Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Народ посоветуйте не плохие бюджетные амортизаторы и пружины.
Лысик
бюджетно Демфи масло,задние амортизаторы 2110 и пружины 2111 с синей меткой.Перед 2108 и пружины с желтой меткой.
Денис Кулик
Лысик
А по качеству они как? Не придется их менять через пару тыщ?
Богамол
Денис Кулик писал(а): Не придется их менять через пару тыщ?
нет...
Лысик
я на них обратил внимание после совета Драника,пошел читать отзывы и нашел только положительные.Зашел на оф.сайт,цены порадовали.Если местный дилер не привезет,то буду заказывать задние.
Денис Кулик писал(а):А по качеству они как? Не придется их менять через пару тыщ?
по качеству Демфи без проблем вообще.
Денис Кулик
Значит буду искать и прицениваться
спасибо за совет
wirtgen
марсиянин писал(а):вот так наезжает на горловину и напяливает колпачек от стойки
а что там с пружиной ? такой вид что там пружину на половину укоротили или ее там вообще не было.
марсиянин
wirtgen писал(а):марсиянин писал(а):вот так наезжает на горловину и напяливает колпачек от стойки
Нет, пружина там на месте...Можно показать и фото - как происходит отрывание пыльника и "наезд на горловину. Может вас пока устроит вот такая ссылка (2008 год):
Опоры ss-20: дорого, украден ход штока на сжатие,установлен"дубовый" потентованный отбойник, который положение только усугубил. Горловина стойки при сжатии проходит во внутрь опоры и
тем самым края опоры отрубают пыльник восьмой стойки или гнет металлическое кольцо пыльника десятой стойки, А уж их вариант установки перевернутого заднего пыльника это смех и грех, этот пыльник не может там удержаться и двух недель, а зимой его стаскивает как штаны.Исключен резиновый демпфер для опоры пружины, пружина упирается через смехотворный шумоизолятор непосретственно в корпус. Демпфер( резиновая обойма между внутренней втулкой и наружной обоймой) помимо того является и звукоизоляцией- проигрываем в звукоизоляции. случаев обрыва резинового демпфера пока не было, но при старенииего также не безопасно из-за того ,что шток может вылезти в капот. Если кто то хочет сослаться на калину и приору, то простите завод таких пуков не допускает, там опоры сделаны совсем по другому.
wirtgen
марсиянин писал(а):Опоры ss-20: дорого
да дорого совсем оборзели .
марсиянин писал(а):А уж их вариант установки перевернутого заднего пыльника это смех и грех, этот пыльник не может там удержаться и двух недель, а зимой его стаскивает как штаны
блин а меня эти пыльники 70 тк отездили , месяц назад когда подрамник ставил, ревизию делал, пыльники поменял а опоры и стойки оставил потому что рабочие .Вот укатаю сс-20 мож асоми попробую , а мож на сс-20 останусь
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
кстати, сааз задний ругать не буду , 60 тк прошел нормально . сейчас в гараже лежат, ждут нового хозяина.[/quote]
марсиянин
wirtgen писал(а):марсиянин писал(а):Опоры ss-20: дорого
[/quote]Рад за вас
wirtgen
марсиянин писал(а):Рад за вас
Спасибо.
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
Заменил задние амортизаторы на СААЗ, стучат еще сильнее цука!!(
Думаю теперь ставить Каябу пробовать, но возник вопрос:
каяба тоже будет стучать? И будет ли влиять на стук еще стоковая пружина? может она сильно раздвигает амортизатор и он стучит?
пс, вообще думаю пора брать иномарку, может там хоть по уму сделали подвеску...
MaxBoy писал(а):Заменил задние амортизаторы на СААЗ, стучат еще сильнее цука!!(
MaxBoy писал(а):Думаю теперь ставить Каябу пробовать,
говори ли же СААЗ не брать не под каким предлогом
MaxBoy писал(а):пс, вообще думаю пора брать иномарку, может там хоть по уму сделали подвеску...
и на Тазе подвеска вполне себе норм если слушать тех кто хоть маленько понимает что к чему и что взять лучше.
RMX
Авто: 2114 16V
Надо было сразу Каябу ставить. Стучит точно сама стойка? Раньше что стояло? Тоже стучало?
Пружина не должна стучать, если стоит правильно и не болтается. Может стучать верхнее крепление аморта. Если плохо затянуто или если втулка слишком длинная. Может сучать нижнее крепление - разбитый сайлент. И еще может стучать разбитый сайлент балки - там где балка к кузову крепится.
Пружины кстати должны стоять так, чтобы конец нижнего витка смотрел наружу - в сторону колеса.
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
Dranik писал(а):MaxBoy писал(а):Заменил задние амортизаторы на СААЗ, стучат еще сильнее цука!!(
В городе у себя не нашел каябу, только по заказу, вот и нарвался на СААЗ.
Хорошо, посоветуй, как сделать мягкую и тихую подвеску?
Сейчас стоковые пружины и долбанные СААЗ стоят.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
RMX писал(а):MaxBoy писал(а):Заменил задние амортизаторы на СААЗ, стучат еще сильнее цука!!(
До СААЗ стояли СААЗ. Начали стучать через пол года.
Вверху амортизатора у меня куплены бублики СС20.
Внизу у амортизатора сайлент блок новый, он же сразу со стойкой продавался.
Да стучат стойки полюбому, потомучто и слева и справа на трещинах асфальта бьют сильно НА ВЫХОДЕ.
RMX
Авто: 2114 16V
Ну и заказал бы. Что за город то?
Можно еще и Саксы, но они тоже бывает стучат у кого. И пожеще будут стока.
MaxBoy писал(а):В городе у себя не нашел каябу, только по заказу, вот и нарвался на СААЗ.
ну заказать то всяко проще, чем купить говно и щас опять по новой платить
MaxBoy писал(а):Хорошо, посоветуй, как сделать мягкую и тихую подвеску?
из нашего СС, Демфи, Асоми, брать масло.
пружины сток оставь.
Верх можешь поставить опоры Эволекс, Асоми.
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
А КАЯБУ не брать аморты?
Сзади вроде нет опор.
MaxBoy писал(а):А КАЯБУ не брать аморты?
ты уверен что купишь не подвал соседнего дома?
MaxBoy писал(а):Сзади вроде нет опор.
в стоке нет, Асоми и Эволекс уже давно их делают.
Эволекс дешевле , Асоми подороже.
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
Цитата:ты уверен что купишь не подвал соседнего дома?
А Демфи и Асоми не могут делать в подвале, как каябу?
MaxBoy писал(а):А Демфи и Асоми не могут делать в подвале,
Демфи и Асоми можно заказать с оф сайта производителя.
или купить у представителя в регионе.
а Каябу?
да и так что ты можешь сказать за Каябу? почему именно Каяба? на неё чо белый свет сошёлся? или ты думаешь что хвалёная Каяба будет ходить и ходить?
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
RMX
Авто: 2114 16V
Заказывай каябу. На сайте есть карта официальных предстваителей. Найдешь свой город. Экзист тоже их Офф диллер, можешь там взять.
Добавлено спустя 53 секунды:
а Каябу?
Тоже самое и с Каябой
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
