Вывод: БелМаг - сплошная туфта!
Продолжу свою историю про стойки БелМаг. Сегодня только я выехал со двора на работу, стойки застучали так, как будто они вообще без масла. Кое как доехал до знакомых мастеров, загнали на подъемник, подняли. Ребята облепили мою машину как муравьи кусочек сладкого. Качали-шатали-стучали, что только не делали, но к общему мнению пришли, стойки. Сняли стойки с машины, стянули пружины и охренели! Опорники, тоже БелМаг, имели люфт почти в 4 мм! Сняли опорник с правой стойки, которая застучала первой, чуть надавили на шток и он провалился почти до конца! Только не доходя до низа примерно 2 см стало ощущаться какое то сопротивление. Сама стойка не потекла, следов масла не было. Перешли к левой стойке, она была мокрой... Опорник тоже имел большой люфт. Пробег составил почти 800 км... Своеобразный, печальный рекорд. Короче написал, все что я думаю о продукции БелМага, на их офф сайте. Обещали дать ответ, посмотрим....
Вывод: БелМаг - сплошная туфта! Может и была когда то качественная продукция, но нынче ее не стало...
БелМаг допускает распространенные ошибки. Использует голимый китай, в опорниках "сырые" подшипники.
Ну все, насмотрелся. Куплю значит обычные хорошие масляные аморты и заводские опоры. Решено! )))
Аморты скорее всего возьму малоизвестные Призма масляные с возможностью потом отрегулировать жесткость. Резину на перед взял относительно хорошую - Нокиан Хакка Грин.
А с пружинами что? Сейчас стоят то что стояло, вроде нареканий не вызывают. А на что их можно заменить? Читал я соседние темы - часто про тюнинговые говорят мол проседают заметно.
вопрос к Dranik,какие из Демфи приблизительно похожи по характеристикам на SS20 комфорт,
упс... спасибо... хорошо, что я с дуру сс20 не хватанул. Спасибо продавану. Сказал бери аморты саазовские и опоры асоми, отбойники обычные, и не ипи мосх...
к чему же мне склониться тогда?
марсиянин,частично не соглашусь,у отца стоят передние стойки сс-20 5 лет,ржавчина есть,но они в виде отдельных рыжих пятнышек,но никак не сплошняком и не пористая!
Если не сложно,поведай,чем плохи задние ss20 c увеличенным штоком,кроме увеличения неподрессорных масс?Мне это интересно вдвойне,т.к. сзади у меня стоят именно они и на морозе были слышны посторонние звуки,в основном на отбой и на скоростях до 50км/ч по мелким и средним ямкам-стыкам.Если ехать быстрее,то становится тише.
Я хотел сказать, что сс-20 не самая худшая продукция наших производителей
Пружины орставь сток.
Сааз + БМРТ? ))
Еще посоветовал бы тебе стаб от 2110 -18мм, меньше кренов будет в поворотах. Стоит рублей 550-600 в сборе с яйцами и втулками.
Видимо так и сделаю - не готов ещё 6-7 за пружины отдавать.
А от Приоры это уже слишком непропорционально будет (для стокового зада)? Оптимальней от десятки?
а есть ли смысл менять мои старые стоковые пружины на новые стоковые пружины? Клиренс меня устраивает, и так не хуже кроссоверов.
самые бестолковые задние амортизаторы увеличенного объема и 22мм шток. Весь мир делает тоньше , а мы толще
RMX люфт был между внутренним кольцом и наружным кольцом. При разборке подшипника выяснилось, кольца "сырые". Глубокие вмятины на беговых дорожках. Люфт измеряли по краю корпуса опорника.
на 13 даже от 10 будет жестковато, а от приоры и подавно.
Отважусь спросить. а что вас интересует, какие производители?
Изображение 001.jpg | |
Описание: | вот так наезжает на горловину и напяливает колпачек от стойки |
Размер файла: | 295.44 KB |
Просмотрено: | 65 раз(а) |
Изображение 003.jpg | |
Описание: | хваленый отбойник еще раз |
Размер файла: | 304.5 KB |
Просмотрено: | 69 раз(а) |
Изображение 004.jpg | |
Описание: | вот сс-20 вскрыта как консервная банка |
Размер файла: | 307.15 KB |
Описание: | совсем не ржавая стойка сс |
Размер файла: | 171.79 KB |
