Virus175
Подскажите собственно куда смотреть. Хочу 3-х уровневый регулятор, где заказать и какие бывают. Жду совета.
Oleg_e
на пластиковой крышке наклейка серебристая должна быть, если от времени не отвалилась...
александр21
блин, а я у себя в городе искал трехуровневый РН. не нашёл. замучался с напряжением. максимум 13,4-13,5 выдает и все. под нагрузкой 13в.
Virus175
Таже хень была щас вообще поламалась,прыгает с 12.8 до 13.7
александр21
у меня тож прыгает. на холодую больше показывает, на горячую меньше. Пробовал ставить НОВЫЙ генератор-так же ерунда. Все массы проверил. все клеммы дополнительно обжал и пропаяил. Стоит новый АКБ. Пока забил на это. Хотя зимой и со старым геной хорошо заводилась. Хочу найти 3-х уровневый РН.
sevaru
Еще б кто-нить знающий черканул бы соответствие РН генераторам, был бы оч-чень благодарен...
Ozmag
Virus175
Ozmag писал(а):
Тут посмотрите например:
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Тут ниче не понятно имеется "Генератор 2112-3701010 (9402.3701) дв. ВАЗ 2110-2112" скажите какой конкретно регурятор мне нужен.
Sledge-vl
Тоже парюсь с генератором (не держит напряжение при включении потребителей напруга падает с 13.7 до 12.5В, сказали только менять гену) так вот какой генератор новый мне будет лучше купить, что б была напруга поболее тк стоит кальциевый акумулятор и усилок с сабом и сколько примерно будет гена стоить?
Бессовестный
а если нет, то как??
Просто хочу РН поменять, а говорят нужно знать модель генератора, что бы выбрать подходящий! Единственное что знаю, это модель сегодняшнего РН 361.3702. Мне этого достаточно будет для выбора трёхуровнего РН??
DJ0nny
канешна . жужл найдётся фсё!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745&start=50
Бессовестный
К1216ЕН1 - это аналог 361.3702 и 9402.3702.
Значит гена старого образца.
ты про этот пост? Тогда как называется модель старых генераторов? Razz
Буйный
Только для тебя. Вот мой стоковый РН (как у тебя) с генычем. На второй фотке трёхуровневый РН для этого гены. Наливай!
Размер файла: 244.76 KB
Просмотрено: 423 раз(а)
Размер файла: 312.92 KB
Просмотрено: 401 раз(а)
Бессовестный
Буйный
ох ё! Круто ж как! Спасибо громадное!!! Drinks or Beer
*убежал за бутылкой
пысы: а саму модель генератора не вспомнишь, вдруг пригодится? Smile
OREL 21112
Размер файла: 278.25 KB
Просмотрено: 295 раз(а)
Бессовестный
