Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Не так: стрелка теперь посередине между 90 и началом красной зоны.
т808 писал(а):120 ты где увидел?
Ну не помню, 120 или 130.
Юрец_31RUS писал(а):стрелка теперь посередине между 90 и началом красной зоны.
Начало красного сектора соответствует 110-ти градусам.
Значит по указателю у тебя 100 град.
Юрец_31RUS писал(а):не помню, 120 или 130.
130 - конец красной зоны.
Именно там эти цифры нанесены.
Sergey7788
Авто: 21099i
Как отличить подделку термостата Metal-Incar 2108?
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
кстати насущно. купил сегодня и сомневаюсь.
Sergey7788
у меня он например без картонной упаковки. в пакетике с надписями "метал инкар" и всякие там адреса.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
franzferdinand писал(а):всякие там адреса
Какие?Говорят,что этот термос польского производства.Хотя в самой Польше я его не нашел
Алексей462
Авто: ВАЗ
У нас Метал Инкар вопще без упаковки идут.
Лысик
Мой 08й в пакетике был. Надо магнитом его проверить. Но внутри вроде латунь была.
Лысик писал(а): Надо магнитом его проверить.
щас видал что метал инкар из металла делают а не из цветного металла.
TDream
У меня в такой коробке. Пластик. Продаван божится, что "натурпродукт", год гарантии дал.
CAM00139.jpg |
123.21 KB |
395 раз(а) |
Последний раз редактировалось: TDream (25 Марта 2014 19:08), всего редактировалось 1 раз
Лысик
Dranik,я еще в 12 году брал) чисто спортивный интерес!
Лысик писал(а): еще в 12 году брал) чисто спортивный интерес!
скорее всего ещё из латуни, не так давно стал видить эти термосы из простого металла.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Сегодня спецом заходил в магаз Метал Инкар все из латуни
Алексей462 писал(а):Сегодня спецом заходил в магаз Метал Инкар все из латуни
проверял магнитом или надпилом на срез на металле?
я к тому что те что я видел в маге тоже если смотреть в нутрь типо жёлтые НО это не желтизна латуни а просто металл такой как бы желтизным отливом.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):Алексей462 писал(а):Сегодня спецом заходил в магаз Метал Инкар все из латуни
проверял магнитом
Правда там всего их было три,у меня дома старый лежит кстате года три назад покупал его надо тоже проверить напильником.
Sergey7788
Авто: 21099i
Купил вот такой. Сделан аккуратно, внутри желтый, но магнитится.
Смутило то, что нечеткая надпись на термоэлементе. Или это так и должно быть?
Sergey7788 писал(а):внутри желтый, но магнитится.
вот и я про тоже, магнитится значит простой металл.
Щас нашёл старый Металл-Инкар с латуниевым корпусом, дак у него надписи не написаны краской а выдавлены в металле.
Лысик
посмотрел сейчас свой,магнитится всё же.Надписи тоже краской сделаны.Кстати,когда менял патрубки,обратил внимание,что это желтое покрытие потихоньку смывается и образует мелкодисперсный порошек.Отлавливал его топливным фильтром в обратку радиатора.
А вот нашёл фотку Металл-Инкар с латуниевым корпусом покупал лично знакомому, надпись краской,
думаю что всё же что просто по разному стали наносится надписи не более, и к леваку это отношение не имеет.
franzferdinand
у меня магнитится, но внутри желтоватый.
надписи как у
вот в такой пакетик был упакован
Последний раз редактировалось: franzferdinand (26 Марта 2014 15:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Богамол
Dranik писал(а):Металл-Инкар
У нас нет таких
Дерьмо продают
типо Лузера
Алексей462
Авто: ВАЗ
Который стоит щас магнит липнет второй лежит нет в магазе тоже не магнитятся так что х.з.
Алексей462 писал(а):Который стоит щас магнит липнет
Алексей462 писал(а): второй лежит нет в магазе тоже не магнитятся так что х.з
из латуни.
а вот как их понять почему одни из латуни другие из простого металла хрен его пойми
где то бы на оф источниках надо написать вопросик по поводу .
TDream
Вчера было на улице +29 градусов в тени. Термос Metal-Incar пластик. По трассе тем-ра 90-93 градуса, в городе без пробок но со светофорами 91-95, иногда даже 97. Вот думаю не многовато ли? А летом у нас +35 не редкость.
С родным термосом, пока был рабочий, летом было 86-88 и 88-91 градусов соответственно...
Алексей462
Авто: ВАЗ
TDream писал(а):Вчера было на улице +29 градусов в тени. Термос Metal-Incar пластик. По трассе тем-ра 90-93 градуса, в городе без пробок но со светофорами 91-95, иногда даже 97. Вот думаю не многовато ли?
У мну так же было но мой Метал-инкар умер,а так как щас нету их в латуньевом корпусе пришлось ставить другого производителя термосов.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (18 Май 2014 23:07), всего редактировалось 1 раз
franzferdinand
TDream, у меня по трассе так же, по городу - чуть проползешь на первой, сразу вентиль включается. может многовато, но
Dranik много раз писал, что Инкар - "горячий" термостат. может зимой плюсы проявятся.
