + с доп диодов на рн
Yurik 999
Речь не о лампе.
Нет, речь о лампе по другой причине. Плюс у лампы и вольтметра общий, а вот массы разные...
То что тухнет лампа - говорит что возбуждение прошло и гена работает, вот только до бортовой сети авто это напряжение не доходит.
Либо РН, либо утечка через конденсатор.
Tensior писал(а):
после заводки .... лампа акб не горит.
Good
Что значит ЛЕЖИТ ??? wwow
Стрелка вольтметра уже сразу после поворота ключа должна проснуться и показывать напряжение не ниже 12-ти вольт!
А после запуска мотора поднимется еще выше.
Вот потому для оценки корректности работы генератора и необходимо мерить напряжение на клеммах АКБ и шпильке генератора,чтобы исключить и возможное залипание стрелки в том числе.
Как это возможно?
Ну разве что по "минусу" плохой контакт от гены через двигатель на кузов?!
Он то бедный тут причем?
Текущий конденсатор на стоянке еще может давать лишнюю утечку с АКБ, а при работе генератора ему это не по силам. Pardon
Yurik 999
Как это возможно?
А ведь вполне может быть, все таки
Tensior писал(а):
2109 карб 89 гв
