Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
DAI
ИМХО облезет быстро если краскопультом. Когда красишь кистью, то краска втирается в волокна и прочнее держится на поверхности в отличии если краскопультом красить.
Holz
Красить можно но есть нюансы. Если красить с лесов, то нормалды, а если с лестницы, то морока. Площадь покрытия маленькая, рука вытянута, бачёк маленький, запаришься прыгать вверх-вниз, особенно когда фронтон второго этажа будешь красить. Я красил, вернее антисептил "Бортом" Такаж фигня, как и Бош. Заипався. Второй раз перед окончательной покраской херлачил антисептик керхером, ураган!!!!
А красил валиком и кистью.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Denis писал(а):http://www.220-volt.ru/catalog-29384/
акой есть у меня..красил баню...Нормально!
DAI писал(а):облезет быстро если краскопультом. Когда красишь кистью, то краска втирается в волокна и прочнее держится на поверхности в отличии если краскопультом красить.
У меня часть дома крашена валиком в ручную а часть краскопультом...Так вот по факту там где я краскопультом красил проблем МЕНЬШЕ...
Вообще сейчас используется СИСТЕМА. Сначала ты красишь два слоя специального проникающего антисептика-пропитки а потом уже коллерующий на него сверху наносишь....И тогда все стоит отлично!
Ни чего не отлетает...А проблемы возникают там где этого не сделано...
Limon
DAI писал(а):ИМХО облезет быстро если краскопультом. Когда красишь кистью, то краска втирается в волокна и прочнее держится на поверхности в отличии если краскопультом красить.
Не факт.
Красил деревянный дом кисточкой, через год солнечная сторона вся облезла.
Вот ща думаю чем бы покрасить чтобы дольше держалось и не перекрашивать каждый год
Acquirer
Limon
STAS152005 писал(а):А проблемы возникают там где этого не сделано...
Проблемы не возникают там где солнца меньше попадает
STAS152005
Еще раз повторяю...Чтобы не облезала краска необходимо использовать два компонента..Первые два а то и три слоя это ГРУНТ! Специальная грунтовка глубоко проникает в дерево и образует слой на который потом хорошо ложиться Колеровочный слой краски как таковой...И тогда проблем практически нет...Краска не отлетает через год...
DAI
ЗЫ. Деревянная постройка УГ и по мне дикость.
Denis
Администратор
Спасибо.
DAI писал(а):ЗЫ. Деревянная постройка УГ и по мне дикость.
в качестве дачного дома, имхо, нормально. не из дерева - дорого.
STAS152005
По поводу втирания краски....Эта тема была актуальна полвека назад...
Сейчас нет... Ибо Грунтовка по своей консистенции как вода или спирт...Очень хорошо впитывается в дерево и так...Ни чего там втирать не надо совершенно!
А после того как вы про красили грунтом...На него совершенно отлично ложится верхний слой! Он собственно ни куда не должен впитываться, он просто образует защитную пленку сверху....
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
У меня совсем недорогой есть, красил туалет дачный, лавки, красил ворота гаража.. Есть плюсы: быстро, ворота за 5 минут
, широкий факел, ложится краска ровно, красиво.. Минусы: краску разводить совсем в жидкую надо, штатная емкость явно маленькая, мыть после использования очень тщательно, но всё равно при следующем разе очень долго по началу работает нестабильно, манжеты поршня очень недолговечны, найти подобные сложно
Holz
DAI писал(а):Деревянная постройка УГ и по мне дикость.
Йож понтанулся.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Сосед мой, купил какойто краскопульт кЭтайский, тыщи за 4 по-мойму. Красит им всё, доволен, как слон. Я видел, качество покраски отменное, работает краскопульт со звуком низколетящего Боинга.
Краску не разбавляет.
Limon
STAS152005 писал(а):Еще раз повторяю...Чтобы не облезала краска необходимо использовать два компонента..Первые два а то и три слоя это ГРУНТ!
Технологию покраски читал, знаю, тоже не дураки. Первый слой грунтовкой, дерево прям сырое было, после высыхания, два слоя колеровки.
Ответственно заявляю что южная сторона всё равно быстро выгорает и начинает шелушиться.
Использовал Сенеж, если что. Вот думаю может быть в нём дело. Хочу зачистить и покрасить чем-нибудь другим.
wild82
Авто: Lexus
Крашу краскопультом, эффект лучше т.к. заливает те дырки куда кистью не пролезешь. Держится тоже хорошо
Holz
Limon писал(а):Использовал Сенеж
Редкое г0вно
Копи на Тикуриллу или Белинку.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я думаю обветрится, краскопульт кладет поверху краску тонким слоем, а теоретически надо промазывать как следует, чтобы пропиталась поверхность. И краску поядреней выбрать, "для наружных работ"
Holz
wild82 писал(а):заливает те дырки куда кистью не пролезешь
Чё за дырки, от пуль штоле?
rover
Ушлый вангер
Ну, или краскопультом с телескопической ручкой-удлиннителем освежать каждый год, краску пожиже развести растворителем/водой, смотря какую использовать. Я бы не рекомендовал эмаль, она шелушиться и с каждым разом будет все страшнее выглядеть. Лучше дисперсную какую-нибудь
wild82
Авто: Lexus
Нет, щели сугубо природного, либо производственного характера
Holz
rover писал(а): краску поядреней выбрать, "для наружных работ"
Спасибо Кэп
wild82 писал(а):Нет, щели сугубо природного, либо производственного характера
Щели природного и производственного характера, хорошо бы зашпаклевать.
rover
Ушлый вангер
Holz
Пожалуйста неКэп
wild82
Авто: Lexus
Не в службу а в дружбу, приедь зашпаклюй, а? Один хрен на пенсии ничо не делаешь
STAS152005
Я Тиккурилой красил...
2 слоя грунта и 2+1 колера...
На одном бревне есть кусок где шелушение с солнечной стороны... пару квадратов проблемных появилось на 3-й год..Надо подкрасить будет...
