Всем здравия, парни...
Сегодня машина озадачила...
На дороге каша-снег, начала тупить по началу на 4-й, тапку в пол, а она не тянет, сделал скидку на вязкую дорогу..
Перешел на 3-ю, такая же беда, пока в пол не упрешься не тянет...
Кое как дотянул до своего поворота, перешел на 2-ю, та же беда...
Заехал во двор, остановился, чтобы сдать задом, совсем заглохла и не заводится, открутил ЭМКХХ, жик чистый..., раза 3-4 крутил стартером, одновременно давил педаль газа, кое как завелась, но ХХ не держит, чуть вытащил подсос, работает , не глохнет, скинул клемму ЭМКХХ, глохнет..., завел опять с подгазовкой...
Погазовал, убрал подсос, работает, не глохнет, ХХ держит...
Поставил машину на свое место, погазовал немного, все нормально, но стенка из снега сзади машины черная..., заглушил...
Подумал, что возможно в карб попала вода из-за конденсата в баке, у нас 2 дня стоит плюсовая погода, снял верхнюю часть, но в бензине водяных шариков не заметил, но бенз шприцом выкачал, продул воздушные жики, собрал обратно...
Завел с 3-го раза, обороты плавают даже на подсосе, потом минуты через 3 устаканились, убрал подсос , опять все нормально ХХ держит...
И снег опять сзади черный...
Кроме карба, что это может быть?
Или все-таки карб глючит?
