DIM7-Novo
Не крутит стартер. Все контрольные лампы на панели горят, как обычно, но когда поворачиваю ключ в III положение полная тишина. Щелчка втягивающего реле нет, но лампочка состояния тормозной системы (на панели) горит, что вроде как указывает на то, что в замке зажигания всё в порядке. В чём может быть дело?
Сигналка может давать такой глюк?
Контакты на втягивающем проверил - всё так же...
XAM
когда поворачиваеш ключ, напряжение сильно проседает(лампы на панели приборов тухнут)? или поворачиваеш и все без изменений?
DIM7-Novo
Лампы не тухнут - все горят, как обычно.
А если бы тухли?
poltus1
Смотри генератор.
Поиском пробей тему "какая связь между генератором и сатртером".
poltus1
Смотри генератор.
Igor K
Была такая проблема.
Предыдущий хозяин установил блокировку стартера, т.е. если двигатель пустился, то стартер отключается сам, не зависимо от того повернут ключ или нет.
Убрал нах. эту блокировку, а на самом деле рэлюха сдохла, но не было времени искать рэле это или контакт, так что один из вариантов - ищи рэлюху по красному проводу от стартера.
DIM7-Novo
Диодный мост он где? Это который в генераторе?
Реле нету у меня, уже смотрел.
Igor K
Ну тогда можно попробовать работает стартер или нет следующим образом (только на скорость не свавь) снимаешь воздухан (черную квадратную пластиковую коробку), что бы не мешал и замкни отверткой "клему управления тяговым реле" и "плюсовой провод стартера", не ошибешься больше кроме этих двух проводов к нему ничего не подходит. Если закрутит - работает стартер - не в нем дело, если нет то в ремонт или на замену.
Тимоха 90rus
Была точно такая же беда. Рэле это!!!
Удачи!!!
ГМП
Ну при чем здесь генератор, если стартер не крутит???
А стекло лобовое протирать не пробовал??? Smile
У меня было так-же.
"Полетели" щетки на стартере.
Лечиться заменой блока со щетками.
Полчаса делов.
Стоит недорого.
Mar22
Смотри генератор.
абассака!! Smile
Тема баян!!! Поиск рулит!
Alex_22_region
Было похожее. Начинало проявлятся на горячем движке,
затем температура стала снижаться до температуры окружающей среды Sad
Разбор полётов показал - заклинило реле.
poltus1
У меня было так-же.
Полчаса делов.
Стоит недорого.
Вот и я думал причем тут генератор, но после замены расплавившегося диодного моста стартер заработал, знать связь есть (плюс на стартер с гены идет, вроде так мне подсказывали).
Mar22
Хммм! Как можно расплавить диодный мост??? Surprised Ужос!!! Прям не знаю! Разве, что КЗ поймать...
Но всеравно в поиск! есть такая тема! Всё в ней описано!
Igor K
У меня было так-же.
Полчаса делов.
Стоит недорого.
Идет оба плюса с АКК-а см. схему.
Так же повторюсь
Либо РЕЛЕ Либо
DIM7-Novo
Сегодня сделал так - сначала "закоротил" втягивающее - щелкает.
Пробую завести - ноль.
"Закоротил" сам стартер - крутит.
Постучал гаечным ключом по втягивающему.
Завёлся.
Вот такая фигня. Вроде как и хорошо, но где гарантия, что это именно втягивающее? Надо смотреть.
ГМП
Вот как раз на схеме все хорошо и видно, что силовой провод
соединен с Геной параллельно.
Действительно, самый простой способ проверки
описал Igor K:
замкни отверткой "клему управления тяговым реле" и "плюсовой провод стартера" .
Мы не боимся сложностей, мы сами их находим.
PavelKK
Не поверите! Вчера тоже самое было. Прям как я писал Very Happy Помогло только снятие клемы с аккумулятора на некоторое время. Сегодня пока все нормально.
Mar22
Вот оно и не пашет. Смотри его.
DIM7-Novo
Его можно открутить не снимая стартер?
А что именно там смотреть? Почистить? "Залипает" оно по какой причине, смазка? Чем тогда лучше смазать?
Mar22
Нет. Придется снимать весь стартер. Заодно и щётки посмотри.
Ремонт долго описывать. Возьми мурзилку там всё есть в картинках с подписями.
Mpak
Будешь снимать стартер предварительно запасись ключами на 15. Хоорошо иметь головку и обычный рожковый.. а то я так сам накололся. Полез снимать, а ключей нет. Пришлось пехом до магазина идти, тачка не заводилась. Но у меня проблема была со щеточным узлом стартера, причем втягивающее тоже не работало, вначале думал оно, поставил заранее купленное, а фиг там, пришлось опять снимать стартер и разбирать его. Одна щетка рассыпалась и закоротила на якорь. Поменял узел (что-то около 100 рэ в сборе) и забыл о проблеме.
DIM7-Novo
Сегодня проблема вернулась - причём крутить начинает, пол оборота - тишина. Плюнул - снял стартер, прям на стоянке.
Разобрал - грязи вычистил - море. Обнаружил - одна щётка стёрлась гораздо больше других, скорее всего до якоря не достаёт. Под щётками, на якоре, в некоторых местах медь будто выгорела - всё в маленьких ямочках.
Может именно в этом быть проблема?
Mar22
Вот цитаты из мурзилки:
Осмотрите якорь. Если коллектор загрязнен или на
нем имеются риски, следы подгорания и т.п.,
прошлифуйте коллектор мелкой стеклянной шкуркой.
При значительной шероховатости коллектора или
выступании слюды между его пластинами (ламелями)
проточите коллектор на токарном станке и затем
прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение
сердечника относительно цапф вала не должно
превышать 0,08 мм. В противном случае замените
якорь. При обнаружении на валу якоря желтого налета
от подшипника удалите его мелкой шкуркой, так как это
может привести к заеданию шестерни на валу. Если на
поверхностях цапф и шлицев вала имеются задиры,
забоины, замените якорь. Проверьте надежность пайки
выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.
Осмотрите обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки
должен быть меньше пакета железа якоря. В противном
случае якорь замените.
Щетки, изношенные до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, замените.
DIM7-Novo
Сегодня проверили мне стартер, как я и думал - якорю хана. Взял новый стартер, уже поставил. Крутит, как зверь. До этого у меня стоял белорусский - менее мощный оказывается.
Смущает один момент - контакт втягивающего, на который идёт плюсовой провод свободно перемещается - "проваливается" в реле. Когда затягиваешь гайку - всё "притягивается".
Это нормально?
